Анализатор коагулометрический CA, варианты исполнения: CA-50, CA-510, CA-560, CA-1500, СА-620, СА-650, СА-660, производства японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд "Sysmex"). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2012/12158 от 27.12.2012 года.
Анализатор коагулометрический автоматический CS, варианты исполнения: CS-2000i, CS-2100i, производства японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд "Sysmex"). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/11181 от 07.12.2011 года.
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, чем можно промыть аппарат? Заранее благодарю! .
marik2205, смотря какой участок гидравлики мыть собираетесь. Если пробозаборник, то его прекрасно отмывает муравьиная/щавелевая кислота. Если подачу воды — то гипохлоридом.
Коллеги, а существует ли на анализатор CA-1500, что-нибудь, типа, инструкции по обслуживанию? Имею в наличии Check list, но что-то разобраться не могу, что в какие временные рамки менять. Если по чек-листу, то это золотое обслуживание, а пока только лампу меняю. Достаточно ли, или может что подскажете, аппарат достаточно видавший жизнь:)
Я бы ещё промыл гидросистему разбавленной 1:10 белизной. Дальше - обслуживание компрессора с ремкомплектом. Остальное думаю - по необходимости. Ещё можно смазку поменять на механике.
Прочитал про иглу, основная проблема отламывается кончик. (Жаба задавила платить 108 т.р. за новую !) На своем уже 3-и раза ремонтировал, 2-а раза ломалась и один раз отгнил подогреватель! Всё, в общем-то, без проблем ремонтируется, самое сложное аккуратно подпаять кончик от иглы (использовал старую для в\в вливаний от стеклянного шприца) должно быть минимальное выступание внутри старой иголки, иначе плохо будет идти АЧТВ (грязная проба), обычная паяльная кислота ... Была также найдена проблема почему ломались иглы, когда анализатор вытаскивает пробирку для измерения, она за счёт трения вытаскивала весь корпус штатива ... На новом сисмексе, если посмотрите японцы исправили этот эффект, там штативы оснащены мощными магнитами ... Мы просто вклеили их намертво! Уже последние 2-а года проблем не было!
Удачи!
P.S. К стати, на банках полопались крышки, нормальный токарь за час сделал великолепные 2-е штуки, причём, я думаю, они далеко переживут сам анализатор!
Сообщение отредактировал fred1 - Пятница, 12.Янв.2018, 18:05
Доброго времени суток! Коагулометр CA-1500 компании Sysmex не проходит калибровки по РТ. Мыли всё, проблем с гидравликой нет. Куда ещё смотреть - подскажите, плиз.
Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 09:51 | Сообщение # 14
Архангельск
Коллеги, я Вас приветствую! Начальство поставило задачу выяснить есть ли у кого опыт адаптации реагентов Хелена (ристоцетин, коллаген, адф, эпинефрин) на CS-5100 бренда Sysmex. Был бы премного благодарен за любую информацию. Колдунчик, наколдуй мне...
Дата: Пятница, 05.Май.2023, 15:41 | Сообщение # 18
мед.техник
Тула
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, СА-560 от Sysmex по ходу движения роняет пробирки. Прежде чем туда "засунуть нос", советуюсь со специалистами ...
Дата: Воскресенье, 07.Май.2023, 20:35 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 547
Анапа
Маленькие лапки, которые держат кювету, часто забрызгиваются плазмой и перестают легко двигаться, отмываем водичкой. И ещё посмотрите узел кэтчера, должен стоять вертикально, штырь, на котором прикреплен кэтчер должен быть прямым, если штырь ровный, то под ним стоит резинка, может её продавило!
