Приветствую. Есть анализатор XL-180. Начальство пытается сподвигнуть на использование альтернативных реактивов. Сейчас покупаем штатные у Erba. Хочется удешевить анализы. Есть у кого-нибудь подобный опыт? И вообще мысли по поводу.
ЦитатаBuzzer0104 ()
Хотя, XL-180 это может быть устаревшее название ... раньше было, а сейчас, вероятно, называются XL-200. Для всей линейки есть 3-и вида систем: открытая, полузакрытая, закрытая.
Есть у аппарата другая хворь - пропускает мерзавец кюветы при проведении измерений. Пишет cell blanch position и номер кюветы. Причём постоянно разные номера, а может два три раза без проблем отработать. При самотестировании замеряет усиление Фотометр по фильтрам - всё хорошо. Но ещё замеряет величину поглощения в каждой кюветы по каждому фильтру. Вот здесь и косяк. Если поглощение выходит за диапазон и в плюс и в минус пишите эту ошибку. Может кто знает корень данной неприятности?
ЦитатаAirat ()
Скорее всего, проблема в недостаточном дозировании жидкости в кювету при проверке её на чистоту, это может происходить из-за "зарастания" гидросистемы. Поможет замена или промывка всех трубок, которые связаны с мойкой. Или же второй вариант из-за старения трубок, перегибов и уменьшения сечения. Можно подачу жидкости отрегулировать. Есть механизм, который пережимает силиконовую трубку подающей магистрали, он регулируемый, на заводе запломбирован термоклеем. Надо его отодрать и отрегулировать отверткой подачу жидкости в кюветы.
Airat хм, наш 180-й тоже этим грешит. Попробую, спасибо.
Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Опыт есть, нормальная химия на эрбах живёт без проблем. Самое главное - чётко понимать, какая проблема всплыла "от железа", а какая "от новой непонятной химии" :) EliTech и Analyticon запускал на 640й в открытых каналах - живут и здравствуют. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Расход в пределах 200-220 мкл суммарного объёма. А "диапазоны выхода" = краевые критерии? Тогда да, конечно. По мере набора статистики на контролях-калибровках. Предел бланка, истощение субстрата и предел линейности - крайне рекомендую набирать не меньше пары месяцев, чтобы гарантированно поймать "плинтуса" и "потолки" не только на свежем реактиве, но и подсевшем. Но можно и тупо забить, потом лаба будет думать, это пациенту плохо или набор сдох. Кривые реакций перестают смотреть (если вообще смотрели до этого) при потоках ~200 тестов в день, а критерии хотя бы побудят задуматься... надеюсь... Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
У 180 нет моющей станции, скорее всего он пропускает кюветы из-за плохой промывки ротора персоналом или этот ротор уже "изношен" (появились царапины или отложения)
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:38 | Сообщение # 8
Добрый день. Помогите советами по замене лампы на xl-180. В деле новичок, на обучении, напишите чего не следует делать и как следует сделать весь этот процесс. Инструкция есть, может есть что-то из личного опыта. чего там нет. Можно фоток скинуть, если есть сюда. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 15:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Если не разу не менял - позвони Москвичам в Эрбу. Они люди адекватные - помогут ... Хотя в принципе ничего сложного там нет, за стекло лампы руками не берись, а если взялся - вытри после установки ваткой и всё. После установки посмотри Gain на всех волнах (должны быть зелёными после инициализации) - собственно, и вся проверка.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 18.Сен.2017, 15:50
Дата: Четверг, 05.Окт.2017, 23:36 | Сообщение # 10
Доброй ночи. Кто может помочь какой-то информацией по адаптациям, как их делать, можно на каком-нибудь примере. Помогите, пожалуйста. Нигде этому не обучался, самоучка, пытаюсь понять.
Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 17:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
МО
Две вещи, которые надо знать, чтобы делать адаптации: Как работает прибор - из инструкции пользователя; Какие параметры реакции - ищется в инструкции к реагенту. Бывает, что в инструкции далеко не всё, чтобы покрыть все варианты адаптаций. И бывают инструкции к реагентам без параметров (что хуже). Дополнительное и очень важное знание - реакционные кривые. Они же могут являться источником знания как работает анализатор. Но есть анализаторы, где нет кривых или они настолько убогие, что считай их нет. Тема серьезная, под отдельную тему, а может и не одну. Даже для биохимии. Желательно знать основы фотометрии, без этого трудно понять некоторые ситуации. Что такое концентрация, какие единицы, как они взаимосвязаны. Основы статистики тоже неплохо. Химия, без этого натаскаться можно, но увы без нормального понимания, что происходит и как лечить. Ну, как-то так. Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 18:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
eduardvlasenko, поставщики реагентов (Диакон, Юнимед, Витал, и. т.д.) делают адаптации под конкретный анализатор. Нужно только отправить туда запрос с указанием названия анализатора и реагентов, которые нужно адаптировать. Останется только их забить в аппарат и не мучать голову.
Тоже вариант Но голову помучить никогда не вредно, а если знать как оно работает, то по кривым реакций можно определить больше половины неявных поломок анализаторов, - когда оно работает, но не меряет как надо. Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Среда, 11.Окт.2017, 10:01
Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 12:25 | Сообщение # 14
Доброго всем дня. Установил программу multiXL, хотел поковырять без прибора, просить пароль, где его накопать? ЕстЬ у кого варианты? Скиньте на почту ответ или пароль, если можно, буду благодарен очень. eduardvlasenko@yandex.ru
