Sebia Capillarys 2 flexpiercing Система капилярного фореза
OnewordДата: Вторник, 25.Июн.2019, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Выдал сообщение "0260 Распределитель? Неисправна лампа".
Рядом такой же прибор. Целесообразно поменять лампы местами.
Где находится виновница?
Может есть у кого Сервис-мануал (доступен только юзермануал)?
МАИ рулит
vvpДата: Вторник, 25.Июн.2019, 18:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
Oneword, Зачем менять местами, лишняя возня.
Заказывай лампу у официалов, там стоит дейтеривая лампа, если не изменяет память.
Лампы периодически дохнут, где-то раз в 3года.
Дохлая лампа продолжает светится желтым светом но ультрафиолета нет.
Лампа стоит справа от блока капилляров, надо снимать правую крышку, где стоят реагенты.
Лампа закрыта металлическим кожухом. Замена несложная. После замены, по уму, надо проверить уровень сигнала из сервисного режима, но обычно все и так хорошо с новой лампой.
Если возникнут проблемы то лучшее решение это связаться с официалами и сделать удаленный доступ к прибору.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 25.Июн.2019, 21:10
OnewordДата: Среда, 26.Июн.2019, 15:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Вызвали официалов....
МАИ рулит
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
