Подскажите, как адаптировать ERBA 640 закрытую на вектор бест реагенты? Инженер сказал никак, так как сканер штрихкодирования реагентов не отключить ... Я что-то сомневаюсь, что никак ... Юлия Викторовна
Всем здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать, как почистить прогу multixl для Erba, чтобы не зависала программа? Каждый клик сопровождается висом, работать невозможно. Юлия Викторовна
Тем более. Программа работает годами и не тормозит обычно. Однажды удалял данные за 8-мь лет, для этого удалял файлы в папке с программой. Програмно никак не почистить.
Дата: Вторник, 07.Дек.2021, 21:18 | Сообщение # 11
error 7A- Sample Arm VOD Error at RCT
The connectors VOD Opto Sensor Placement of Sample on Sample/Standard Tray Sample Arm Position in Cuvette Sample Arm Position in Trough
Switch OFF the analyzer. Move the Sample Arm up and down manually and make sure that nothing is obstructing the movement Then switch ON the instrument; go to Service Check: Sample Arm Menu. Click on <Initialize> button. Push the Sample probe gently to cut the VOD opto so that VOD Error will be generated and Sample Arm initializes. If the initialization or VOD generation fails, call the Service Engineer. .
Дата: Четверг, 02.Июн.2022, 23:39 | Сообщение # 12
Андорра
Андорра-ла-Велья
Доброго времени суток всем. Есть на анализаторе ПО 2019 года, явно закрытое. Есть загадочная прога, которая, вероятно, что-то временно открывает - TestLoader_Activator. Кто знает, что это и как работает?
Сообщение отредактировал viktormagnat - Четверг, 02.Июн.2022, 23:59
