Анализатор гематологический URIT-2900 plus
DeBuldozerДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 00:00 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Ухта
Доброго времени суток, коллеги.
Проблема заключается в том, что аппарат не включается: при включение не надолго включается вентилятор БП и загораются индикаторы на пару секунд и все тишина. Напряжение на выходе БП присутствует только на линии 13,5V те считанные секунды, что крутится вентилятор. При замере мультиметр показывает напряжение 12В на других выходах +5В и +24В по нулям. После истечение 3-5 секунд напряжение 13,5В пропадает вентилятор останавливается. Я так думаю, причина именно в блоке питания, хотя и могу ошибаться, практики ремонта подобных анализаторов Urit 2900 нет. Модель блока питания ykd 6300a yakeda На вскрытии БП никаких повреждений нагара, вздытых конденсаторов не обнаружил. На всякий случай проверил электролиты вторичных цепей все норм. По-всему данный блок имеет на каждое напряжение своей отдельный преобразователь с импульсным трансформатором. Каких-либо управляющих цепей я не обнаружил и каким образом обеспечивается спящий режим не понятно. Никакой документации ни схем у меня нет. Смотрел сервис-мануал у владельцев, он тоньше операторского, но там только краткое описание блоков и гидравлическая схема, блок схемы соединения плат, не говоря об электрических.
Уважаемые коллеги, у меня не сколько вопросов к вам: прав ли я, что грешу блок питания?
Если был подобный анализатор под боком можно было проверить заменой, но увы, да и аппарат далеко - за 100 км не наездишься.
Пока я снял блок питания и пытаюсь разобраться в нём.
Второй вопрос стоит ли вообще заморачиваться с ремонтом, если причина в БП, лучше заменить его. Тогда третий вопрос, где можно заказать подобный блок питания и примерную стоимость.
В этой теме: " Анализаторы URIT (Стоит ли браться за обслуживание?)" указаны ссылки на темы про другие модели анализаторов URIT.
Есть полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика иследований и обеспечение их достоверности)".
zbdДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 00:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Исключили КЗ по нагрузкам в платах ARM и FPGA?Посмотрите вот здесь возможные нюансы https://habr.com/ru/post/406547/
А вообще мануал почти в сто страниц на русском поищите хорошо через поиск
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
БолтЪДата: Среда, 13.Фев.2019, 12:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
DeBuldozer, да проблема в блоке питания, компьютерные блоки питания не подходят.
Блок питания мы отремонтировали yes
slavvyДата: Четверг, 06.Фев.2020, 14:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Кинешма
Устранение неисправностей, связанных с ошибками базы данных (DB - DataBase), заключается в замене этой самой DB.
Процесс выглядит следующим образом:
1. Включить анализатор, дождаться его загрузки.
2. Подсоединить USB-флешку, форматированную в файловой системе (ФС) FAT. На флешке должен лежать файл bt3200.db.
3. В меню Сервис ввести пароль 2222 и подтвердить обновление DB.
4. Аппарат попросит перезагрузку.
Уточнения
- По 2-у пункту: так как аппарат считывает только носители в ФС FAT по USB, то система FAT поддерживается только флешками объём до 2Gb! Это важно, ибо флешки на 4Gb, 8Gb, 16Gb и более система FAT не понимает. Также форматирование вышеупомянутых объёмов в ФС - extFAT, FAT32 - никакого результата не даёт - аппарат просто-напросто их не видит.
- В случае появления сообщения "файл не найден" или "ошибка обновления" переподключить флешку в другой разъём, попробовать снова или заменить флешку.
bt3200.db (123.0 Kb)
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
