  • Страница 3 из 3
Коагулометр автоматический Sysmex CA-560
AlexiumДата: Среда, 09.Дек.2015, 19:56 | Сообщение # 81
Поставьте оригинальный clean i.
evgenij026Дата: Среда, 09.Дек.2015, 21:37 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 99
Ессентуки
А чем лучше заменить его (clean 1)? Конец года напряг с реактивами в больницах.
AlexiumДата: Среда, 09.Дек.2015, 21:42 | Сообщение # 83
Очищающий Реамед. Разбавьте дистиллированной водой в 10 раз.
evgenij026Дата: Среда, 09.Дек.2015, 22:12 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 99
Ессентуки
А если уже совсем ни того и ни того.
evgenij026Дата: Среда, 09.Дек.2015, 22:17 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Одни реагенты и калибратор на один - два раза.
ReanimatДата: Четверг, 10.Мар.2016, 17:50 | Сообщение # 86
Лабораторное оборудование
Цитата AlexD ()
Анализатор выдает ошибку vacuum pump error. Вакуумная помпа работает, клапан работает, засоров нет, утечек тоже нет. Снял помпу, открыл резиновую заглушку - внутри все в черной пыли ( видимо от магнита мембраны), на металле внутри следы ржавчины. Все зачистил, магнит немного сместил ближе, но все равно через раз эта ошибка вылезает. Напряжение на помпе 104 переменки. Подскажите, пожалуйста, что можно еще попробывать сделать, чтобы вернуть прибору работоспособность. Если ставить новую помпу, где её заказать и если ставить аналог, то какие характеристики учитывать?
Всем ДД!
Прошу прощения, что занимаюсь некропостингом, но если бы нашел нужный ответ вовремя, не потерял бы неделю времени и тучу нервов.
Тоже при запуске цикла возникала ошибка вакуумного насоса когда игла подходила к промывочной станции и только начинала движение вниз.
Дальше изложу сразу результаты. Была нарушена масса (от старости видать) между основанием "руки" и той частью, где стоит игла и мотор вертикальной оси. В результате "Liquid sensor" получал наводки и срабатывал сразу или почти сразу после активации. (Это видно по загорающемуся красному светодиоду на верхней поверхности руки.) Прибор "думал" что в промывочной станции не удаленная вакуумным насосом вода и выдавал ошибку помпы.
Причем стоит отметить, что наводки бывали иногда больше, иногда меньше, и игла застывала то в самом начале, то уже частично опустившись.
Вообще, все недоопускания иглы в пробирки наверное можно отнести к проявлению той же неисправности.
Интересно, что при отключении питания верт.мотора или подогрева иглы неисправность исчезала.
Лечится пробрасыванием дополнительного провода от задней крышки последнего сегмента руки до винта, фиксирующего пластиковую обмотку шлейфа проводов, приходящих к горизонтальной части руки робота.
можно наверное найти болоее красивый способ восстановить массу, но я был уже слишком измучен.
MindrayДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 15:27 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 124
Имеется агрегат, который время от времени выдаёт ошибку No Coagulation. Вскрытие показало, что шприц насасывает воздух в процессе работы. Были проверены все соединения, заменен сам шприц в сборе с поршнем и уплотнительным кольцом(все новое), клапан. Были подрезаны и стянуты стяжками все соединения трубок. был сначала промыт, а потом и удален фильтр на трубке с водой из канистры(в качестве эксперимента). ошибок по давлению\вакууму нет. фантазии уже не хватает...Может кто сталкивался с подобным? - куда еще копать?
fred1Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 17:19 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 548
Анапа
Проверь фильтр, он стоит на трубке которая идет от бутыли с водой ! Было такое ...
Удачи !
MindrayДата: Вторник, 25.Окт.2016, 08:57 | Сообщение # 89
фильтр проверил...почистил и сетку и сам фильтр...потом вытащил его совсем...два дня отработал, потом история повторилась...
fred1Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 16:13 | Сообщение # 90
Анапа
В емкость с водой закачивается воздух от насоса, может бутыль негерметичная, или там еще есть обратный клапан на второй трубке , проверь !
Serg74Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 18:06 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Mindray, а ещё проверь состояние крышки, мои труженики перетянули и она треснула, кое-как нашёл подходящую от канистры.
MindrayДата: Среда, 26.Окт.2016, 10:17 | Сообщение # 92
Поменял крышку с трубками до канистры в сборе ... Вроде, из канистры воздух никуда не уходит ... Клапан обратный тоже, вроде, как нормально держит ...
Есть подозрение на какие-нибудь микротрещины на тройнике ... Это реально вообще?
fred1Дата: Среда, 26.Окт.2016, 18:28 | Сообщение # 93
Анапа
В этом мире все реально !
black_furyДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 09:50 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 568
Mindray, я делаю проще, набираю воду (либо воздух а на другой конец трубки стакан с водой) в шприц (100 - 200 мл), и частями все трубки и соединения проверяю, под давлением все дефекты вылезут 100%)) Также необходимо проверить или лучше промыть всю гидравлику вплоть до иглы. Во время работы с поднятой крышкой наблюдал?
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 30.Окт.2016, 09:53
jrewingДата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:11 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый, друзья!
Возникла необходимость в меню Detector Gain настроить 1-4 каналы. Сервмануал ссылается на Scattering Stick. У нас его нет. Можно ли его как нибудь обойти?
