Анализатор гематологический Urit-3000 plus
FerritДата: Четверг, 16.Авг.2018, 13:25 | Сообщение # 1
Инженер по медтехнике
Московская область
Добрый день! Есть в эксплуатации Urit-3000 рlus. Работает давно, хочется провести ТО. Кто может проконсультировать, что надо менять? Существует ли набор для проведения ТО?
В этой теме: " Анализаторы URIT (Стоит ли браться за обслуживание?)" указаны ссылки на темы про другие модели анализаторов URIT.
ResonanceДата: Суббота, 18.Авг.2018, 12:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Цитата Ferrit ()
Добрый день! Есть в эксплуатации Urit-3000Plus. Работает давно, хочется провести ТО. Кто может проконсультировать, что надо менять? Существует ли набор для проведения ТО?
Есть комплект для замены, он идёт с прибором, в зиповом пакете.
В первую очередь почистите камеры, мойку иглы, с трубок подачи реагентов в камерах снимите налет от реактивов, замените фильтры на новые.
В меню сервиса под паролем "2006" проведите диагностику: перемещения иглы, запуск поршней, запуск помп. Проклацайте все клапана, проверьте напряжение на апертурах, HGB светодиоде, вакуум в системе.
Если необходимо замените уплотнительные кольца на поршнях. Можно ещё замениь трубки в системе, если не качественные реагенты и на них образовался белый осадок.
Почистите механизм для перемещения иглы от старой смазки, нанесите новый силикон тонким слоем, протестируйте. Если при перемещении иглы возникает странные звуки можно изменить количество оборотов мотора на каждом действие или подтянуть ремень сместив стойку шестерни ремня не много дальше.
Будут вопросы, пишите в личку или здесь.
Буду рад помочь good
Сообщение отредактировал Resonance - Суббота, 18.Авг.2018, 12:32
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
