Анализатор биохимический BS-480 ф.Mindray
medlabДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 21:09 | Сообщение # 1
Вологодская обл
Возникла проблема BS-480: - не видит реагентов на борту при считывании. Может вообще ничего не увидеть, а может что-то да найти. Баркодер включен, позиционирование в норме(по лучу смотрю), луч попадает строго на штрих-код, подогрев стекла работает, стекло чистое, наклейки со штрих-кодами чистые, без царапин.Причем с этими же реагентами работали. Делал тест Bar Code Stability Test с реактивами на борту, но ни одна позиция не была обнаружена.(No read)
Подскажите, может кто сталкивался?
doctor_farshДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 21:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
А глюков с базой данных анализатора не наблюдаете по тестам? Ну и собственно проблема еще может быть в самом баркодере
VirtenaДата: Пятница, 05.Апр.2019, 14:49 | Сообщение # 3
лаборант
москва
Для адаптации реагентов нужен сервисный мануал...всё-таки меню ввода адаптации разные с 380...А в руководстве пользователя данной информации не нашла.
Поделитесь, пожалуйста, сервисником на BS 480!
optimizerДата: Пятница, 05.Апр.2019, 15:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
ЦФО
В разделе 9.1.2 "Импорт и экспорт химических анализов" приведена информация по импорту адаптаций хим. анализов/:
http://www.alnair.kz/assets/download/bs-480/1.pdf
Т.к. анализатор может быть закрытым - "Химические анализы с закрытым реагентом нельзя изменить или удалить".
И в сервис-мануале информации по внесению адаптаций может и не быть.
VirtenaДата: Пятница, 05.Апр.2019, 15:45 | Сообщение # 5
лаборант
москва
Зато там должна быть информация по названию типов реакций в данном анализаторе (например, в 380-это увеличение, а в 480-положительный) и возможно там другая цикличность ( то есть не стандартный цикл 12)..А может и что-то ещё, чего я просто не вижу...
optimizerДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 08:24 | Сообщение # 6
ЦФО
Программное обеспечение от модели BS-800 - https://ru.scribd.com/document/383207349/bs-800-service-manual
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 08.Апр.2019, 08:29
VirtenaДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 09:36 | Сообщение # 7
лаборант
москва
Спасибо! Надеюсь 480 и 800 совпадают)
mr_demidovДата: Среда, 26.Апр.2023, 08:38 | Сообщение # 8
инженер мед техник
Иркутск
Доброго времени суток.
Может малость не в тему, но может подскажет кто-нибудь, как забить формулу расчёта клубочковой фильтрации для BS-480 от Mindray?
Сколько ими занимаюсь, с таким не приходилось сталкиваться ...
Заранее спасибо!
mr_demidovДата: Вторник, 02.Май.2023, 04:02 | Сообщение # 9
инженер мед техник
Иркутск
Спасибо, что не отказали, ужу разобрался, этот аппарат такого не умеет ...
1. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
2. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
4. ЭКГ "Аксион"...[danyask (12.Ноя.2024)]
5. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (12.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Josemarchan (12.Ноя.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[huligan (12.Ноя.2024)]
8. Столы операционные се...[Vik_Nik (11.Ноя.2024)]
9. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (11.Ноя.2024)]
1. fathernurgle[12.Ноя.2024]
2. Broncokdq[12.Ноя.2024]
3. Sergant88[12.Ноя.2024]
4. VaiperSrT[12.Ноя.2024]
5. rosinante[12.Ноя.2024]
6. oksi1503[11.Ноя.2024]
7. Lena965[11.Ноя.2024]
8. Seam[11.Ноя.2024]
9. Qwerty33732[11.Ноя.2024]
10. Monimatik[11.Ноя.2024]
