Термостат ТВ 80-1 [КПЗ] Касимов
seabeeДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 07:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
А у нас ТС-80-1 Касимов. Не набирает температуру до нужной.
Подскажите где достать регулировку ...
lis63Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 10:07 | Сообщение # 2
начальник участка
поясните, я не понял.
Вы не знаете, как настроить температуру?
Или заданная температура не соответствует фактической и вы хотите откалибровать прибор?
ПС Не в тот раздел, термостаты все-таки лабораторное оборудование...
seabeeДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 16:44 | Сообщение # 3
От куда у Вас такие мысли.Конечно надо откалибровать.Но не я открыл тему по Касимовским термостатам.Ну в общем мой в течении суток,температуру набрал до нормы.
seabeeДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 07:28 | Сообщение # 4
Спутал.Термостат ТВ-80-1 и в инструкции нет калибровки датчика.Но у меня сгорел ТЭН и аналогов нет.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 14.Ноя.2011, 07:40
arpentiiДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 14:52 | Сообщение # 5
Chisinau
Молдова
Chisinau
Привет всем, у меня проблема с Термостатом ТВ-80-1, заданная температура 37.00 но оно растет...достигла 70 градусов
Помогите???
arpentii
AlexiumДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 20:15 | Сообщение # 6
Помогите???
В-В-В-Ы-Ы-Ы-К-К-К-Л-Л-Л-Ю-Ю-Ю-Ч-Ч-Ч-А-А-А-Й-Й-Й???
RZVTДата: Вторник, 04.Окт.2016, 11:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Данную проблему мы решаем установкой блока управления собственной разработки. При этом отпадает процесс калибровки/настройки, точность поддержания температуры 0,15 градуса, время выхода на режим сокращается до 3-х часов.
Если интересно - пишите.
Я должен видеть, чем я дышу
arpentiiДата: Среда, 05.Окт.2016, 09:18 | Сообщение # 8
Chisinau
Молдова
Chisinau
спасибо...я понял.. блок управления под замену
arpentii
sheihДата: Среда, 05.Окт.2016, 09:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Термостат ТВ 80-1 2013 г/в Касимовского приборного завода выдает ошибки Er9 и Er2 через 10-12 секунд после включения. Кто знает что означают данные ошибки?
ViktorstДата: Среда, 05.Окт.2016, 09:18 | Сообщение # 10
инженер по наладке
г.Москва
Er1,Er3,Er4,Er9 -Неисправен термодатчик -Заменить датчик,это из сервисной инструкции по ремонту,можешь полную на сайте Касимовского приборного завода найти,там и схемы и всё расписано.Сам только столкнулся с такой ошибкой,ток буду разбираться
sheihДата: Среда, 05.Окт.2016, 09:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Я заказывал данный датчик на заводе но все ровно выдает ту же ошибку.
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
