  • Страница 2 из 4
БЮДЖЕТНЫЕ биохимические анализаторы - какой выбрать?
docspbДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 11:53 | Сообщение # 41
знаток
Уважаемые коллеги. Анализатор А-15 Стоит 9 700 евро, А-25 - 18 700 евро. Купить можно у официального дистрибьютора по РФ -ЗАО Европейская Лабораторная Компания. г. Санкт-Петербург тел. +7-812-7770405 можно написать на маил elkspb@mail.ru
Сообщение отредактировал docspb - Понедельник, 11.Апр.2011, 13:01
DolfДата: Вторник, 31.Май.2011, 10:04 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 367
GHetto, Прошу прощения, что несколько задержался с ответом, но, на мой взгляд ИФА автомат - вполне бюджетен ChemWell. Кстати, его можно приобрести "в одном стакане" с б/х автоматом. Для частной клиники - самое то!
mvservДата: Суббота, 04.Июн.2011, 13:33 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 52
ChemWell изначально проектировался как ИФА-автомат, а потом к нему добавили биохимию. Поэтому как ИФА-анализатор он работает без вопросов, а б/х так себе. Хотя на хороших и надежных реактивах и биохимия будет работать нормально. Если производитель начнет бадяжить реактивы, можно влететь в ошибочный результат. Для биохимии у него фотометр слабоват. Одновременное использование ИФА и б/х невозможно, в один день - проблематично (одна ифа-методика занимает 2-3 часа). Как резервный для ифа или б/х как раз то. У нас два работают как ИФА, а один недавно перевели из ИФА в дополнительный к б/х Кобас Мира. В Закарпатье есть два в режиме б/х - работают.
seatovodДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 17:48 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 625
А кто работал с BS-120 и что можно предложить в качестве его аналога?
sibmanДата: Вторник, 07.Июн.2011, 08:55 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 54
По поводу ChemWell: в качестве биохимии он откровенно слабый: по коэффициенту вариации легко уступает даже дремучему китайцу. Как анализатор ИФА он тоже сомнителен: необходимо провести полный цикл операций по загрузке и программированию анализатора для ОДНОГО планшета. Ручным способом гораздо быстрее)). К тому же, у него нет разовых наконечников - для инфекций не пойдет.
sibmanДата: Вторник, 07.Июн.2011, 09:02 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 54
BS-120 вполне нормальная бюджетная машина. Единственно, требовательная к воде, но это скорее плюс, чем минус)).
Аналогом можно считать тот же А-15.
Andreich1984Дата: Среда, 08.Июн.2011, 11:32 | Сообщение # 47
Ветеринарный врач, завлаб
Брянск
Хочу присоединиться к данному опросу с таким моментом - нужен бюджетный автоматический биохимический анализатор, но для ветеринарии. Будет использоваться в научной лаборатории вуза. Нагрузка непостоянная - сезонная (весна + осень), но в сезон по 10-15 проб в день.
Сообщение отредактировал Andreich1984 - Среда, 08.Июн.2011, 11:33
sibmanДата: Среда, 08.Июн.2011, 13:02 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 54
Andreich1984, подойдут все те же А-15, BS-120, Furuno-90. Надо учесть спектр исследований, чтобы хватило емкости реагентного барабана.
А вообще, с таким потоком не грех взять и обычный фотометр с проточной кюветой: в конечном итоге меньше возни и не будет проблемы с консервацией прибора на время простоя.
Andreich1984Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 10:38 | Сообщение # 49
Брянск
[quote=sibman]А вообще, с таким потоком не грех взять и обычный фотометр с проточной кюветой: в конечном итоге меньше возни и не будет проблемы с консервацией прибора на время простоя. [/quote]
Да уже думал об этом. Есть фотометр UNICO 2100. Правда, своими глазами работу проточной кюветы на фотометре не видел. Поэтому не знаю, смогу ли приспособить свои некоторые специфические методики под проточную (например, нефелометрические, перекиси липидов и т.д.).
Просто хотел иметь автомат для часто применяемых методик (Общий белок, Кальций, Фосфор неорганический, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Глюкоза, Билирубин, Креатинин, Общий холестерин, АсАТ, АлАТ, альфа-амилаза, Щелочная фосфатаза) и фотометр на подхвате для специфических.
Сообщение отредактировал Andreich1984 - Четверг, 09.Июн.2011, 10:48
pyo5Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 13:09 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (Andreich1984)
Аналит "выпадает" из общепринятого списка "обычной" биохимии. (А может, просто я с этим не сталкивался). Что бы зря не тратиться и получить вполне сносные результаты, возьмите Rayto RT1904, и в дальнейшем только "спасибо" скажете.
