Термостат ТВ-80 (новый с треугольным блоком табло)
GallДата: Вторник, 20.Авг.2013, 20:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Подскажите. На ТВ-80 (новый с треугольным блоком табло) какую бы температуру ни выставляю термостат работает как-будто на поддержание температуры. То есть, ТЭНы включает повторно-кратковременно, температура растёт очень медленно. При этом, если выставить температуру ниже уже набранной, ТЭНы всё равно работают в том же режиме. Видимо, сбилась программа. Можно ли её как-то сбросить что-ли? Там есть какие-то джамперы возле МК.
Gall, укажите производителя термостата ...
vovik181083Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 14:05 | Сообщение # 2
сервис-инженер
усть-каменогорск
у меня такая же проблема
vovik181083Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 08:46 | Сообщение # 3
сервис-инженер
усть-каменогорск
надо пропаять блок коммутации, если это не поможет то тогда блок управления под замену. у них бывает не пропай конденсатора по 5 вольтам, он там один стоит, это рекомендации завода.
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
