Ламинарные шкафы разных марок и моделей
serg2867Дата: Пятница, 01.Ноя.2019, 13:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Доброго времени суток.
Возникла проблема: по "наследству" достался перепаханный ламинарный шкаф БАВип-01-"Ламинар-С."-1,2(411.120), кто-то, что-то мудрил с платой датчика давления, результат теперь не пойми куда что подключается.
С платы управления, разъём Х6 на плату датчика давления уходит 3-и провода. 1 контакт Х6 - +12В и 11 контакт Х6 - 0В уходят на плату датчика давления правильно. 3 провод с контакта 4 уходил на 3 контакт платы датчика (0-10В) (выходной сигнал с датчика, зависит от давления). 4/Х6 это +12В, что, естественно, неправильно. Было подозрение, что при подключении перепутали соседние контакты. Перекинул контакт на 5/Х6, толку ноль. Явно плата датчика подключена к плате управления неправильно. Нет уверенности, что сигнал на плату управления должен приходить именно аналоговый.
Если у кого есть информация как правильно подключить плату датчика давления, прошу поделиться инфой.
К сожалению, такой ламинарник на обслуживании один.
Фото плат прилагаю:
Датчик давления
Плата управления
Есть тема: "Ламинарные шкафы и боксы биологической безопасности (Где кто покупает для них фильтры?)".
Сообщение отредактировал serg2867 - Пятница, 01.Ноя.2019, 13:59
serg2867Дата: Среда, 06.Ноя.2019, 07:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Всем спасибо.
Нашёл такой же ламинарник, посмотрел, я оказался прав - действительно контакты были перепутаны, 4/Х6 должен стоять на 5/Х6. Напряжение на выходе (0-10В) на работающем 4,3В. У меня 9В.
Вывод: забит фильтр, сегодня сниму и буду заказывать.
doctor_farshДата: Среда, 21.Окт.2020, 01:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 792
Благовещенск
В наличии новый ламинарный бокс БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 NEOTERIC http://www.lamsys.ru/boks2_221.php
Периодически выдает ошибку установку столешницы (типа не установленна, но она установленна). Завод ничем особо не помогает, кроме как тянет время непонятно для чего (наверное до момента проведения валидации шкафа, которую у них теперь точно не будем заказывать). У кого есть опыт борьбы с этой проблемой? Рядом стоят два таких же шкафа - проблем с ними нет.
И может кто нибудь знает, как можно отключить блокировку клавиатуры, чтобы всякий раз не тыкать ключами и хотя бы звуки тревог? (уж больно голосистый)
yusmileДата: Вторник, 10.Авг.2021, 13:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Коллеги, добрый день!
В ламинарном боксе повредилась сетка ламинатора (это такая сетка похожая на антикомаринную сетку, которая устанавливается сверху в рабочей камере под фильтром для создания распределённого ламинарного потока).
У кого был опыт ремонта сетки?
Чем заменяли? (на рынке так и не нашёл подходящих сеток).
vektorniceДата: Суббота, 16.Июл.2022, 10:23 | Сообщение # 5
г. Москва
Появилась проблема со старым 2013 года ламинарным шкафом СЛШ-1,8 АМ. Сгорел 5-ти амперный предохранитель, поменял, но теперь при включении и опросе оборудования выскакивает ошибка "Неисправность вентилятора".
Если у кого была такая проблема, подскажите в чём проблема и где её искать?
Владимир
vektorniceДата: Суббота, 23.Июл.2022, 17:06 | Сообщение # 6
г. Москва
Проблема обнаружилась при полной разборке шкафа (пока не добрались до двигателя вентилятора), сгорел варистор на плате двигателя. Пробую лечить плату, а то новый движок стоит "150" руб)
Владимир
kaliukh98Дата: Четверг, 19.Янв.2023, 15:29 | Сообщение # 7
Техник-инженер siemens
Румыния
Брашов
Всем здравствуйте.
Есть бокс БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 NEOTERIC, появилась ошибка: "Заблокирована перфорация", хотя бокс пустой.
Поменял два Hepa фильтра, думаю, что проблема там. Но ошибка не ушла.
Подскажите, где датчики проточного воздуха, возможно, на их что-то налипло.
AlexiumДата: Суббота, 21.Янв.2023, 09:14 | Сообщение # 8
Чаще всего заблокирована, т.к. неправильно собрана. Датчик за крышкой над стеклом.
alegenДата: Среда, 15.Фев.2023, 21:35 | Сообщение # 9
калуга
Имеем в эксплуатации бокс БМБ-2-"Ламинар-С"-1.2, выпуск 10. 2019 г.
Ни с того ни с сего, в процессе включения, после автокалибровки стала возникать аварийная сигнализация "НЕ УСТАНОВЛЕНА СТОЛЕШНИЦА", при этом секции столешницы установлены в соответствии с Руководством по эксплуатации, параметры электросети - в норме.
Обращался на завод, просил помочь. Думаю, что какая-то мелочь, типа нарушена калибровка, ответили: "необходима замена плат системы управления, блок управления, блок индикации", т.е. всего, что есть.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался.
lionДата: Вторник, 20.Фев.2024, 10:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Подскажите, пожалуйста, кто как победил проблему с сообщением: "НЕ УСТАНОВЛЕНА СТОЛЕШНИЦА"?
Сегодня нарисовалась такая же ситуация. Причём в пятницу отработали нормально.
Бывает и хуже
vvpДата: Вторник, 20.Фев.2024, 18:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 395
lion, проблема в обрыве проводов от датчика к плате управления.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 20.Фев.2024, 18:42
lionДата: Среда, 21.Фев.2024, 13:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Всем добра.
Сегодня запустил шкаф. Решилось так: зашёл в настройки, настройки вентилятора и добавил немного скорости. Стояло 70.4%, я поставил 71%. И всё завелось.
Просто есть ещё один такой шкаф. Я посмотрел там настройки и пришёл к такому выводу. Как итог - всё работает.
Кстати пароль на настройки 1111.
В этом году должна быть поверка. Там и посмотрим.
Бывает и хуже
Сообщение отредактировал lion - Среда, 21.Фев.2024, 13:12
1. Анализатор биохимичес...[fred1 (27.Июл.2024)]
2. Аппарат низкочастотно...[tech19 (27.Июл.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[evgen1234 (26.Июл.2024)]
4. Аппарат для гемодиали...[shadow (26.Июл.2024)]
5. Медицинский холодильн...[kissbp (25.Июл.2024)]
6. Флюорограф стационарн...[Евгеша (25.Июл.2024)]
7. Маммограф рентгеновск...[konopla (25.Июл.2024)]
8. Дозатор шприцевой Ait...[pkiselev (25.Июл.2024)]
9. УЗИ Aloka SSD-3500SX[parahumanoid (24.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
2. Grobockmadayhind[27.Июл.2024]
3. ZubenMex[27.Июл.2024]
4. Cnscnc[27.Июл.2024]
5. KonradTrainue[27.Июл.2024]
6. KamakSoydrak[27.Июл.2024]
7. KissclWearo[27.Июл.2024]
8. SevertsevVV[26.Июл.2024]
9. shadow[26.Июл.2024]
10. PROТЕЛО[26.Июл.2024]