Andreich1984Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 15:42 | Сообщение # 51
Брянск
[quote=pyo5]Аналит "выпадает" из общепринятого списка "обычной" биохимии[/quote]
Часто пишут просто фосфор.
[quote=pyo5]Rayto RT1904,[/quote]
Кто-то из ветврачей отзывался что он "капризный" и рекомендовал StatFax 1904 c проточной кюветой mosquito.
docspbДата: Четверг, 09.Июн.2011, 15:46 | Сообщение # 52
знаток
на "грязные " методики или "капризные" обычно ставят полуатомат , Например BTS 350 (Биосистемс)
babysh-mДата: Четверг, 09.Июн.2011, 15:52 | Сообщение # 53
У Москито есть одно но, неудачная конструкция клапана. Конструктивно он выглядит так, пережимается силиконовая трубочка металлической пластинкой, отсюда при большом простое может залипать. Лечится выниманием и легким масажем, а так сам аппарат надежен. У меня есть образцы работающие с 1992.
[p.s.]Тот же Стат Факс это Нюмалайзер, поставляется Аналитикой.
seatovodДата: Четверг, 09.Июн.2011, 22:55 | Сообщение # 54
Если на StatFaxе 1904 работать с наливной кюветой - вообще неубиваемая машина. На втором месте я бы поставил BS3000P - очень неплохой проточник, ломается на порядок реже RT1904, кроме того намного проще менять трубку насоса (легко подбирается неоригинал), так же можно использовать неоригинальные лампы (просто брать 6В 10Вт и вставлять в держатель).
Serg74Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 05:21 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
seatovod,
по поводу BS-3000 - у нас старого образца, из первых поставок - слабое место клавиатуры - отработали по 4-5 лет и начали рассыпаться-расслаиваться, да и экран не самый удобный, плохо видно.
sibmanДата: Пятница, 10.Июн.2011, 11:14 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 54
StatFax 1904 машина старая. Достаточно сказать, что интервал между измерениями в кинетике 15 секунд. Это много. Да и Москито не самая удачная проточная кювета.
BS3000P - тоже не самый лучший образец. Измерения невоспроизводимы, особенно на 340 нм и 620 нм. Кроме того, проблема с температурой инкубатора: у многих новых приборов плавает от 34 до 39 градусов. И экран тусклый.
RT1904 - хорошая машина, во всех отношениях. Единственно - нужен уход за кюветой. Иначе быстро забивается. Ну, и расклеивается иногда)))).
Со своей стороны посоветовал бы БиАн. Дешево и сердито и очень хороший фотометр. К тому же, есть методики, которые на проточной кювете не пойдут (тот же СРБ, или АСО), а на наливной без проблем.
seatovodДата: Пятница, 10.Июн.2011, 15:30 | Сообщение # 57
Serg74, по поводу старого образца - это отдельная тема. К нему экран уже невозможно купить, в Диаконе нет даже под заказ. С теми, которые по нац.проекту проще - их понаставили великое множество, теперь никуда не денутся biggrin
docspbДата: Пятница, 10.Июн.2011, 15:34 | Сообщение # 58
знаток
Господа,ставьте BTS 350 )))))
seatovodДата: Пятница, 10.Июн.2011, 15:37 | Сообщение # 59
sibman, мне с RT1904 повезло меньше, чем с BS3000P - штук 5 проточных кювет и 2 материнские платы в гарантийный период вышли из строя. С BS-ами - ни одного косяка. По поводу БиАн - согласен, у нас их, правда, немного, но жалоб нет. yes
pyo5Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 16:26 | Сообщение # 60
Я не со всеми аппаратами из данной темы знаком. (Каждый искать и читать лениво) А Rayto уже тем хорош, что весь процесс измерения перед оператором на экране происходит (для кинетики особенно ценно). А если аппарат ещё и под "приглядом", ему сносу не будет.
nirvanaДата: Вторник, 14.Июн.2011, 23:26 | Сообщение # 61
сотрудник методического отдела
г. Санкт-Петербург
Рекомендую А15, адрес поставщиков: http://www.elk-spb.ru/catalogue/?id=23&lev=21.
Автомат, открытая система, русифицирован, простой в эксплуатации, надежный, быстрый, большой спектр методов биохимии и турбодиметрии. Небольшой расход воды, есть графики контроля качества. Специалисты настраивают, всё калибруют, обучают. Обеспечивают постоянную тех.поддежку. Прибор не требует спец. обслуживания, со временем нужна будет только замена лампы, процедура очень проста. Реагенты Biosystems качественные и недорогие.
