  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический XL-200 ф.Erba (Чехия)
Aleks216Дата: Среда, 11.Ноя.2020, 15:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 58
Подскажите, пожалуйста, достался прибор в плачевном состоянии. Я как смог его оживил, но есть проблема со сходимостью результатов. Разброс значений при повторении методов. Креатинин может показать 50, может 92. Мочевина 5.8 или 5.1 (не плохо, но скачет).
Что сделал: промывал систему гипохлоридом, были заросшие все трубки какой-то слизью. Отрегулировал мойку (вообще не подавалась вода). Не уверен в правильном подсоединении подающих воду трубок, могут быть перепутаны (нет схемы, не могу проверить). Заменил клапан делютера. Думал в нём причина плохой сходимости - не помогло. И на фото видны следы от реагентов по пути движения иглы. Подозреваю, что где-то нет герметичности, но где? Там же путь от иглы, поправьте меня, если ошибаюсь, игла->клапан делютера-> делютер-> дегайзер и т.д. Заподозрить мог в этой последовательности только клапан. Я его поменял, но проблема осталась.
Буду признателен если кто поможет советом.
Buzzer0104Дата: Среда, 11.Ноя.2020, 15:53 | Сообщение # 42
Поволжье
Путь воды такой: танк - клапан (бюргерт) - шприц-дозатор - игла.
Если бежит с иглы, то это явно негерметичность на этом пути или частичный засор иглы.
В сервисной вкладке проверьте, как бежит с иглы вода. Струя прямая или вбок? Толстая или чуть сикает? Во время закрытия бюркерта на игле остаётся капля?
Aleks216Дата: Среда, 11.Ноя.2020, 16:41 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 58
Buzzer0104, а в сервис режим, как войти?
vodanhnhan000Дата: Четверг, 12.Ноя.2020, 15:49 | Сообщение # 44
service engineer
Вьетнам
Da Nang
I sent some pictures of hydraulic diagram below. blush blush
nnnn
JuliabiologistДата: Четверг, 08.Апр.2021, 18:51 | Сообщение # 45
биолог кдл
Курган
Ау, тут кто-нибудь есть? Нужна ваша консультация!
Переставили эрбу на новое место, все подключили как обычно, но сканер не сканирует штрих-коды реагентов. Как исправить?
Вставляли уже в другое гнездо, перезагружали, при этом пикает, но в программе анализатора ничего не меняется, как будто она не видит его.
doctor_farshДата: Суббота, 10.Апр.2021, 16:50 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Juliabiologist, визуально видно, как лазер считывает штрих коды?
Как вариант, в компьютере села батарейка и слетело время. Теперь аппарат думает, что сейчас не та дата и не может определиться с реагентами.
JuliabiologistДата: Суббота, 10.Апр.2021, 19:38 | Сообщение # 47
биолог кдл
Курган
Подскажите, как сменить фактор калибровки на ферментах без рекалибровки?
Калибратора нет.
Юлия Викторовна
JuliabiologistДата: Суббота, 10.Апр.2021, 19:39 | Сообщение # 48
биолог кдл
Курган
doctor_farsh, ой, написала в ЛС.
Юлия Викторовна
sergey-tsДата: Суббота, 18.Сен.2021, 20:52 | Сообщение # 49
Алматы
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, свежим юзер-мануалом на XL-200 (если такой есть))), там где описывается работа на анализаторе, когда добавили в комплект RFID сканер.
Заранее спасибо!
CentrospasДата: Среда, 13.Июл.2022, 09:29 | Сообщение # 50
Добрый день, коллеги.
Нужна помощь с разборкой вакуумной помпы CRU (моющей станции)
Новая помпа очень уж дорогая, поэтому хочу попробовать заменить подшипники.
Помпа KNF PM24431-86.0 производство 12/2013
Все простые элементы снял, весь вопрос как снять мембраны и эксцентрик из головы.
Отверткой внутренние винты в голове выкрутить не особо получается.
UPD: Внутренние винты выкрутил.
Не пойму как снять мембраны и эксцентрик с оси (потайные шестигранники выкрутил).
Сообщение отредактировал Centrospas - Среда, 13.Июл.2022, 11:00
Buzzer0104Дата: Четверг, 21.Июл.2022, 09:43 | Сообщение # 51
Поволжье
Рекомендую обратиться к дилеру KNF, по адресу: http://lbmvac.ru
Всегда там беру ремкомплекты и помпы. Ребята прикладывают документацию по разборке помп.
Мембрана обычно выкручивается, эксцентрик надо сдергивать с оси.
Сообщение отредактировал Buzzer0104 - Четверг, 21.Июл.2022, 09:46
pkhe2408Дата: Четверг, 01.Сен.2022, 13:13 | Сообщение # 52
Является ли XL-200 закрытым, и можно ли заставить его работать на неродных реагентах?
Поделитесь, пожалуйста, сервисным или пользовательским мануалом на почту: pavelkhlybov@yandex.ru biggrin
Buzzer0104Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 10:58 | Сообщение # 53
Поволжье
До 2019 года всё зависело от версии ПО.
После 2019 всё ПО закрытое, но можно:
1. купить карту на определенное кол-во анализов на любых реагентах;
2. определённый процент (по-моему 10%) от анализов на реагентах Эрба можно делать другими реагентами. Например, купили глюкозу на 5000 анализов - можете сделать 500 анализов на любых других реагентах.
optimizerДата: Суббота, 10.Сен.2022, 15:16 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 273
ЦФО
Там база под методики ведется в MS SQL server. Запаролена.
Делал давно эксперимент, удачный.
Установил на комп SQL server management studio. Сделал свою пустую БД и подключил как внешние таблицы из базы Эрбы - файл локальной БД mdf/ldf.
HeroWoДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 21:12 | Сообщение # 55
Севастополь
Всем привет.
После замены лампы столкнулись с проблемой - в режиме промывки и сканировании кювет на всех длинах волн идёт - 0,0239 или - 0,0240.
CentrospasДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 21:46 | Сообщение # 56
Gain нормально проходит?
В ручном режиме какие напряжения?
Усиление должно быть в районе 2.3В, а лампа 11.8В.
Buzzer0104Дата: Воскресенье, 09.Окт.2022, 19:52 | Сообщение # 57
Поволжье
Первым делом, надо проверить, не криво ли вставлена лампа. Это самая частая причина в последнее время. Лампы пошли с разным расстоянием нити накала от фланца посадки.
Какие коэффициенты усиления?
Может кюветы перелило? В этом случае тоже в минус кюветы уходят.
Не усиление, а напряжение на фотоприемнике фотометра. На контактах лампы номинальное напряжение 11.75В
  • Страница 2 из 2
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
