  • Страница 2 из 2
Анализатор гематологический PCE 90 ф.Erma
Diman_fДата: Четверг, 21.Апр.2011, 20:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 105
Было у меня два случая, когда аппарат выдавал все нули на замере незавизимо от того, чего даёшь ему понюхать. Причиной был дохлый предохранитель в источнике.
trend100Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 08:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (azat)
о если бы неисправность была в апертуре, то гемоглобин бы показал хоть что-то отличное от 0
с чего это? shok Она просто забита, а сервисер ее вычистил wink
IngvarrДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 09:22 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 64
Quote (trend100)
с чего это?
Измерение гемоглобина происходит независимо от подсчета клеток, подача осуществляется через металлическую трубку (по совместительству внешний электрод) в конце цикла измерения WBC/Hgb - при этом видно резкое существенное изменение уровня в стаканчике с пробой
trend100Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 11:27 | Сообщение # 44
лаборатория
Quote (Ingvarr)
Ну да!Чет я ступил(сто лет уже не видел) blush
Quote (trend100)
Тогда это точно апертура и ее соединение с гидромагистралью.
в любом случае забор нормально не шел.
IntermedicaДата: Пятница, 16.Мар.2012, 16:03 | Сообщение # 45
Менеджер
sl12, обращаем внимание, что анализатор ERMA PCE-90 в 2010 году претерпел некоторые конструктивные изменения (см.фото):
Сообщение отредактировал Intermedica - Пятница, 16.Мар.2012, 16:05
zx19Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 16:28 | Сообщение # 46
Quote (Intermedica)
но как был УГ, так и остался.
IntermedicaДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 21:00 | Сообщение # 47
Менеджер
Quote (zx19)
Хоть какое-то движение японцы напоследок осуществили. Анализаторы PCE-90 более в РФ не поставляются. Техническая поддержка и продажа зап.частей пока продолжается.
seatovodДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 23:14 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 625
Quote (zx19)
good
rofl
Intermedica, а анализатор PCE-210 поставляется только в виде MicroCC-18 или сам по себе тоже?
sl12Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 02:06 | Сообщение # 49
Энгельс
Здравствуйте. А есть ли разница в РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ этих двух аппаратов????? У меня этот 9163774.jpg
(первое изображение).
IntermedicaДата: Четверг, 05.Апр.2012, 21:26 | Сообщение # 50
Менеджер
Quote (seatovod)
"Перемаркировка" произошла по экономическим и юридическим соображениям. PCE-210 в "чистом" виде больше не поставляется.
Quote (sl12)
Разница может быть незначительная. Рекомендую за инструкцией обратиться в "Интермедика сервис" по телефонам на сайте компании.
AnakarДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 11:00 | Сообщение # 51
Чита
Доброго времени суток. Есть гематологический анализатор РСЕ-90 фирмы Erma Inc, Япония совместно с США.
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой при измерении крови и даже холостой пробы (дилюент) данный анализатор выдает значения PLT 9999, остальный значения эритроциты, лейкоциты, гемоглобин в норме (на дилюенте по нулям, по контролю в пределах диапазона), показания стабильные. Реагенты в норме, думал может что-то с апертурой, менял на другой детектор - тоже самое, калибровочные коэффициенты тоже в норме (пробовал менять PLT - изменений никаких). Напряжения на блоке питания все норме. Нигде не могу найти service на данный анализатор.
Есть подозрения на предварительный усилитель, но без мануала незнаю как проверить, хотя не факт что в мануале есть схемы. Пробовал отключать детектор от входа предварительного усилителя - все показания по нулям, сделал вывод что сам усилитель не шумит.
Может кто подскажет ссылку или поделится service manual.
Dan4oysДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 11:47 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 124
1. Попробуйте заменить все реагенты-срок годности не показатель если их хранили неправильно
2. Проверьте заземление аппарата-например запитайтесь от бесперебойника.
Всё, что есть по эрме 90 скинул в личку.
vvpДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 18:03 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 399
Anakar, скорей всего у тебя отгнил провод центрального электрода апертуры.
У меня тоже тромбоциты были 9999.
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 15.Июн.2015, 18:10
AnakarДата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:02 | Сообщение # 54
Чита
Vvp, спасибо так и было. В наличии оказывается был новый detector block. После его замены все стало ОК! Всем спасибо.
MumrikennenДата: Четверг, 25.Апр.2019, 08:47 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Привет, форумчане! Не могу понять, в каком диапазоне светят светодиоды (верхний и нижней) на волюметрической трубке данного аппарата? Без этого не могу проверить исправность блока. Буду благодарен за любую информацию!
  • Страница 2 из 2
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
