  • Страница 1 из 3
Анализатор биохимический Dirui CS-T240
Aleks216Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 20:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите кто знает какого качества вода необходима этому прибору?
Какой расход должна обеспечивать система водоочистки?
arsenalДата: Вторник, 19.Мар.2013, 15:03 | Сообщение # 2
Хабаровск
Нужна водоподготовка к анализатору. Вода должна иметь проводимость меньше 5 ...., если больше, не стоит работать.
15-16 литров в час хватает.
FaustДата: Среда, 29.Май.2013, 22:25 | Сообщение # 3
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Я так понимаю, аппаратик любит воды попить, и нужна установка водоподготовки для деионизации.
В комплекте с аппаратом идёт такая или надо отдельно докупать?
и ещё вопрос: сколько может стоить монтаж нового анализатора?
aleksaДата: Четверг, 30.Май.2013, 11:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
В комплекте водоподготовки нет, мы например ставим Медиану-фильтр типа 1816, они и не дорогие и в эксплуатации не сложны. На счет цены монтажа не знаю, мы ставим по гарантии.
FaustДата: Пятница, 31.Май.2013, 08:22 | Сообщение # 5
Спасибо, буду иметь ввиду
Sky2kДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 15:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Руководитель сервисной службы
По мануалу проводимость воды необходимо держать ниже 1мкСм.
Мы также работаем с Медианой Фильтр, станции серии УВОИ МФ. Есть множество вариантов исполнения, выбрыть легко по необходимости.
ЕвлампийДата: Среда, 12.Фев.2014, 18:07 | Сообщение # 7
Тула
Коллеги, подскажите, что означает ошибка при тестировании образцов:
ACT Technical limit over;
CRE Technical limit over;
TBIL Technical limit over;
ALT Technical limit over.
Sky2kДата: Четверг, 13.Фев.2014, 16:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
код ошибки укажите
valstadДата: Пятница, 14.Фев.2014, 10:07 | Сообщение # 9
лабораторное оборудование
Превышение технического диапазона в указанных тестах
ЕвлампийДата: Суббота, 22.Фев.2014, 12:16 | Сообщение # 10
Тула
Код ошибки 0-5
YudzhinnДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 14:22 | Сообщение # 11
Врач-лаборант
Ярославль
Никто не может подсказать, где взять адаптации к этому анализатору для диасисовских реагентов? При поставке аппарата его адаптировали именно на диасис, но нужен конкретно гликированный гемоглобин, этой методики в базе не было. И еще вопрос - нельзя завести ему методику другого производителя - интересует витал.
Заранее спасибо!
ivobldebtsДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 16:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Обратитесь в компанию ДИАКОН( 495) 980 – 63 – 38( 39 ).Они поставляют диасисовские реагенты в Россию. По заявке они высылают адаптации для своих реагентов практически на любой биохимический анализатор
YudzhinnДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:30 | Сообщение # 13
Врач-лаборант
Ярославль
Спасибо, я это знаю, наш Dirui адаптирован на их реагенты, а нам нужны адаптации на витал, конкретно калий, натрий, у диасиса этих наборов нет.
AlexiumДата: Пятница, 07.Мар.2014, 11:24 | Сообщение # 14
Проверьте что стоит в настройках методик, проверьте лампу.
skvortsovДата: Понедельник, 26.Май.2014, 20:55 | Сообщение # 15
Директор
Кострома
Работает год почти. Вроде нормально, цена качество совпадают.
Калий появился у диакона. Должен поступить в продажу с первых чисел июня.
reileanДата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:46 | Сообщение # 16
инженер-медтехник
Молдова
Кишинёв
Здравствуйте, коллеги!
В Dirui CS-T240 возникла проблема: при инициализации аппарата появляется сообщение
об ошибке: 143-45 Continue contaminated cup occur. При выполнении рекомендованного бланк-теста,
его результаты удовлетворительны:в 1-ой ячейке А< 18000 на всех длинах волн, в остальных < 800,
но ошибка не исчезает. Может, кто-нибудь с этим сталкивался?
AlexiumДата: Вторник, 09.Сен.2014, 13:55 | Сообщение # 17
143-45 -- приблизительный перевод - грязных более 5 кювет.
reileanДата: Вторник, 09.Сен.2014, 17:33 | Сообщение # 18
инженер-медтехник
Молдова
Кишинёв
Но кюветы установлены новые и по результатам бланк-теста они не грязные(А<800)
Sky2kДата: Четверг, 11.Сен.2014, 12:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
reilean, когда на 1 волне 18000, а на других ниже 800, проверьте adiabatic glass:
http://s40.radikal.ru/i089/1409/69/ee674e64761f.jpg
Инструкция по замене здесь - https://www.sendspace.com/file/nxven1
Сообщение отредактировал Sky2k - Четверг, 11.Сен.2014, 13:05
reileanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 07:47 | Сообщение # 20
инженер-медтехник
Молдова
Кишинёв
Sky2k, в моём варианте анализатора теплозащитного фильтра не оказалось, но на выпуклой линзе со стороны лампы
был налёт. После его удаления опт.плотность на 340 нм уменьшилась с 16600 до 14200 (на других длинах волн также уменьшилась,
но не в такой степени), и ошибка исчезла.
Спасибо за помощь!
affanasievДата: Четверг, 02.Окт.2014, 03:12 | Сообщение # 21
якутск
У нас возникла следующая проблема с анализатором. Неисправность: выдаёт ошибку неполадки в линии CAN.
