Термостат ТВ-80 (новый с треугольным блоком табло)
GallДата: Вторник, 20.Авг.2013, 20:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Подскажите. На ТВ-80 (новый с треугольным блоком табло) какую бы температуру ни выставляю термостат работает как-будто на поддержание температуры. То есть, ТЭНы включает повторно-кратковременно, температура растёт очень медленно. При этом, если выставить температуру ниже уже набранной, ТЭНы всё равно работают в том же режиме. Видимо, сбилась программа. Можно ли её как-то сбросить что-ли? Там есть какие-то джамперы возле МК.
Gall, укажите производителя термостата ...
vovik181083Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 14:05 | Сообщение # 2
сервис-инженер
усть-каменогорск
у меня такая же проблема
vovik181083Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 08:46 | Сообщение # 3
сервис-инженер
усть-каменогорск
надо пропаять блок коммутации, если это не поможет то тогда блок управления под замену. у них бывает не пропай конденсатора по 5 вольтам, он там один стоит, это рекомендации завода.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. nesh[23.Дек.2024]
2. zaidula89[23.Дек.2024]
3. Oleg_sss[23.Дек.2024]
4. Superbo29[23.Дек.2024]
5. юзер[23.Дек.2024]
6. VladF[22.Дек.2024]
7. andrey162007[21.Дек.2024]
8. amgadm[20.Дек.2024]
9. Lerena[20.Дек.2024]
10. maxxv[20.Дек.2024]