Для 2000 тестов в месяц оптимален (150 тестов в час), даже есть запас. В расходниках только концентрированный моющий раствор и системная жидкость.
биологДата: Четверг, 29.Сен.2011, 19:21 | Сообщение # 62
биолог
калуга
ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ О СПОТКЕМ TZ? У НАС СТОИТ РЕФЛОТРОН В ЭКСПРЕСЕ, НО ДОРОГОВАТО, ПРЕДЛОЖИЛИ ЭТОТ.
Caps Lock выключи!
Сообщение отредактировал babysh-m - Четверг, 29.Сен.2011, 20:31
биологДата: Четверг, 29.Сен.2011, 19:27 | Сообщение # 63
биолог
калуга
У НАС БОЛЬШАЯ ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ БУДУ БЛАГОДАРНА ЕСЛИ НАПИШЕТЕ ОТЗЫВЫ ПО LIAISON И ПО ПРОТОЧНИКУ CITOFLOW ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Caps Lock выключи!
IngvarrДата: Четверг, 29.Сен.2011, 21:13 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 64
биолог, аркреевский споткем очень неплохой прибор, мне больше рефлотрона нравится, к тому же способен работать с цельной кровью - микроцентрифуга на борту. первые несколько лет при аккуратном использовании вообще не требует внимания инженера.
биологДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:55 | Сообщение # 65
биолог
калуга
инженер, спасибо!!! Заказали споткем.
seatovodДата: Среда, 05.Окт.2011, 09:38 | Сообщение # 66
Ingvarr, а насколько этот споткем по измеряемым параметрам соответствует рефлотрону?
docspbДата: Среда, 05.Окт.2011, 09:44 | Сообщение # 67
знаток
Quote (nirvana)
Знаю эту компанию, это официальный дистрибьютор Biosystems (Испания) по РФ. Поставки прямые из Испании. Биохимия хорошая и не дорогая, по качеству схожа с Human. Приборы отличные, кроме этого есть полуавтомат. В Общем тоже рекомендую. Кстати, у них есть методическая поддержка и сервис.
Сообщение отредактировал docspb - Среда, 05.Окт.2011, 09:45
IngvarrДата: Среда, 05.Окт.2011, 13:50 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 64
seatovod, по измеряемым параметрам, на мой взгляд, они одинаковы, измеряют на них по крайней мере тоже самое, не знаю измеряет ли рефлотрон экзотику типа фосфор, магний, фруктозамин, споткем измеряет.К тому же споткеме можно одновременно измерять три монострипа и один мульти, процесс внесения образца автоматизирован - не нужно дозаторов.
mvservДата: Среда, 05.Окт.2011, 16:26 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 52
Рефлотрон измеряет только 17 показателей. Конкретно на сайте http://www.roche.ru
биологДата: Среда, 05.Окт.2011, 20:22 | Сообщение # 70
биолог
калуга
Рефлотрон не измеряет общий белок, а споткем измеряет. Для реанимации это важно.Да и то что можно работать с цельной кровью гораздо облегчает жизнь. Особенно в детстве, где каждая капля сыворотки на счету.
биологДата: Среда, 05.Окт.2011, 20:31 | Сообщение # 71
биолог
калуга
как насчет автоматов? не знаем на чем остановиться. есть три варианта: конелаб хт, сапфир 400 и ca 120/не знаем на чем остановится на первый взгляд - все достойные машины. у нас сейчас евролайзер стоит... ну и намучилась я с ним, задумка была хорошая, но на деле, не помню месяца. чтобы я его в чувство не приводила. лаборанты вообще не могут с ним работать
seatovodДата: Среда, 05.Окт.2011, 21:06 | Сообщение # 72
биолог, с точки зрения надёжности - рекомендую САПФИР 400. У нас в области их поставили 8 штук, поставили и забыли года на 2-3 (Реально ни одного раза не подходили shok ). Потом поменяли лампы и ещё пару лет не подходили. Только спустя пять лет наконец-то появились проблемы с гидравликой, так там очень надёжные насосы - почистили - всё в порядке. Это при том, что везде дистиллировка отвратительная - через пять лет трубки и канистры чернеют. yes
seatovodДата: Среда, 05.Окт.2011, 21:10 | Сообщение # 73
Всем большое спасибо за консультацию по споткему! drinks yes
биологДата: Четверг, 06.Окт.2011, 20:29 | Сообщение # 74
биолог
калуга
Мастер, спасибо, буду требовать сапфир-надежность - это главное. Да,споткем еще определяет фосфор, магний, фруктозу и альбумин. good
seatovodДата: Четверг, 06.Окт.2011, 23:33 | Сообщение # 75
Подскажите, у кого есть инструкции на Kone Specific Basic (раньше с такими не работал) - пользователь просит "поменять шланги насоса, очистить память и заменить стартовую и рабочую дискету". Заранее спасибо.