Не сталкивались ли вы с этой проблемой?
maxim5100Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 17:13 | Сообщение # 22
Сервис Инженер
Имеем проблему с сенсором жидкости пробозаборника образцов CS-240. Лампочка индикатора жидкости на пробозаборнике включается, если он касается жидкости. Однако, при спускании пробозаборника в кювету лампочка загорается (иногда мигает), но он всё равно ударяется и срабатывает сенсор удара. После этого пробозаборник возвращается в исходное положение и выдаёт ошибку пробозаборника. Кто-нибудь встречался с подобным?
Какой принцип работы сенсора жидкости?
Иногда индикатор зажигется даже, когда близко подносишь руку к игле.
Максим Качан
wal3952Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 07:50 | Сообщение # 23
Инженегр
Иркутск
Как програмно отюстировать пробозаборник Dirui CS-T240.?
При механической установке, если в измерительной ячейке
игла по центру, то в реагент игла не попадает.
Sky2kДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 12:18 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 25
Открываете ПО, режим онлайн - заходите в настройки, вводите с клавы "Admin" - с1го раза может не получиться вход, язык самой Windows лучше поставить англ, затем вернуть на русский. Те находясь в меняю настроек иглы, вертикальная/горизонтальная проверка - вводите "Admin" - справа в окне появл настройки.
PanVladДата: Суббота, 28.Мар.2015, 13:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 22
Клиническая лабораторная диагностм
Шатура
Коллеги, добрый день.
У cs-t240 во время работы заедает мотор, обслуживающий моющюю станцию. Смазка помогает, но не долго.
Чем смазывать шток моющей станции?
Или проблема в шаговом моторе?
CrossДата: Суббота, 28.Мар.2015, 13:57 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 96
Проверьте оптопару на эксцентрике
PanVladДата: Суббота, 28.Мар.2015, 16:11 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 22
Шатура
При разборке протирал оптопару, заработал -сделал 5 параметров, выдал результат, но при финальной промывке опять стал заедать мотор моющей станции.
CrossДата: Суббота, 28.Мар.2015, 16:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 96
Если есть возможность её поменять для тестирования-попробуйте, правда её ошибка проявляется не в заедании, а в залипании мойки на несколько циклов. В норме шток смазывается силиконом и потом пересмазывается где-то каждые 1,5 года (чаще нет необходимости).
PanVladДата: Суббота, 28.Мар.2015, 19:51 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 22
Шатура
Завтра ещё раз разберу и отпишусь по результатам.
Судя по данной ветке, это редкая неисправность.
PanVladДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 14:20 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 22
Шатура
Добрый день, Cross.
Утром снова разобрал модуль моющей станции, протер оптопару, убрал излишки масла, собрал. В результате в меню "Обслуживание" при "проверке механической части" Эксцентрик уходит вниз больше чем на 180 град., а поднимается не больше, чем 90 град.а должен подняться до 0 град(до верха), при выполнении"автоматического сброса"("перезагрузка") эксцентрик в хоум позиции не перекрывает луч оптопары. Выходит неисправность оптопары, так как сигнал от нее не идет на мотор.
PanVladДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 17:15 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 22
Шатура
cross и коллеги, проблема решена. Нужно было обильно смазать шток моющей станции-смазка типа солидола с высокой степени адгезии.
npkufaДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 12:44 | Сообщение # 32
инженер по внедрению
Кто-нибудь к ЛИС подключали данный аппарат?
MofackДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 11:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
подключал ,только трёхсотку. включали через дополнительный СОМ порт.
npkufaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 08:18 | Сообщение # 34
Этот с управляющим компом, но, как оказалось, при подключении никаких сложностей. Только нужен доп пк, который по ком-у к управляющему пк. А так вообще никаких проблем.
optimizerДата: Среда, 30.Мар.2016, 08:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 273
ЦФО
Поясните, пожалуйста, термины относительно реагентов - reagent standby и reagent validity, изучаю документацию к прибору пере запуском. Судя по картинке, в поле reagent validity при ручном вводе информации по реагентам присутствуют китайские иероглифы, так ли это на самом деле?
GallДата: Среда, 27.Июл.2016, 23:44 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Подскажите по аппарату. простоял упакованый лет пять. попросили попробовать запустить.ну вот пробую, разобрался что как налил детергенты что куда надо, подключил воду, прошел начальные тесты, как в книжке. запускаю тест(конкретно аст, глюкозу) - он никаких цифр не выдает. на экране показывает сначала все ячейки чистые, потом сразу несколько помечает как грязные, то есть нет отметки о добавлении Р1 или пробы. при этом ошибки не пишет. визуально все добавляет, все моет, работает. при постановке калибровки то же самое. Что я мог упустить, что я делаю не так? или где посмотреть? ощущение что где то что то в программе нажал не так.
П.С. Не ругайте сильно. Конкретно с бх-автоматом дируи встретился впервые. Не могу разобраться в чём дело.
Сообщение отредактировал Gall - Среда, 27.Июл.2016, 23:47
black_furyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 04:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 568
Gall, если помечает грязные кюветы, то дело в кюветах или лампе. Промывочная станция работает нормально? Сложно конечно на расстоянии проследить все нюансы, лучше всего если его вам продали Диакон, то первым делом всегда связываться с ними, там есть адекватные инженеры, должны ответить или посоветовать чего. А так в принципе в инструкции по эксплуатации всё вроде пошагово описано, штук 10 таких ввели у себя.
CrossДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:54 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 96
Игла, наливающая воду для бланка
ChupsДата: Четверг, 04.Авг.2016, 06:30 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
Прошу помощи в адаптации Dirui CS-240 в ЛС
SvetlanaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 08:21 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 22
зав лаб
Слюдянка
Есть адаптации Диакон.
  • Страница 1 из 3
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
