Фотоэлектроколориметр AE-30F ф.Erma
SeregakzДата: Пятница, 19.Окт.2018, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! Есть ли у кого нибудь методика калибровки аппарата ae-30F? Или может кто нибудь поделится советом?
aleksanДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
инженер эл.техн.
фотометр калибруется на конкретный тест бланк выставляется ноль.контроль-выставляется концентрация контроля.
AlexiumДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 22:40 | Сообщение # 3
aleksan, вопрос Seregakz, сформулирован с "профессионализмом".
Что произошло - не прошел поверку или не прошел контроль качества?
От этого и плясать.
SeregakzДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 15:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
А
Лаборант пожаловался на неточность измерения. При сравнении с аппаратом прошедшим поверку значительные расхождения в измерении(занижает). Поэтому и спрашиваю методику калибровки, а не методику работы на нем.
SeregakzДата: Воскресенье, 09.Дек.2018, 15:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
А
Лампочку менял не помогло
AlexiumДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 08:39 | Сообщение # 6
Какие-то подробности будут, или только под пытками выдадите?
МВРДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 09:08 | Сообщение # 7
А оптика-то чистая? ... Состояние (прозрачность) кювет какое? ... Положение лампы отъюстировал? ...
Иван-1981Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 13:28 | Сообщение # 8
Ученик
Астана
Скажите пожалуйста как проверяется правильное положение лампы на данном аппарате? Или как правильно это сделать именно на этом аппарате?
SeregakzДата: Среда, 12.Дек.2018, 18:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
А
Оптика чистая,лампа в фиксированном положении не юстируется. Кювет нет,ставится пробирка между лампочкой и фотоприемником. Внутри есть несколько перемеников один из них отвечает за яркость лампы остальные не знаю для чего,крутить методом тыка не хотелось бы.
SeregakzДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 15:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
А
Подстроил относительно рабочего аппарата этим потенциометром
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