Andreich1984Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:39 | Сообщение # 76
Брянск
Подскажите, реально ли Furuno хуже Сапфира 400-го? Или вся штука только из-за нацпроекта? Хотели приобрести Сапфир, но Эко-мед*ы захотели аж 2,1 млн. за Сапфир. Furuno 180 - 1.4млн, а CA-90 так вообще меньше в районе 1 млн (конечно, не сравнимая модель, но все же). Понятно что сапфир распространенный, и все косяки уже известны.. но разница в цене...
P.S.: начали предлагать какой-то анализатор с названием XL-200 то знает, что это за чудо техники?
Serg74Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 05:15 | Сообщение # 77
Andreich1984,
Фуруно очень хороший аппарат, тем более, что он основа ряда других - типа Дайтоны или Пентры - продают шасси, а внешний дизайн и ПО делают другие. Сапфиры нового поколения поэкономичнее, не забываем что он делает 240 тестов в час -т.е. производительность выше чем фуруно 180(если сравнивать то с СА-270, а он дороже). Но к Сапфиру привыкли, да и технически он попроще для инженера(мое мнение), и по нацпроекту у нас отмотали по 6 лет, местами, без какого-либо ТО., еще одно - Сапфир в госреестре средств измерения не значился, а нынче, согласно законодательству, приобретать надо оборудование включенное в госреестр средств измерения, Фуруны внесены, мне еще нравятся Flexor (он же Selectra), тоже производительностью 180 тестов, у них линейка 90-180-400 тестов в час.
BardeyДата: Пятница, 05.Окт.2012, 20:41 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 190
Приветствую всех!
Зря Вы упёрлись в старое и по цене качество уступающие в новейшие анализаторы нового поколения.
Из старых и стабильных и только Biosystems A25 вечный кроме своевременного закупа роторов и лапочек штучек 3(для будущего)!
Предлагаю Medica EasyRa этот зверёк прост как и всегда в стиле америкосовких изделий-всё просто гидравлика и механика(в основном всё модульное),обучался я и мои коллеги, в доступе при поставке ПО и технической подержки никогда проблем не будет!
150 тестов в час(300 при ионселективном блоке)
Открытая система но всё же(загогулина) придётся покупать лотки со штрих-кодами для альтернавтивных исследований иных реактивов (при опытном лаборанте это всё х** даже спасибо скажут)
(инициалицирует лотки сам что упрощяет работу лаборанта,запрограмировал и забыл).
BardeyДата: Пятница, 05.Окт.2012, 21:26 | Сообщение # 79
Цитата GHetto , 16.Авг.2010) ()
Необходимо выбрать биохимический автоанализатор для частной клиники исходя из соображений цена-качество. Ориенитировочно, в месяц будет проводится около 2000 тестов. Особое внимание прошу уделить на то, что находимся мы на периферии и по сему испытываем серьезный "инженерный голод", впрочем, "живот урчит" и на целый ряд других специалистов, в том числе и лаборантов)))) В общем,требования к прибору:
1) невысокая цена;
2) производительность исходя из указанного кол-ва тестов + "подушка" на увеличение притока;
3) дружелюбный интерфейс (русскоязычное меню, простота в обслуживании оператором);
4) невысокая цена на реагенты, экономичность их потребления в режиме ожидания;
5) недорогие и легкодоставаемые расходные материалы.
Вам ответ КФК)
С такими требованиями и соль станет глюкозой biggrin
Сообщение отредактировал Bardey - Пятница, 05.Окт.2012, 21:28
MindrayДата: Пятница, 26.Окт.2012, 17:08 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 124
если будете расширяться - берите Mindray BS-200E. Автомат, который уже очень давно на рынке...работают хорошо, стоят не очень дорого...+ этой модели - станция промывки(многоразовые кюветы) если интересует более подробная информация - пишите. Расскажу, покажу, может найдем такой же недалекот Вас для демонстрации. Либо можете приехать к нам в офис, либо к одному из партнёров...
  • Страница 2 из 4
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
