Цитата Ferrit (
![Ссылка на цитируемый текст](/img/fr/ic/lastpost.gif)
Добрый день! Есть в эксплуатации Urit-3000Plus. Работает давно, хочется провести ТО. Кто может проконсультировать, что надо менять? Существует ли набор для проведения ТО?
Есть комплект для замены, он идёт с прибором, в зиповом пакете.
В первую очередь почистите камеры, мойку иглы, с трубок подачи реагентов в камерах снимите налет от реактивов, замените фильтры на новые.
В меню сервиса под паролем "2006" проведите диагностику: перемещения иглы, запуск поршней, запуск помп. Проклацайте все клапана, проверьте напряжение на апертурах, HGB светодиоде, вакуум в системе.
Если необходимо замените уплотнительные кольца на поршнях. Можно ещё замениь трубки в системе, если не качественные реагенты и на них образовался белый осадок.
Почистите механизм для перемещения иглы от старой смазки, нанесите новый силикон тонким слоем, протестируйте. Если при перемещении иглы возникает странные звуки можно изменить количество оборотов мотора на каждом действие или подтянуть ремень сместив стойку шестерни ремня не много дальше.
Будут вопросы, пишите в личку или здесь.
Буду рад помочь
