Анализатор биохимический Clima MC-15
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 19:15 | Сообщение # 281
leohen, странная ситуация. Зачем заказывать в Диаконе ремни, которые можно спокойно купить в специализированных интернет магазинах по цене 200-400 рублей за штуку???
leohenДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 19:19 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Alexium, А можно в лс хотя бы один сайт такого магазина?
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 19:24 | Сообщение # 283
http://www.yusto.ru/hardware/timing-belt/
http://www.techware.ru/article.aspx?art=156&gr=170&tp=640
http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/378/
http://www.conti-belt.ru/zubchatye-remni_01_profil-MXL.html
http://www.ttcprogress.ru/catalog/remni/group83-sinhronnie-remni/
http://www.linekom.ru/mxl.html
http://rezina.ru/classicbelts
zx19Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 15:05 | Сообщение # 284
Цитата Lis_Sly ()
Появился аналог Климы от МедМаш, кто-то уже видел прибор?
Принимаю вопросы по Бурану. Но не на все смогу ответить.
AlexiumДата: Четверг, 07.Апр.2016, 19:32 | Сообщение # 285
Кюветный рэк от Климы или свой собственный? Материал?
Срок жизни ультрафиолетового светодиода? Меняется по отдельности или матрица в сборе?
Какие реагенты запрограммированы с завода? Есть возможность загружать методики с компьютера? На компьютер?
Интеграция с ЛИС, протоколы?
black_furyДата: Суббота, 09.Апр.2016, 22:34 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 568
zx19, Alexium, предлагаю по бурану отдельную тему создать, всё ещё впереди...
Aleksandr_dlinniyДата: Четверг, 14.Июл.2016, 22:37 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 56
Владимир
Добрый день, такая проблема с Clima mc-15, после замены лампы не получается выставить нулевое смещение 1,2В. Упорно показывает нули на Х4 относительно Х6, шлейф и тонкий провод целые, клима новая,только гарантия закончилась,напряжение 900мВ удается выставить только после того нажмешь read в утилитах (4-90-6-1-7)
Aleksandr_dlinniyДата: Четверг, 14.Июл.2016, 22:45 | Сообщение # 288
У вас сообщений: 56
Владимир
Ой как же я так...1,2мВ, а не 1,2В ireful завтра пойду переделывать,а проблема в том что стала выскакивать(до замены лампы) "плавающая"(не всегда и не на определенных методах) ошибка 5.кто сталкивался ?
VitorioДата: Четверг, 21.Июл.2016, 23:15 | Сообщение # 289
У вас сообщений: 22
Владимир
Здравствуйте коллеги! У имеющегося анализатора двигатель барабана светофильтров при тестировании останавливает колесо со светофильтрами в хаотичной позиции. Ленточный кабель меняли, оптопара работает, напряжения 250мВ и 400мВ в норме.
optimizerДата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:18 | Сообщение # 290
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, хранятся ли в M-15 результаты предыдущих измерений или только текущие? Получается, что только измерил и распечатал результаты. Спасибо.
viggenДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 12:36 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
Добрый день коллеги. Подскажите кто где берёт мультикюветы для Clima MC-15?
black_furyДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 20:02 | Сообщение # 292
viggen, попробуй тут
viggenДата: Вторник, 23.Авг.2016, 21:56 | Сообщение # 293
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
black_fury, это слишком просто, а в китае никто напрямую не заказывал?
Aleksandr_dlinniyДата: Вторник, 30.Авг.2016, 22:22 | Сообщение # 294
У вас сообщений: 56
Владимир
Всем добра, ребята помогите советом, перестал на климе печатать принтер то есть бумагу видит-протягивает но сигнала на печать нет, как выше писали заменил DS1230Y(IC4),с другого аппарата принтер заработал, но все наработанные методики остались с другого аппарата, эту микруху надо прошивать ?
doctor_farshДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 16:49 | Сообщение # 295
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Господа: имею климу, которой уже лет 10. Сгорела лампа - купили новую (залитую в розовый цемент наподобе). Удается выставить темновой ток 1,2 мв (мну шлейфы - показания не скачут), а вот при 900 мв значение на 340 нм ниже 1300 не получается выставить (тоже мятие шлейфоф не приводит к изменению циферок). Нить вертикально, лампа ровнее некуда. Удается установить переменным резистором (который рядом со штырьками) на 340 нм значение 450, но напряжение тогда становится не 900 мв, а 1,8 вольта. Так вот вопрос - что приоритетней: 900 мв или же цифра 450 на длине волны 340 нм?
zx19Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 16:28 | Сообщение # 296
Я вообще перестал мерить мВ последние 5 лет. 450 и в работу.
optimizerДата: Среда, 28.Сен.2016, 09:48 | Сообщение # 297
ЦФО
Добрый день, на Clime заменили лампу и шлейфы - неустойчевые показания, обычно каждый год проводили такую процедуру.
