Анализатор гематологический MicroCC-20 PlusVet для ветеринар
MedAДата: Среда, 29.Июл.2020, 15:29 | Сообщение # 1
Архангельск
MicroCC-20 Plus Vet (ветеринарный) - автоматический 3-diff гематологический анализатор компании High Technology Inc. (торговый бренд - "HTI"), США, для ветеринарии на 20 параметров с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции и построением 3 гистограмм. Особенности: - 9 заданных животных и 4 свободные позиции для других видов млекопитающих; - 20 параметров с построением 3 гистограмм.
Прошу помочь в решении проблемы. При включении прибор автоматически не запускает пользовательскую программу прибора, а входит в обыкновенный Windows. При этом выскакивает предупреждение: "database corruption". Если запустить exe файл с программой, то полоска загрузки находится в самом начале (на стадии сбро механики) и ничего не происходит.
Заранее благодарю!
DenVer_01Дата: Среда, 29.Июл.2020, 15:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 247
Брянск
Просто замените файл базы данных на аналогичный. Копия программы всегда делается при инсталляции и находится на диске "D".
MedAДата: Среда, 29.Июл.2020, 16:05 | Сообщение # 3
Архангельск
Менял файлы. Не помогает.
optimizerДата: Среда, 29.Июл.2020, 16:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата MedA ()
Не помогает.
В каталоге с программой посмотрите на размер файлов recv.txt & send.txt, может случайно в настройках поставили галочку "передать немедленно", иногда их размер достигает суммарно 350 мб, можно их удалить.
Подчистить файл BloodCell.mdb в MS Access, таблица Person
Посмотреть на размер TD.dat файла, если большой - удалить, пред этим подчистить BloodCell.mdb
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 29.Июл.2020, 16:37
MedAДата: Среда, 29.Июл.2020, 17:01 | Сообщение # 5
Архангельск
файлов recv.txt & send.txt не нашел. Нужно понять почему анализатор автоматически не входит в пользовательскую программу при включении.
optimizerДата: Четверг, 30.Июл.2020, 08:16 | Сообщение # 6
ЦФО
1. BloodCell.mdb переполнена
2. BloodCell.mdb и ехе файл разных версий.
"Если запустить exe файл с программой, то полоска загрузки находится в самом начале (на стадии сбро механики) и ничего не происходит."
Такое бывает, если программу запустить на ПК - не виден сом порт/ периферия.
Пошевелить разъёмы в анализаторе.
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 30.Июл.2020, 11:58
DenVer_01Дата: Четверг, 14.Апр.2022, 14:32 | Сообщение # 7
Брянск
Подскажите пожалуйста, сколько должен быть бланк гемоглобина на фотометре MicroCC 20 Plus с версией ПО 1.7 Beta1, версия интерфейса 3.1 . Дело в том, что анализатор перестал считать гемоглобин, оказалось что значения бланка на фотометре около 50. Нашли где это все правиться, подняли до 400, заработало, но нестабильно. Сразу скажу, что стенки кюветы чистые, в кювете тоже чисто, никакого мусора нет, световой путь ничего не перегораживает.
vvpДата: Четверг, 14.Апр.2022, 18:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 399
DenVer_01, Если не ошибаюсь то 3500. Провода от фотодиода, наверное, отвалились.
AlexiumДата: Четверг, 14.Апр.2022, 18:52 | Сообщение # 9
http://www.medteh.info/forum/32-8300-3 - Сообщение # 109
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. digan2[27.Ноя.2024]
2. semdv[27.Ноя.2024]
3. white86[27.Ноя.2024]
4. Aleks333[27.Ноя.2024]
5. quang_phan[27.Ноя.2024]
6. morfik86[26.Ноя.2024]
7. Crell86[26.Ноя.2024]
8. Parsek40[26.Ноя.2024]
9. duda1979[26.Ноя.2024]
10. Serjoe[26.Ноя.2024]
