Коагулометр автоматическиЙ Destiny Plus ф.Tcoag
susel63Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 13:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Анализатор-коагулометр Destiny Plus для лабораторных исследований in vitro производства компаний Tcoag Ireland Limited, Ирландия, и Tcoag Deutschland GmbH, Германия, (под общим торговым брендом "Tcoag").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/07922 от 17.09.2010 года.
Всем здравствуйте.
Вопрос в том, что начались проблемы с определением реакционных штативов, приходится вставлять-вынимать х.з. сколько раз, пока прибор их не увидит. Секс какой-то шибко уж на любителя. shok Флаконы с реагентами после вставки видит нормально. При всем при этом штативы проб читаются нормально. Зеркало чищено, штрих-коды не затерты.
С документацией сильный напряг, поэтому пришлось mail1
И собственно просьба: подскажите, каким образом настраивается считыватель штрих-кодов, если настраивается, или проблема в лазере? Если кто поделится тех. документацией, буду весьма благодарен. drinks
И пардон конечно - не реакционных конечно, а штативов с реагентами yes
Сообщение отредактировал susel63 - Вторник, 28.Апр.2020, 13:18
Ray_2021Дата: Суббота, 27.Мар.2021, 16:26 | Сообщение # 2
Одинцово
Где найти инструкции пользователя и сервисного обслуживания
для Destiny plus? Заранее спасибо всем, кто ответит)
doctor_farshДата: Вторник, 30.Мар.2021, 17:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Пользовательскую инструкцию у ЗАО "Аналитика".
Аппарат, в принципе, не очень сложный. Программирование методик, пожалуй, замудренное, а так не очень сложный.
За пару вечеров и без инструкции разобраться можно.
mcsheftДата: Среда, 17.Май.2023, 10:21 | Сообщение # 4
Всем доброго!
Прошу поделиться сервисной инструкцией на этот агрегат. Очень нужно.
Буду благодарен!
mcsheft@gmail.com
Сообщение отредактировал mcsheft - Среда, 17.Май.2023, 10:29
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
