Центрифуга PICO 17
kemtorДата: Вторник, 24.Мар.2009, 18:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
всем привет. Сегодня накрылась центрифуга. внешне деффект таков: нажимаю старт,начинает набирать обороты примерно 2 сек,и отключается с индикацией Е-10 (еrror). Мож кто сталкивался с этим?
evvenДата: Среда, 25.Мар.2009, 15:35 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
kemtor, На буржуйских сайтах нашел только "user manual" согласно ему error 10 - внутренняя ошибка в программе.
kemtorДата: Среда, 25.Мар.2009, 15:56 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
инструкция пользователя есть, а больше ничего
evvenДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:02 | Сообщение # 4
г.Чита
Если сбой программы (как там пишут), то пробуй найти какой нибудь аппаратный сброс, может батарейка какая на плате... К сожалению я таких и не видел, посмотри как у нее идет регистрация кол-ва оборотов и т. д. может неисправны какие датчики. Ведь она начинает вращаться..
kemtorДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:07 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
датчик оборотов работает т.к пальцем крутишь, обороты считает. есть батарейка на плате-я её отключал-результат 0. короче я в тупике. я думаю что что-то оооочень серьёзное
evvenДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:10 | Сообщение # 6
г.Чита
А порты есть? Может действительно дело в программе?
kemtorДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:12 | Сообщение # 7
г.Ульяновск
портов тоже нет, PIC только съёмный
evvenДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:21 | Сообщение # 8
г.Чита
Нужно искать Service manual, довольно проблематично судя по всему, во всяком случае я не нашел... с PIC контролерами не работал можно ли с них считывать записанную программу (с AVR считывал когда-то)? Если да, есть смысл посмотреть (тем более что он съемный). Хотя опять же нужен программатор. да и без схемы самой центрифуги...
kemtorДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:24 | Сообщение # 9
г.Ульяновск
Согласен, но без схемы и программатора никуда. Ладно,как говориться утро вечера мудренее. завтра на свежую голову еще посморю
evvenДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:26 | Сообщение # 10
г.Чита
Обязательно отпишись о результатах, вдруг пригодится... Желаю удачи
AdministratorДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:34 | Сообщение # 11
Удаленные
kemtor, если скачек по сети был может и слитеть программа или с питанием что-нибудь.
ajdarДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
kemtor, Сергей, программатор есть, какой там PIC стоит?
omaxlabДата: Четверг, 26.Мар.2009, 15:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Есть мысль что это дестабилизация при раскручивании такое бывает если пробирки неравномерно установлены. Там должен быть какой нибудь датчик вибраций
kemtorДата: Четверг, 26.Мар.2009, 18:08 | Сообщение # 14
г.Ульяновск
сегодня сдвигов никаких, только вот что заметил. стоит принудительно пальцем немного крутнуть (примерно 100 об.мин) и одновременно нажать старт то набирает обороты, считает время т.е всё как положенно. и ещё что заметил: выставляешь допустим 1000 об, разгоняется на 1/3 и вылезает еррор. выставил 12000, выбило на 3500
kemtorДата: Четверг, 26.Мар.2009, 18:10 | Сообщение # 15
г.Ульяновск
Quote (omaxlab)
была мысль и у меня, тока там другая ошибка лезит, я пробовал "барабанить " по датчику, к нему претензий нет
zx19Дата: Четверг, 26.Мар.2009, 20:50 | Сообщение # 16
Quote (omaxlab)
это наводит на мысль: либо нет нужного момента на двигателе, либо он не набирает нужных оборотов за определенное время. вероятные причины: механическая несправность, если двиг. шаговый то потеря или изменения импульсов одной из обмоток, есль постоянного тока - то что то по питанию.
kemtorДата: Пятница, 27.Мар.2009, 00:03 | Сообщение # 17
г.Ульяновск
Quote (zx19)
двигатель 3 ф/240 v , там походу частотник стоит. Двигатель ,кстати, тоже без замечаний. И самое интересное(забыл)
Quote (kemtor)
- в любую сторону,даже против вращения biggrin ,как-бы ждёт счётного импульса с тахогенератора
kemtorДата: Пятница, 27.Мар.2009, 00:05 | Сообщение # 18
г.Ульяновск
Quote (kemtor)
пардон, с датчика оборотов. Датчик,кстати, ИК пара, на валу "дырка"
СтасДата: Пятница, 27.Мар.2009, 02:46 | Сообщение # 19
kemtor, ИК пара редко летит. счетчик парахлит и обвязку проверь по нему.
SeptДата: Суббота, 28.Мар.2009, 22:02 | Сообщение # 20
Житомир
kemtor, Попробуй отключить штатный двигатель и крутануть "левым" приводом, или обдурить таходатчик, например генератором тогда крутить не надо.Провериш систему контроля. Может стартовый ток с привышением. Скорее всего так и есть, раз она стартует с "пальца". Определяйся как она меряет ток двигателя, если конечно меряет. Софт пока не трогай, разбирайся с железом.
kemtorДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 10:12 | Сообщение # 21
г.Ульяновск
Спасибо всем,буду дальше смотреть
kemtorДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 23:19 | Сообщение # 22
г.Ульяновск
центрифугу отремонтировали в серв.центре производителя. Заменили весь "мозг" целиком
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
