От куда у Вас такие мысли.Конечно надо откалибровать.Но не я открыл тему по Касимовским термостатам.Ну в общем мой в течении суток,температуру набрал до нормы.
Данную проблему мы решаем установкой блока управления собственной разработки. При этом отпадает процесс калибровки/настройки, точность поддержания температуры 0,15 градуса, время выхода на режим сокращается до 3-х часов. Если интересно - пишите. Я должен видеть, чем я дышу
Термостат ТВ 80-1 2013 г/в Касимовского приборного завода выдает ошибки Er9 и Er2 через 10-12 секунд после включения. Кто знает что означают данные ошибки?
Er1,Er3,Er4,Er9 -Неисправен термодатчик -Заменить датчик,это из сервисной инструкции по ремонту,можешь полную на сайте Касимовского приборного завода найти,там и схемы и всё расписано.Сам только столкнулся с такой ошибкой,ток буду разбираться
