Термостат ТСвЛ-80 [КПЗ] Касимов
YRA46Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 12:34 | Сообщение # 1
Нужна методика калибровки лабораторного термостата ТСвЛ-80 2008 года выпуска. Та, что на сайте не подходит ...
sashokДата: Вторник, 13.Июн.2017, 13:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
YRA46, фото платы и название контроллера сообщите. Джамперы j1, j2 и j3 имеются? При замыкании джампера J3 и включении питания платы - появляется надпись CAL или что-то подобное?
Для начала нужно понять - есть такая функция или она в вашей плате была деактивирована, так как 2008-2009 гг. это переходный период на калибровочные коэффициенты хранимые в коде программ и полностью защищены от стирания.
Вот например мы калибровали ТСВЛ 160
Калибровка блока управления.
1. Подключить разъем ХР1 блока управления к блоку питания (ХР1:1 - +12В, ХР1:4 – GND) и разъем ХР2 (ХР2:1 и ХР2:2) проводом МГТФ 0,35 длинной 2 х 2,9 метра к магазину сопротивлений.
2. Установить перемычки Тест 1 (XP5) и Flash (XP4)(Это две
оставшиеся перемычки), снять перемычку Reset (XP3)(джампер который
замыкается для программирования). Включить питание при этом на 3
секунды блок управления входит в тестовый режим (на семисегментных
индикаторах HL6-HL8 горят все сегменты, включая сегменты-точки, а
также горят пять индикаторов HL1-HL5), в конце тестового режима звучит
кратковременный сигнал и блок переходит в состояние КАЛИБРОВКА(это не
обязательно так). В состоянии КАЛИБРОВКА на индикаторы HL6-HL8 попеременно выводятся:
индикация режима КАЛИБРОВКИ “CAL” (1сек) и текущая калибровочная температура (2сек).
При отображении температуры загорается светодиод индикации температуры HL4.
3. Нажимаем и удерживаем в течении 2-3 секунд кнопку «Режим».
Индикатор HL4 начинает часто (с частотой 2 Гц) мигать, а на
индикаторах HL6-HL8 выводится нижняя калибровочная температура.
Кнопками “вверх” и “вниз” выставляем температуру 10,0 ?С, а на магазине сопротивление 103,9 Ом.
Нажимаем кнопку “Пуск/Стоп” при этом индикатор HL4 перестает мигать на 3 секунды и после кратковременного
звукового сигнала переходить в начальное состояние КАЛИБРОВКА.
4. Нажимаем кнопку “вверх” при этом загорается сегмент-точка индикатора HL8, это означает, что блок перешел
в режим обработки верхней калибровочной температуры.
5. Нажимаем и удерживаем в течении 2-3 секунд кнопку «Режим». Индикатор HL4 начинает часто
(с частотой 2 Гц) мигать, а на индикаторах HL6-HL8 выведена верхняя калибровочная температура.
Кнопками “вверх” и “ вниз” выставляем температуру 60,0 ?С, а на магазине сопротивление 123,2 Ом. Нажимаем кнопку “Пуск/Стоп”
на 3 секунды и после кратковременного звукового сигнала переходить в начальное состояние КАЛИБРОВКА. Выключить питание
Идея в том что можно поднять всю характеристику температуры
играясь с сопротивлением для калибровки, если при 60 градусах на
магазине задать не 123.2 Ом, а еще добавить + 3,84 Ом то это
поднимет всю характеристику на 1 гдадус для 10 градусов +1градус это
3,89 ом (но особо с этим не увлекайтесь) если совсем плохо то
можно подтянуть
Касимовский приборный завод
YRA46Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 13:13 | Сообщение # 3
Вот фотки https://drive.google.com/open?id=0Bwn0ML6GVCAPakVmcTZwT0x6S3M
Похоже, это тот самый переходной вариант ... заблокированный.
CAL не появляется, просто работает как обычно. Контроллер ADUC848 BSZ8-5.
ШвейкДата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 581
Миасс
sashok, ТСвЛ-80 "Касимов" 2004 г/в, зав. №210.
Внезапно стал показывать температуру минусовую, регурировка в установке от +2 до - чего не помню, датчик проверил 105 ом, если, конечно, мультиметр у меня не врёт, схемы нет.
Чего делать-то? Уж больно лаборантки полюбили этот термостат. yes unknown
egorseДата: Пятница, 29.Май.2020, 15:57 | Сообщение # 5
remont
nikolaev
sashok, добрый день.
В данный момент у меня в ремонте находится ТЕРМОСТАТ ТСвЛ-80 2008 г/в (с платой управления КИУС.758725.006 Ver.02), у него погрешность превышает допустимую. Попытка откалибровать его по инструкции по ремонту, взятой с вашего сайта не увенчалась успехом. Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
В процессе попыток провести калибровку по по методике, описанной в инструкции по ремонту, произошёл какой-то сбой. Теперь при включении индикаторы не светятся и постоянно пищит сигнализация. Возможно, слетела прошивка.
Есть какие-то варианты реанимировать термостат?
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
