Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5523 от 21.11.2023 (ранее от 22.03.2017) года на Анализатор гематологический автоматический в следующих исполнениях: BC-5150, BC-5000, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "MINDRAY™"). .
Проблема с BC-5150 китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd. (торговый бренд - "MINDRAY™" /Миндрей/, основана в 1991 году) - при включении показывает две ошибки: 1) температурный режим; 2) вакуумного давление. Подскажите где решение проблемы ...
Никто не пытался чинить плату main board с CPU? Не включается. Контрольные напряжения после контролёра питания все на месте, ну, и там дальше, если измерять, то нет ничего, на дисплей не идёт, на USB, так как должен прийти от проца сигнал, а он не включается, так типа, в сервис-мануале написано. Сам проц менял на новый - AM808 - не помогло.
Всем привет. На исправном гематологическом анализаторе Mindray BC-5150 постоянно появляется ошибка: "Abnormal Liquid Pressure". Подозреваю неисправность прошивки, и хотел бы её заменить. У кого-то имеется такая прошивка?
Если пишет - значит Abnormal ! Смотри сливную трубку от проточной кюветы до 16 клапана, разбирай и чисти клапан! Софт ни причём!
На этой модели проблема после лизиса образуются фибриновые нити, они собираются в сгустки. Родная промывка помогает, но наступает момент, когда совсем все непроходимо ... На 100 мл белизны 5 гр каустической соды, при смешивании нагревается, раствор долго без консерванта не хранится, неделю примерно. Мыть им! Это по химсоставу, как родной.
Значит надо промыть проточную кювету, процедура не из приятных. Снимаешь кожух с лазера, чтобы видеть трубки, трогать ничего не надо, это на случай срыва трубок ... Просто контроль! Далее, два фиттинга слева и справа снизу - один можно просто заглушить, я надеваю тройник с трубками и к шприцу, 20-ка, с промывкой зонда, справа чуть выше трубка с фокус. подачей - глушим её! Перед носом из кожуха трубка слива, в стаканчик ... Далее, начинаем давить шприц, не торопясь, жижа идёт по каплям, пропускаем 5 мл, и оставляем минут на 10-ть. Всё собираем назад, включаем анализатор! У себя я избавился от этой проблемы, заставив делать промывку с очистителем зонда через каждые 70-100 проб, да это отнимает минут 20-ть, зато геморра нет! Удачи!
Проточную кювету и оптику, надеюсь, не трогали! Проверить работает ли подогрев для подготовки пробы для проточки, и подаётся ли дифф лизер, и реально ли там дифф лизер? Осмотреть всё в округе проточной кюветы - нет ли где брызг на детекторах? Проверить ток лазера. На чём проверяете? Контроли подходят только для 5150 от R N D.
Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 18:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 400
Доброго вечера. Анализатор стабильно выдает ошибку "канал DIFF неисправен(0x01000909)". Для проверки использовалась венозная человеческая кровь, измеренная на другом исправном анализаторе. Один раз анализатор выдал правильный результат(первое фото), в дальнейшем выдает результаты как на фото 2. Что делал: промывал проточку пару раз гипохлоридом, прокачивали реагенты, ячейку и лазер не касались, перекидывали клапан 16, клапана на передней стороне два верхних. Трубка клапана подачи разведенного образца живая. Может по распределению что-нибудь подскажете.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 20:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 549
Анапа
Забита проточная кювета, или слив из неё, он проходит через 16-ый клапан. Смотрим сливную трубку от проточки до клапана, визуально иногда видно чёрный комок фибрина, клапан разбираем, обязательно!!! Промывать белизной плюс каустической содой, читай выше рецепт! Описание промывки проточки читай выше! Опыт 5 лет эксплуатации, 5 штук! Слава всевышнему, мы от них избавились! В городе ещё осталось 2-е штуки ... .
Эта проблема только на этих анализаторах, как-то не совсем правильно работает лизирующий реагент, идёт большое образование фибрина, причём волокнами. Забиваются очень регулярно! После долгой эксплуатации увидете зарастание половины сливных трубок коричнево-чёрной массой. Просто белизной не отмывается. Посмотрите состав промывки зонда, это тот раствор, который состоит из белизны и каустика. Стоимость очень высокая, на промывку как раз уходит почти вся бутылка. Врачики заклюют! Приготовленный раствор долго не хранится, нет консерванта, максимум неделю, потом выпадают хлопья и он перестает работать! Удачи!
Дата: Суббота, 18.Дек.2021, 20:21 | Сообщение # 17
Разобрался с причиной, происходил не полный лизиз при добавлении diff лизика. Сначала думал не доливает лизик, нет объем верный. Поднял температуру лизика, не помогло. Оказалось к анализатору приложили не родной дилюент. Установка родного дилюента решила проблему.
Дата: Четверг, 02.Июн.2022, 10:20 | Сообщение # 19
директор Гефест Медика
Приветствую всех. Проблема с одним из анализаторов ВС-5150 такая: зелёный лизер LH, расходуется раза в три быстрее, чем должен, и чем в сравнении с другими имеющимися ВС-5150.
Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 11:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 104
Тюмень
Цитатаrzrwolf ()
Как-то можно выгружать с него данные?
"Data manager mindray" - есть такая штука. Устанавливаете 5а комп, подключаете к общей сети прибор и компания, настраиваете IP, программу и прибор, и он будет передавать на комп. Диск обычно с прибором шëл!
Сообщение отредактировал medintell - Четверг, 16.Июн.2022, 11:33
Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 08:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
Никакого софта в коробке не было. Менеджеры, мне знакомые, скинули старый - с ним фактически невозможно "в поле работать" - девочки в лаборатории с ума сошли, когда увидели это.
