Анализатор биохимический CONTEC BC300
Николай_СДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 19:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Аппарат включается, самодиагностика контроллера проходит (окончание - звуковой сигнал), зажигаются светодиоды, инициализируется USB и LAN, зажигается дисплей с надписью "Loading..." и на этом всё останавливается. Блок оптического анализатора признаков жизни не подаёт, напряжения на нём не поднимаются. На кнопки реакция (писк) есть.
Напряжения с БП 5 В, 12 В в норме, напряжения, обозначенные на плате контроллера, тоже. "Кишки" в блокноте под спойлером:
Как выяснить из-за чего происходит остановка?
Skype (для IM): Spassky_Nick
AlexiumДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 20:49 | Сообщение # 2
"раскурить" даташит, изучить форумы по разработке на базе stm32f103, в этот микроконтроллере огромное количество функций отладки, он генерит в rs-232 и jtag огромное количество информации, по ней можно понять в чем проблема.
DormyДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 21:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Очень похоже на то, что линукс грузится, а приложение - нет. Соответственно - пробовать шить.
Кстати, уважаемый товарищ Alexium весьма прав - подцепи к RS-232 терминал на 115200 и посмотри, что U-boot при загрузке шлет.
Сообщение отредактировал Dormy - Понедельник, 18.Фев.2019, 21:09
Николай_СДата: Вторник, 19.Фев.2019, 13:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Спасибо за идею.
Порт RS-232 инициализируется вместе с остальными, но "жизни" на нём нет. Проверял осциллом на MAX3232. На заднюю стенку выведены ещё 4 USB типа A, 1 USB типа B и 1 LAN. По USB (B) комп его видит как "CP2102 USB to UART Bridge Controller", но софта на этот девайс у меня нет. :(
На сервисном разъеме, расположенном чуть выше STM-ки, после инициализации на одном из выводов появляется "жизнь" в виде пакетов импульсов, следующих с интервалом примерно в одну секунду.
Из всего измерительного блока работает только термостат измерительной системы, да и то потому что он аналоговый.
Сообщение отредактировал Николай_С - Вторник, 19.Фев.2019, 14:16
ChupsДата: Вторник, 19.Фев.2019, 17:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
стандартный usb конвертор.
забей в поиске "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge Drivers"
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
