  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Flexor E
Kot-70Дата: Среда, 11.Авг.2010, 23:14 | Сообщение # 1
Алма-Ата
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся биохимического анализатора Flexor E, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21)[b]![/
Цитата KarelMT ()
Есть инструкция пользователя на русском. Сейчас выложу. Кстати, если по Флексору будут какие-то вопросы, обращайся. Я этот прибор хорошо знаю
Доброго времени суток! по случаю обсуждения проблем с флексорами, прошу совета. У меня на обслуживании 2 прибора Flexor-E. Сначала на одном появились ошибки Е43 и Е52(ошибка фильтра43 и ошибка иниц. изм. ротора52) (одновременно, до сотых секунды) и появляются через каждые 20-30 анализов. Теперь на втором тоже самое. Отюстировал энкодер измерительного ротора, код Грэя идет как по инструкции, шаг за шагом, заеданий и пробуксовок нет, ремень натянут, оптопары менял на заведомо рабочие, платы управления (РСВ) менял местами, ничего не помогает. Не сталкивались с такой проблемой? эксплуатируется третий год по 6ч. в день. если есть идеи, жду совета, заранее признателен всем кто откликнется.
genis40Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 22:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 66
да, о ней в курсе, только не стал ее открывать. Чтобы ее открыть не обязательно ее доставать? возможно ли просто открыть крышку?
Serg74Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 22:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
genis40,
Не знаю как в Е, в Джуниоре это делать на месте не удобно, он меньше в размерах. Плюс сначала проверь саму помпу, то, что она издает звук, еще не факт, что качает, по фирменному регламенту клапана (резиновые, маленькие) помпы менять раз в полгода - резинки слегка растягиваются,и зацепляясь за стенку перестают работать как клапана, а помпа перестает качать, простой вариант снять трубку с выхода водяной помпы,одеть подходящую и опустить в пустую емкость, если при запуске вода пойдет, смотри емкость, если нет, то проверяй помпу.
Serg74Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 22:29 | Сообщение # 43
genis40,
два фрагмента из сервисной по ошибке Е17 и она имеет близкие корни к Е12.
genis40Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 22:30 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 66
Приехал сервисный инженер: заменил линейку клапанов v6-v10, т.к. вода уходила из-за того, что один из них не держал, про прокладки помпы сказал что дорогие - больнице накладно, поэтому просто поднял канистру выше аппарата
KarelMTДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 22:30 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (genis40)
сказал что дорогие
Мне кажется, что клапана дороже, чем ремкомплект помпы
  • Страница 2 из 2
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
5. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
6. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
7. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
8. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