Зашел меню Главное меню -> 4 -> УТИЛИТЫ 1 -> 90 -> ВВОД -> 6 -> ВВОД -> Фильтр (1) -> ВВОД -> ПОЗИЦИЯ (5) -> ВВОД -> нажать кнопку «Измер»
Значение за 2000, пытаюсь регулировать P2 (что возле 4 штырьков), ноль реакции. напряжение Х7 вместо 900 мв - 2,4 в.
Значения начали меняться после регулеровки интенсивности лампы - на плате блока питания Р16, в контрольная точка «+12V».
В чем может быть дело?
Спасибо
zx19Дата: Среда, 28.Сен.2016, 16:59 | Сообщение # 298
И чего нарегулировали?
optimizerДата: Среда, 28.Сен.2016, 19:11 | Сообщение # 299
ЦФО
Выставил обратно 12в, значения вернулись на холостой за 2000
zx19Дата: Среда, 28.Сен.2016, 20:41 | Сообщение # 300
плохая лампа, нить стоит не вертикально, грязь на сф.
doctor_farshДата: Четверг, 29.Сен.2016, 13:04 | Сообщение # 301
Благовещенск
optimizer, Попробуй пункт установить ослабители. Что за лампа, как выглядит?
optimizerДата: Пятница, 30.Сен.2016, 11:03 | Сообщение # 302
ЦФО
Лампа новая пришла, в упаковке от производителя прибора.
Буду в лаборатории попробую 9. FIX ATTENUATORS (Задать коэффициенты ослабления). Спасибо за совет
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 30.Сен.2016, 11:14
RizvanДата: Вторник, 25.Окт.2016, 23:21 | Сообщение # 303
У вас сообщений: 79
Грозный
Добрый вечер всем!
Не могу избавится от сообщения - низкая оптическая плотность, на АЛТ и АСТ. При этом анализы нормально идут. Лампу до меня поменяли 500-520 показывает. В утилитах 8 пункт 0.000 везде , шлейфы в норме, реактивы свежие.
zx19Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 23:55 | Сообщение # 304
1. Дохлый реагент.Какая абсорбция при первом проходе?
2. Не та цифра стоит в установках. Распечатка нужна для проверки.
RizvanДата: Среда, 26.Окт.2016, 00:38 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 79
Грозный
Предел абсорбции стоял 2.2 в АЛТ и АСТ, и результаты нули выдавал, выставил 0.7 результат сыворотка 28 показал, но ошибка "низкая оп" не ушла.
В первой лунке после бланка трукал был не свежий, вместо 98 показал 78 а после стал падать до нуля, а живая сыворотка дольше держалась стабильной.
Сообщение отредактировал Rizvan - Среда, 26.Окт.2016, 09:55
zx19Дата: Среда, 26.Окт.2016, 10:44 | Сообщение # 306
Это какой то бред, а не анализ. Либо сдохший реагент, либо неправильная постановка анализа. Нужно сделать анализ ТОЛЬКО С РАБОЧИМ РЕАГЕНТОМ БЕЗ СЫВОРОТКИ. А лучше капнуть в 1, 4, 8,14 позицию реагент, а в 2, 5, 9 воду. Результат сюда.
RizvanДата: Среда, 26.Окт.2016, 12:12 | Сообщение # 307
У вас сообщений: 79
Грозный
8706320.jpg (106.4 Kb) · 5831985.jpg (80.6 Kb) · 4170367.jpg (85.2 Kb) · 9135093.jpg (76.3 Kb) · 9369832.jpg (97.4 Kb)
Сообщение отредактировал Rizvan - Среда, 26.Окт.2016, 12:25
zx19Дата: Среда, 26.Окт.2016, 19:34 | Сообщение # 308
Клима рабочая, лезть туда не надо. Реагент скорее жив, чем мёртв, но его состояние вызывает вопросы. Я бы его поменял на другой.
А сделай ещё анализ с тру лабом. В первой позиции вода, в остальных, скажем 6 контроль и реагент. Надеюсь реагенты ты лично готовишь перед анализами и не пользуешся тем, что уже кто то когда то сделал.
sidwilsonДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 12:07 | Сообщение # 309
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте. Имеется аппарат Clima MC-15 2007 года.
Неисправность следующая: сампроизвольное включение мешалки в момент установку кюветы в мешалку, а также сильное биение этой мешалки по корпусу с такой силой, что вылетела кювета, а также неотключаемость мешалки по времени.
Корпус-крышка установлена правильно, без перекоса.
Кнопка запуска мешалки в исправном состоянии, щелкает. Аппарат был проверен на замыкание кнопки запуска без отпускания её, аппарат штатно отрабатывает время перемешивания и отключается независимо нажата кнопка или нет.
Периодичность: Данная неисправность проявляется 1 раз в 1-2 недели. Словить неисправность на объекте не удалось. Визуально обрывов, потертостей, нагревов не обнаружено.
Что сделано: 1. Очистка от пыли платы управления
2. Передернуты разъемы и прозвонены все соединения до двигателя мешалки.
3. Подтяжка штатива на котором вибрирует двигатель
Сегодня в настройках была уменьшена скорость перемешивания с 61 до 55, может поможет.
