Биохимический анализатор AMS SAT 450
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 13:16 | Сообщение # 1
Приветствую, коллеги!
Возникла такая проблема: при калибровке на реагенты результаты анализа выходят за диапазоны установленные в окне Методы (сильно занижены). Это происходит для Альфа-амилазы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамат трансферазы. Калибратор и контрольный образец свежие, выдерживались при нужной температуре. В чем может быть проблема? (На всякий случай еще проверим образцы на другом калибраторе)
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2018, 13:50 | Сообщение # 2
я так понимаю цифровых и текстовых данным мы не увидим, что не позволяет написать конкретику???
А врачи КДЛ у вас есть???
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 14:09 | Сообщение # 3
Врачи КДЛ? Ну да, есть... По цифрам - сейчас их нет перед глазами, два дня назад тест проводили, грубо говоря значения занижены в 10 раз (для нормы и патологии)
Сообщение отредактировал Emtec - Суббота, 27.Окт.2018, 14:21
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2018, 14:23 | Сообщение # 4
Грубо говоря без цифр и вида методики, реагента, контроля, калибратора, производителя - перебейте методику на фактор и введите посчитанный по калибровке фактор умноженный на грубо 10.
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 15:17 | Сообщение # 5
Уточнение: калибратор biocal e производитель analyticon, контроли: referum-p, referum-n, Biorad, реагенты какие-то российские,
результаты калибровки и адаптационные листы:
https://i.imgur.com/Vm0hMP6.jpg
https://i.imgur.com/UIjRVk8.jpg
https://i.imgur.com/MHU34po.jpg
Не могли бы Вы детально объяснить как это сделать? Мы пока еще не очень опытные... unknown
Сообщение отредактировал Emtec - Суббота, 27.Окт.2018, 15:18
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2018, 16:24 | Сообщение # 6
Не лезьте если не понимаете что делаете.
Какие-то российские - Витал или ДДС?
Когда целевые значения калибраторов и контролей вводили не обращали внимания для какой методики?
Врачи КДЛ есть или уровень не выше лаборанта?
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 16:34 | Сообщение # 7
Методику уточню, но это завтра. Врач КДЛ есть, но он работает с миндреем, с SAT знаком пока плохо - недавно поставили б/ушный аппарат, без руководств и инструкций, вот разбираемся
Сообщение отредактировал Emtec - Суббота, 27.Окт.2018, 19:47
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2018, 16:58 | Сообщение # 8
это лаборант работает с миндреем, врач работает с биохимическими методиками и знает чем отличается ЩФ IFCC от DGKC, a-Амилаза EPS G7 от CNPG3.
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 17:08 | Сообщение # 9
разумеется, но для решения нашей проблемы этого не достаточно. Можете еще что-то посоветовать?
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2018, 17:14 | Сообщение # 10
Посоветовать.?! Подучить биохимию, научиться делать адаптации наборов реагентов под конкретный анализатор и в общем всё.
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 17:27 | Сообщение # 11
То есть Вы утверждаете, что с аппаратом все в порядке?
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2018, 17:30 | Сообщение # 12
То есть я утверждаю, что рядом с аппаратом нет людей которые могут настроить его для работы с конкретным набором реагентов, а есть люди которые ничего не понимают и не хотят понимать, но им все хочется с пустой головой и по быстрому.
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 17:38 | Сообщение # 13
Отчасти. Возникла проблема и она требует срочного решения, приглашали специалистов, они так же не справились. Разумеется мы планируем отправить сотрудника на обучение но на это потребуется некоторое время
AlexiumДата: Суббота, 27.Окт.2018, 17:46 | Сообщение # 14
Вы случаем не из ФСБ, только они умеют много говорить и ничего не сообщать. 8 постов, один бессмысленней другого. На выходе - ноль информации и надежда что щасс кто то в один клик всю проблему решит.
EmtecДата: Суббота, 27.Окт.2018, 17:57 | Сообщение # 15
Я постараюсь сообщить больше информации в следующий раз, простите, если мои вопросы показались глупыми, никого не хотел обидеть. В любом случае, спасибо за ответы
EmtecДата: Вторник, 30.Окт.2018, 10:38 | Сообщение # 16
Проблема решена. Alexium, благодарю за ответы.
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
5. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
6. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
7. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
8. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