Или же их свободно продают?
В общем, как вы обходитесь без этого набора?
Очень надеюсь на ответ.
Заранее благодарю!
shmarickДата: Пятница, 27.Янв.2017, 11:22 | Сообщение # 96
сервис-инженер
jrewing, день добрый!
Scattering Stick -это набор реакционных кювет с заданной мутностью. Нет, обойтись без них нельзя. Позиция сугубо сервисная, так что меня берут сильные сомнения, что у Вас получится их где-то купить.
shmarickДата: Пятница, 27.Янв.2017, 11:22 | Сообщение # 97
сервис-инженер
Сообщение отредактировал shmarick - Пятница, 27.Янв.2017, 11:23
jrewingДата: Пятница, 27.Янв.2017, 12:50 | Сообщение # 98
Омск
А каким цветом эта мутность?
NeedbossДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 13:30 | Сообщение # 99
Проблема с ca560 собственно алгоритм следующий, запускаю тест, игла моется всё ОК, потом берёт наливает в пробирку сыворотку, после везёт и ставит пробирку в инкубатор, и тут самое интересное, после игла едёт на промывку, но не в моющую станцию, а в место сброса пробирок и там пытается промываться ...
Что сделано: проверены все механические калибровки несколько раз, тестирование кетчера проходит хорошо, менялся шлейф, проверял все напряжения по сервис мануалу, куда дальше копать не знаю ...
Подскажите, может кто сталкивался с таким дефектом?
NeedbossДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 13:49 | Сообщение # 100
Tube trans test тоже делает идеально
jonn84Дата: Пятница, 14.Июл.2017, 16:42 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Что за калибратор нужен для процедуры 4.2.7 LED Auto Calibration.
Где взять, и каталожный номер какой?
jrewingДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 19:35 | Сообщение # 102
Омск
Час добрый, друзья.
Появилась проблема с аппаратом. У него стали "съезжать" настройки попадания иглы в пробирку и захвата пробирки. Причем не во всех позициях и исключительно влево-вправо. Сегодня может с 15 по 25-ю не попадать, а через неделю уже в 50-ю. Батарейки на плате 2 шт. по 3V. На них это напряжение есть. Оптопары чистые, ремни натянуты, все смазано. Уходит все это дело не сразу ... Где-то за неделю на 2 мм. Было ли у кого такое?
Буду рад дельному совету.
pyo5Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 10:20 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А вот приводные и ведомые шкивы проверь на отсутствие люфтов.
Пётр
jrewingДата: Вторник, 08.Авг.2017, 10:51 | Сообщение # 104
Омск
Спасибо за совет.
В четверг проверю и пусть гоняют его с недельку, а там поглядим.
KakeДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 14:31 | Сообщение # 105
Kazakhstan
Semey
Цитата jonn84 ()
Чистил с снаружи лезвием. Внутри мандреном.
- а где можно взять (приобрести) данный девайс? ))
jonn84Дата: Среда, 30.Авг.2017, 17:50 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Струну гитарную нужного диаметра в магазине можно купить.
Serg74Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 09:25 | Сообщение # 107
День добрый!
Аппарат СА-560 2007 года, начал в работе глючить, иногда теряет позицию в движении, сегодня умудрился прочитать штрих коды с пробирок, которых не было в штативе(стояло 3, а прочитал все 10, причем от третьей пробирки с возрастанием по порядку, номер 7 значный), поэтому появилась мысль - не батареи памяти ли приказывают долго жить.
Еще проблемы с кэтчером - рассыпалась резинка стоящая в держателе, сделал из силикона, но похоже мягковата, плюс сама спица, на которой держится кэтчер ломалась - сделали сами(4 года назад). Так вот вопрос - никто не заказывал элементы узла крепления(по сервисной на все есть каталожные), или поставляют узел в сборе?
Еще проблма со штрих кодами - купили плохонькую бумагу, печать некачественная, пока не закончится новой не будет, соответственно вопрос - нет ли подстройки сканера(в сервисе не нашел), с принтером этикеток попробуем увеличить плотность печати.
unknown
mitrael01Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 14:51 | Сообщение # 108
Доброго времени суток, форумчане.
Попался мне в руки данный аппарат после замены иглы, естественно, юстировку на нём никто после замены не делал и просто человек свалил.
Подскажите, как провести юстировку по всем положениям?
4y4yДата: Понедельник, 21.Июн.2021, 15:30 | Сообщение # 109
Удмуртская Республика
Иж
Подскажите, пожалуйста, нужно ли перепрограммирование прибора, если решим использовать кюветы китайские аналоги?
КлиффДата: Среда, 30.Июн.2021, 11:36 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Те китайские, которые видел - плавают по геометрии. Соответственно, не захватываются кетчером из расстановочного штатива, выпадают при перемешивании или при установке в измерительный канал. Не исключено, что и оптические хар-ки у них нестабильны.
Подавая сигналы в рог,
  • Страница 3 из 3
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
2. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
3. Gorancodyetege[06.Окт.2024]
4. Porgantubcuri[06.Окт.2024]
5. AnogProomejow[06.Окт.2024]
6. HuritWhaps[06.Окт.2024]
7. Gambalhag[06.Окт.2024]
8. AyitosDromb[06.Окт.2024]
9. Grubuzliduage[06.Окт.2024]
10. JoshNaigo[06.Окт.2024]
