Центрифуга LMC-4200R ф.BioSan
CorvairДата: Понедельник, 13.Янв.2020, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Недавно поставлена центрифуга LMC-4200R фирмы BioSan, позднего выпуска, с кнопками Select (стрелки) и +/-.
Странность: при быстрых повторных нажатиях кнопки Select не работают, параметр не переключается, но при этом нажатие фиксируется - текущий параметр начинает мигать. Параметры можно переключать только редкими нажатиями, ~один клик в 2 сек.
Это баг или фича?
Есть ли такая особенность у обновлённой LMC-3000?
Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением LMC-4200R обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия для воспроизводимости этапа пробоподготовки. Отсутствие температурного контроля на данном этапе приводит к непредсказуемым результатам.
LMC-4200R - современная центрифуга, предназначенная для работы с микропланшетами, а так же иммуно планшетами, лабораторными пробирками от 2 до 50 мл и гелевыми картами.
LMC-3000 - многофункциональная лабораторная настольная низкоскоростная центрифуга фирмы BioSan, Латвия, позволяющая работать с пробирками до 50 мл, гель-картами и 96-луночными планшетами.
Есть тема: "Центрифуга LMC-3000 ф.BioSan (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Сообщение отредактировал Corvair - Понедельник, 13.Янв.2020, 15:27
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