В данный момент работаю над интеграцией выгрузки, используя HL7 для прямой выгрузки на компьютер, минуя их программы сторонними средствами (open source).
Пока что настроил выгрузку в CSV-формат анализов отдельными файлами с именем номера пробы. Всё отлично работает - в один клик с анализатора - на компьютере выбранные пробы (анализы).
На очереди ещё миндреевские BS-240Pro и CL-1200i.
Кому интересно - пишите, расскажу подробности. Ещё было бы интересно пообщаться с теми, кто имел опыт с HL7-стандартом.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Четверг, 23.Июн.2022, 08:43
Дата: Вторник, 26.Июл.2022, 20:15 | Сообщение # 26
Анапа
Что значит завышает? Насколько много? Есть ли контрольная кровь? Поправить калибровочные факторы ... Если слишком намного, то смотреть количество дилюента и лизера. На всякий случай разобрать и почистить 16-ый клапан, через него идёт слив с проточной кюветы, где и идёт подсчёт лейкоцитов! Может быть ошибка по давлению, это тот же клапан ... Кстати, кровь подходит только RnD. Остальную покажет неправильно ... Ну, или применить донорский вариант, подсчитать глазками ... .
Я прошу прощения, что ввёл в некоторое заблуждение форумчан. Так получилось, что не владел всей информацией. Ситуация такая: аппарат пару месяцев назад перестал считать формулы, через несколько дней перестал отображать лейкоциты (WBC). Пытались промывать, использовать разную кровь ... Но, к сожалению, ничего. На фото результат пробы крови.
Дата: Четверг, 28.Июл.2022, 19:19 | Сообщение # 28
Анапа
Описание промывки проточной кюветы смотрите выше в 9-ом сообщении. Трубка слива из проточки, 16-ый клапан. Промывка очистителем зонда или на 100 мл белизны 5 гр каустической соды. При приготовлении нагревается, хранится в тёмном месте не более недели! Проверьте подачу diff лизера!
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 28.Июл.2022, 19:27
Уверяю, она Вам ничем не поможет! https://ru.scribd.com/document/347734279/BC-5000-5150 Хотя, возможно придёт понимание как работает проточная кювета. К сожалению, в мануале она не совсем правильно нарисована! Вот пытаюсь нормальную картинку найти ...
Дата: Вторник, 30.Авг.2022, 19:59 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
А кто-нибудь может подсказать из-за чего от теста к тесту могут проскакивать аномально низкие результаты тромбоцитов? С такими не живут уже и ногами кровь сдавать не приходят ...
Аппарату месяца нет. Ошибки на этапе забора исключили. Ещё смущает потребление реагентов - где-нибудь это регулируется на сервисном уровне или сколько есть, столько и есть?
Инженеры-установщики попались на редкость "грустные" в плане знания аппаратов.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Вторник, 30.Авг.2022, 20:02
Дата: Вторник, 30.Авг.2022, 20:37 | Сообщение # 34
Анапа
Расход не регулируется! По поводу тромбоцитов посмотрите цикл перемешивания в лейкоцитарной камере после забора, а потом в эритроцитарной уже после разлива. Клапана не очень, возможно не каждый раз срабатывают ...
Дата: Пятница, 02.Сен.2022, 21:37 | Сообщение # 35
Анапа
Пользователям на заметку! Сегодня ремонтировал анализатор, отсутствие измерения в проточной кювете, и эпизодическое неправильное измерение в эритроцитарной камере! Проблема банальная, на лизере, который LH открутилась гайка, пластиковая, при заборе лизера помпа работает очень грубо, и если посмотреть, то при закачивании трубка очень резко дергается, ну, а если она не держится в корпусе и прыгает в бутылке ... делайте выводы! Смотрим внимательно! Иногда проблема совсем банальная! Удачи всем! .
На заметку: удаление базы в 43000 анализов заняло почти 10 часов. Терпение!
Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 15:38 | Сообщение # 36
CNW
CNW
Приветствую! Как я понял, при подключении к ЛИС данный анализатор выступает в роли хоста. Есть ли возможность заставить анализатор работать в режиме клиента, как это, например, сделано в BC-5300 или BS-400?
Дата: Пятница, 07.Апр.2023, 12:45 | Сообщение # 37
красноярск
Приветствую.
Регулируется - надо покрутить поршневой насос, за передней панелью) На нём даже цифры указаны дозирования. Можно снять трубку после клапана и проверить, соответствует объём или нет. А потом на свой страх и риск покрутить. .
Если жалуется на давление, и очистка трубки перед 16-м клапаном и очистка проточной ячейки не помогает, то у Вас тромб плавает в пластиковых трубках справа, которые в петлю закручены. Отключите датчик давления и заполните вместо дилюента гипохлоридом, и пару раз пробу запустите. Потом минут через 10-ть верните всё на место. .
gateway2,
Всё дело в памяти Микрон или Интел, в зависимости от версии платы. Сами по себе не очень качественные памяти. А происходит всё из-за флешек, в момент выключение пишется с ошибками или с напряжением просадка (на одной цепи питаются) (кто его знает что там происходит) и оп бут сектор повреждён. Чтобы починить, надо с рабочего снять дамп, но кто даст распаять рабочий прибор? ) Главное, когда заменили плату, менять надо флешку, а то долго новая плата не проработает. Дешёвые флешки тоже ставить не надо)
Тексты сообщений инженера грамматически отредактированы.
Дата: Понедельник, 10.Июл.2023, 16:18 | Сообщение # 39
Павлово
Здравствуйте! ВС-5150 перестал считать моноциты. В какой-то момент начал и опять перестал. С утра иногда считал первую пробу, сейчас не считает. Остальные показатели в норме. Есть ещё вопросы по эозинофилам. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
