Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 12:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день. Поясните, пожалуйста, термины относительно реагентов - reagent standby и reagent validity, изучаю документацию к прибору перед запуском. Судя по картинке, в поле reagent validity при ручном вводе информации по реагентам присутствуют китайские иероглифы - так ли это на самом деле? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 25.Июн.2020, 14:27 | Сообщение # 84
Инженер по обслуживанию оборудовани
Караганда
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь софт на данный анализатор, будь то установочный, или просто уже установленный, можно просто папку zip архивом. Буду очень признателен. .
iskakov921, прежде чем создавать новую тему см. ПРАВИЛА создания тем.
Дата: Вторник, 30.Июн.2020, 07:02 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Попробуйте эту версию. Однако, может не заработать из-за несовместимости с современными прошивками внутренних модулей. https://yadi.sk/d/q6skqigCbURlMA
Дата: Понедельник, 08.Фев.2021, 17:15 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 272
Добрый день. Возник вопрос: кто в курсе, "закрытые" CS T-240 (и вообще все CS) закрыты китайцами (Dirui) или в России (Диаконом)? Соответственно, система штрихкодирования там из Дируи, или из Дикона? Если не трудно, сбросьте, пожалуйста, пару фоток этих штрихкодов.
К вопросу о том кто закрыл прибор. Программное обеспечение на анализатор обозвали так "V3.03.01 RUS T240 - OEM".
Аббревиатура ОЕМ расшифровывается как «original equipment manufacturer» - оригинальный производитель оборудования. Так называют компании, изготавливающие по контракту детали, оборудование, различные товары, которые потом могут продаваться другим производителем под его брендом. На товаре будет указано место производства – Китай.
Другими словами, Дируй изготовил для Диакона прибор с софтом под заказ. Соответственно, генератор штрихкода. В папке с программой есть файл Barcode.dll? Это обманка. Он работает с баркодами пациентов. Баркод реагентов (вернее, последние три символа) проверяются функцией DeCryptBarCode, которая находится в библиотеке myres.dll. Теоретически можно собрать генератор, подключив функцию библиотеки. Но для этого нужны входные и выходные параметры. Математика в DeCryptBarCode довольно сложная, чтобы понять принцип кодирования. Как-то так.
Сообщение отредактировал ilab - Вторник, 02.Мар.2021, 17:40
Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 13:02 | Сообщение # 89
Цитатаvolga ()
Если кому-то надо решить вопрос со штрихкодами раз и навсегда, пишите в личку. Скину программу.
Спасибо за предложение. Но вопрос пока другой. У Dirui есть своя линейка штрихкодированных реактивов на CS (без РУ, но сейчас не об этом. У Диакона - своя линейка штрихкодированных реактивов. Там одинаковые штрихкоды? Можно ли реактив со штрихкодом dirui поставить на анализатор "производства" Диакона?
Дата: Понедельник, 07.Фев.2022, 18:27 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем привет. Ошибка Vacuum pump error. Вода, как сказали, недостаточно хорошая, и вероятно из за неё такая ситуация. С аппаратом недостаточно знаком. Прошу помочь: что можно сделать, и извините, руководство есть? Спасибо заранее. С уважением.
Дата: Четверг, 07.Июл.2022, 08:16 | Сообщение # 94
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем привет. Уважаемые коллеги, вопрос такой: Врач говорит - если я вставлю несколько пробирок, наример 8-мь, система делаеть только 3,4 и больше нет. Из эти 3,4 пациентов все тесты сделани. Но остальные пациентов аппарат не работает ... Или если вставлены 10-ть - делает например 5-ть. Сделано - очистка иголки, реконекция все конекции её, система заработала, но через день, два - опять. Кто-то сталкивался с подобным? Есть ли проверка и настройка левел детекции иголки? Или можно что-то другое? Я не могу найти в этом дивайсе никакого сервизного режима ... Заранее спасибо заранее. С уважением.
Дата: Вторник, 12.Июл.2022, 09:18 | Сообщение # 96
инженер медоборудования
Кокшетау
Всем здравствуйте! У меня после замены насоса на водоочистке вылетает постоянно ошибка 143-29 "Float switch error" … Сам плавающий датчик в норме, проверял. Кто подскажет, что может быть?
Дата: Пятница, 15.Сен.2023, 19:46 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Друзья, приветствую. Имеется аппарат CS-T240. При первой загрузке аппарата всегда выдаёт ошибку: «Сбой подачи воды (Ванна)». Через меню обслуживание делаешь перезагрузку и всё норм. И так каждое утро. В журнале ошибка 143-12. Что он имеет в виду? Ванна это где кюветы плавают или это бак сзади аппарата, в которой нагрев? Датчик уровня воды, который с лицевой стороны сверху менялся на новый. Если его приподнять во время режима ожидания, начинает набирать воду.
Сообщение отредактировал Daymohk - Пятница, 15.Сен.2023, 20:05
Всем привет, и настроения доброго желаю. Уважаемые коллеги, проблема получилась а анализатором - когда стартую софт, на экране какая-то проблема с mdb - data base файлами вылазит ... Буду в лаборатории завтра. У кого-то было ли подобное, и что можно сделать? Переустановка софта ..., но как-то китайский софт ..., иногда очень большие проблемы получаются ... Заранее спасибо. С уважением.