Сервис инженер Диаком не помог, сообщил что таких проблем не встречал на данных аппаратах.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал sidwilson - Четверг, 24.Ноя.2016, 12:09
zx19Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 18:42 | Сообщение # 310
Мешалкой управляет 8 ногая микросхема. Она тоже выдергивалась?
optimizerДата: Вторник, 10.Янв.2017, 13:17 | Сообщение # 311
ЦФО
Добрый день, как можно редактировать/просматривать файлы с расширением *.M15 без программы SOFT MC-15?
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 10.Янв.2017, 13:21
maksai1990Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 09:53 | Сообщение # 312
У вас сообщений: 91
Поволжье
Добрый день
У кого-нибудь есть программа для загрузки методов в аппарат и как и сами методы?
optimizerДата: Четверг, 12.Янв.2017, 14:27 | Сообщение # 313
ЦФО
Добрый день, есть программа русифицированная Soft MC - 15. Могу сбросить по э/почте. Получил из Диакона
DimitriyДата: Среда, 01.Фев.2017, 19:23 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 37
воронеж
Здравствуйте. Имеется clima mc-15. Возраст 2 года.
Не исправность: при проверке аппарата по контролям происходит занижения результата. Например АСТ норма 45-72 имеем 27Е/Л, патология 138-220 имеем 81Е/Л. ПДГ норма 204-234 имеем 176, патология 370-532, имеем 337. ГГТ норма 20,7-32,4 имеем 19, патология 72-112 имеем 54. Креатин имеем 85 контроль 109-170, имеем 256 контроль 332-519мк мол/л.
Шлейфы заменены, лампе 7 месяцем, сигнал в "утилите 2 пункт 6" 1095. За 20 минут сиганал меняется на 6-9 единиц.
При измерении оптической плотности везде 0.
Если делать АСТ или АЛТ без кюветы то результат 1-2.
Во время измерения, пульсаций напряжении на двигателе лампе и в прочих контрольных точках нет.
Реагенты свежие, хранятся как положено. Методики проверены. Кюветы новые.
black_furyДата: Среда, 01.Фев.2017, 19:28 | Сообщение # 315
Dimitriy, а запасную лампу пробовали ставить?
VitorioДата: Среда, 01.Фев.2017, 19:31 | Сообщение # 316
У вас сообщений: 22
Владимир
Если результаты по все анализам стабильные, то нужно просто потенциометром выставить в п.6 450 и откалибровать проблемные методики
DimitriyДата: Среда, 01.Фев.2017, 20:21 | Сообщение # 317
У вас сообщений: 37
воронеж
Лампу по ТО только через 2 месяца собирались менять. По рекомендации завода, потенциометром выставил требуемое значение, значения те же.
Результаты стабильны различаются 2-3 единицы.
За 2 года эксплуатации в аппарате выходили из строя 5 раза шлейфы (25 пин), лампа 3 раза, вентилятор охлаждения лампы, микрик, также пропадали методики. Нагрузка на аппарат очень большая.
Завтра попробую откалибровать, спасибо.
black_furyДата: Среда, 01.Фев.2017, 20:31 | Сообщение # 318
Dimitriy, даже с большой нагрузкой 10 летние климы работают качественнее, износ: шлейф 1-2 года, лампа 1 год (есть и по 5 лет), остальные поломки практически не возможны. Есть нынче мода покупать китайский подпол, на том же нынче покойном medrepair покупали в 3 раза дешевле лампу, итого пол года не отпахала... Так что овчинка выделки не стоит, стоит брать только у Диакона, они по крайней мере пока что не засветились на подделках...
MadTechДата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:02 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Несколько простых советов. Проверка анализатора, а не методик и реагентов.
1) Настроить лампу согласно сервисной инструкции.
2) Налить по 500 мкл. в каждую кювету и потрясти в миксере для удаления воздушных пузырьков.
3) Выбрать режим измерения ABS (лучше 340 нм.) и произвести > 5-и измерений.
4) Теперь варианты:
4.1) Измерения на одной и той же кювете отличаются более чем на 5-ь единиц в последнем разряде, то это значит - плохие кабели соединения блока фотометрии (плоский и круглый) или нестабильность свечения лампы. В этом случае все измерения будут нестабильны.
4.2) Пункт 4.1. прошёл, но разница между минимальным и максимальным измерением, в блоке кювет, отличаются более чем на 5-и единицы в предпоследнем разряде – это означает, что кюветы грязные, мутные и проч. При факторе 100 различие в 0,03 ABS вызовет погрешность в ~ 3 единицы (Белок), а при факторе ~ 2000 – 60 единиц (АЛТ). Это один из способов отбраковки одноразовых (для НАС многоразовых) кювет. ВАМ нужно убедиться и доказать, что анализатор исправен, а что используются многократно мытые кюветы и не аттестованные реагенты – это проблемы лаборантов и их руководства. dance2
VitorioДата: Четверг, 02.Фев.2017, 23:32 | Сообщение # 320
У вас сообщений: 22
Владимир
А в ответ услышать: мы с этой кюветой 2 года работаем и до вас все хорошо было )
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
