Подключение Sapphire400 к ЛИС
molohsamuritДата: Пятница, 24.Сен.2010, 11:53 | Сообщение # 1
Кто нибудь подключал сей анализатор к лабораторной системе. Расскажите как он у вас работает и как настраивали.
Зада конкретнее - это настроить его на работу в режиме запросов к ЛИС
dolivetsДата: Пятница, 24.Сен.2010, 12:39 | Сообщение # 2
Подключал однажды...
Напиши конкретней в чем проблема, лог ошибки итд
molohsamuritДата: Пятница, 24.Сен.2010, 12:43 | Сообщение # 3
В параметрах установил включённым настройку Host Online. Во время перезапуска программы выводит сообщение:
Hcomt
?????? '8005':
Port already open
ОК
При этом в управляющей программе вверху горит HostOff.
Лабораторная система стоит на том же компе, что и управляющая программа. На компе стоит расширительная COM плата, порты замкнуты на себя.
Т.е. к 1 COM подлюкчён анализатор, на 3 COM отправляются данные из управляющей программы и на 4COM настроен приём данных лабораторной системой.
molohsamuritДата: Пятница, 24.Сен.2010, 12:45 | Сообщение # 4
Возможно вообще нстроить так на одном компе или для ЛИСа нужен будет отдельный комп?
molohsamuritДата: Вторник, 28.Сен.2010, 12:25 | Сообщение # 5
Может кто-нибудь скину на почту мануалы по Сапфиру.
Настройку ведём в институте Склифосовского, тут очень нужно настроить, чтобы всё тип-топ было.
Вот мыло molohsamurit(особачка)mail.ru
Бубу очень благодарен.
omaxlabДата: Вторник, 05.Окт.2010, 22:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
что за ЛИС используете?
molohsamuritДата: Среда, 06.Окт.2010, 08:49 | Сообщение # 7
В институте используется ЛИС "Рослабсистем".
omaxlabДата: Среда, 06.Окт.2010, 20:32 | Сообщение # 8
к сожалению с такой ЛИС не имел дело но по другим скажу... софт сапфира ,кто бы что не говорил, очень коряво работает с портами потому лучше анализатор и преобразователь ЛИС садить на порты 1 и 2 через контроллер материнки. С внешними платами у меня были проблемы с подключением...
molohsamuritДата: Четверг, 07.Окт.2010, 01:41 | Сообщение # 9
С передачей данных всё как раз неплохо работает.
После перетрубаций некоторых и изучения досканального программы управляющей, понял что в режиме запроса в ЛИС программа крректно работает через подпрограмму HOST. Но в описании протокола ASTM я не нашёл каких-то упоминаний о ней, а она отправляет данные в ЛИС несколько отличающиеся от стандартного ASTM. Вот и хочу найти описание протокола передачи при её применении.
Инженеры по обслуживанию прибора видели, что в двустроннем режиме работает, но как они не знают и где тоже не помнят.
При использовании стандартного протокола обмена данными управляющая прога отправляет запрос со словом ALL - мол, дайте все что на Сапфир, а лис так не умеет, ему номер конкретный нужен.
Мануал не могу полный инженерный найти, где бы функция HOST была описана.
DenVer_01Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 20:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 247
Брянск
смотри вложение
Bidirectional_c.pdf (292.9 Kb)
KilinaДата: Пятница, 21.Дек.2012, 13:07 | Сообщение # 11
Калининград
Доброго времени суток всем участникам.
Возникла такая проблема: пытаюсь познакомить ЛИС "Инфоклиника" и анализатор Сапфир 400. Поставщики ЛИС требуют рассказать им, в каком формате выгружаются результаты из анализатора. Поскольку анализатор я, собственно, вижу третий раз в жизни (по образованию вообще программист %)), то вопрос этот поставил меня в тупик. Где в стандартном ПО, поставляемом с анализатором, найти эту выгрузку? Врачи лаборатории в ответ разводят руками: мы, мол, по микроскопам только специалисты, что там, где там - не знаем. Может быть, кто-то может мне помочь?
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 21.Дек.2012, 16:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Это Вам поможет, если будет желание.
http://www.medteh.info/load/91-1-0-1910
Sapphire_400-_-.rar (317.9 Kb)
KilinaДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 15:15 | Сообщение # 13
Калининград
О, большое, просто огромнейшее Вам спасибо! Как раз то, что нужно
HopeДата: Среда, 03.Июл.2013, 09:05 | Сообщение # 14
Специалист по ИС
Астана
Добрый день! мне тоже эта информация помогла по Sapphire 400- ЛИС. спасибо.
Сообщение отредактировал Hope - Среда, 03.Июл.2013, 10:04
RuslanitДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:06 | Сообщение # 15
System Admin
Хабаровск
Hcomt
?????? '8005':
Port already open
ОК
Приветствую.
Дык а с этим что сделал, чтобы программа запускалась?
goshickДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:02 | Сообщение # 16
Подключение к ЛИС
Калуга
Подскажите. У кого настроена связь с ЛИС. Какие установлены параметры подключения в программе именно у Вас?
nick7799КИевДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Есть программа, для связи анализатора (практически любого) с вашей базой данных.
Называется - Analyzer Manager. Правда она платная, у меня такой через нее подключен.
Вот ссылка на производителя
http://www.terrasystems.eu/ru/analyzer-manager/
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Понедельник, 14.Сен.2015, 14:18
goshickДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:27 | Сообщение # 18
Подключение к ЛИС
Калуга
nick7799КИев, Спасибо. Но меня просто интересуют какие стоят параметры в программе у подключенного к ЛИС Саппфира 400.
goshickДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:56 | Сообщение # 19
Подключение к ЛИС
Калуга
nick7799КИев, Например какие параметры стоят у вас, если перейти в программе System => SysPara
nick7799КИевДата: Среда, 16.Сен.2015, 11:28 | Сообщение # 20
Гвинея
Столица
Как буду в той больнице посмотрю и отпишусь
kondrat42Дата: Среда, 15.Авг.2018, 15:29 | Сообщение # 21
внедренец
По результатам работ по настройке прибора Sapphire 400 удалось выяснить, что ПО BioLis 24i не позволяет одновременно передавать данные с анализатора в ЛИС и принимать заказы из ЛИС на анализатор: в настройках ПО BioLis 24i (System > Comm Settings) есть опция "Sample ID Mode", которая может быть установлена в один из двух режимов: "by Sample No" или "by Sample ID". При выборе режима "by Sample No", анализатор отправляет результаты в автоматическом режиме, но перестаёт принимать задания из ЛИС. При выборе режима "by Sample ID", наоборот, анализатор принимает задания из ЛИС, но перестаёт отправлять результаты.
Нужно добиться чтоб Sapphire 400 принимал задания из ЛИС и одновременно мог отправлять полученные результаты в ЛИС.
В чем может быть проблема?
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
