  • Страница 2 из 3
Центрифуга лабораторная ОПн-8
renmasterДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 23:08 | Сообщение # 41
PekpyT - работу тиристоров, симисторов, проблем с резисторами - после и центрифугой можно позаниматься в данном разделе, вопросов к тебе будет меньше ...
PekpyTДата: Среда, 24.Ноя.2010, 20:10 | Сообщение # 42
Бакалавр техники и технологии БМИ
Владимир
вообщем выяснил я следующее:
неработает управление симистором
ибо он был пробит
и я для эксперимента поставил пробитый тиристор - все тоже самое как и с пробитым симистором
потом поставил рабочий (за 60р купил КУ202Н) тиристор - не крутится двигатель вообще, тобишь не открывается тиристор
кстати симистор(или его аналог) такой только на заказ и от 150р и выше
вообщем если принесут еще центрифуги с рабочей платой, то может найду чего не работает
а так - схема не подходит, чтоб просто все элементы првоерить - нужно их выпаивать почти все...
arjunaДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 15:29 | Сообщение # 43
электромонтёр
Quote (kris1956)
а у меня крутится еле-еле и иногда подхватывает самостоятельно.
Была такая же проблема на аналогичной центрифуге, оказались стёртыми графитовые щётки. После замены работает нормально.
helgeДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 08:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Да, КУ202Н это очень старый и надежный советский тиристор. Наверное уже не выпускается. Можно применить его же в пластмассовом корпусе КУ202Н1 или импортный. Одно время мы ставили ВТ151.Тоже в пластике.
Схема с транзисторами МП39 практически не отличается от схемы на КТ315-КТ361. Разве что номиналами резисторов. Да диоды Д226 заменены на КД105. Так что схему можешь взять образца 1989г, которую я выкладывал.
Транзисторы конечно надо проверять. Кстати обрати внимание на одну особенность. Здесь стоит тиристор, т.е. управляется одна полуволна, вторая полуволна сетевого напряжения игнорируется. Синхронизация схемы с сетевым напряжением осуществляется через резистор R11 с контакта 8 платы. Таким образом, если вдруг при ремонте поменять местами выводы с вторичной обмотки трансформатора (контакты 7, 8) или концы первичной обмотки, то тиристор не откроется, т.к. будет происходить синхронизация не с той полуволной. Внешне все нормально, схема работает, импульсы идут а тиристор не открывается.
Если есть осциллограф и вы умеете им пользоваться, то проверьте импульсы в контрольных точках. В паспорте на центрифугу есть осциллограммы напряжений в контрольных точках. Проверьте, как нарастает напряжение на конденсаторе С7. Оно должно увеличиваться от 0 до 6-7В плавно, в течении нескольких минут.
Успехов.
Обязательно указывайте:
1. Полное наименование центрифуги
2. Год выпуска
3. Подробное описание неисправности
arjunaДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 21:05 | Сообщение # 45
электромонтёр
helge, Схема с транзисторами МП39 отличается от схемы на КТ315-КТ361 количеством транзисторов, наличием диодов типа Д223 , Д9 , отсутствием на плате электролитических конденсаторов. Применить схему образца 1989г мне трудновато blush
aduardДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 21:16 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 65
казань
здраствуйте"помогите пожалуйста мне в поиске и устранении неисправности на цинтрифугу ОПн-3,02 Дастан
при включении пуск вал не вращается а через некорое время может закрутится но частота вращения пробирковращателя не совпатает с частотой задания
гайнулин
aduardДата: Вторник, 03.Май.2011, 21:38 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 65
казань
заменил транзистор и заработала цинтрифуга
спасибо
гайнулин
YufitДата: Четверг, 05.Май.2011, 21:16 | Сообщение # 48
Инженер по ремонту медоборудования
Харьков
Quote (aduard)
заменил транзистор
В смысле тиристор?
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 28.Июн.2011, 15:22 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Быстро и довольно точно , можно ...измерить ! частоту вращения центрифуги ( blush любого двигателя_):
требуется наличие простенького мультиметра типа "mastech" с измерителем частоты ...М320, кусочка магнита (от жестого диска ...маленький, но сильный) , и катушки с сердечником (ТМС...дроссель...или что мне в руки попало).
Согласно законам физики частота=количество оборотов/60, возникает табличка:
1000 об-1 __ 16,6 Гц
2000 ________33,3 Гц
3000 ________50 Гц
8000 _________133,3 Гц
КирычДата: Четверг, 03.Май.2012, 11:14 | Сообщение # 50
инженер-электромеханик
Владикавказ
Что-то я не понял хотел напрямую минуя тиристор, в этой центрифуге перемычку кинуть, а вышла коза , почему?
ksyha10Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 15:35 | Сообщение # 51
киев
ПОМОГИТЕ У КОГО ЕСТЬ СХЕМУ НА Центрифуга ОПн 8УХЛ4.2,ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ,ГОРЯТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ СГОРЕЛ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
vitekvin81Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 11:54 | Сообщение # 52
техник электрик
винница
Доброго дня Помогите разобраться. Есть центрифуга ОПН 8 1989 гв. ( С регулировкой скоростей , на тиристоре 202) Проблема в том что при попытке запустить не вращаеться сама . Если не много раскрутить рукой то далее обороты набирает. Но при выходе на нормальные обороты ( 8000) через минуту слышно что начинает обороты уменьшать вплоть до останова. Пробывал менять конденсаторы С7 С8(16 В 100 мкФ) Транзитор VT5 нормальный . Не знаю что может быть ещё . Спасибо .
swinДата: Пятница, 18.Янв.2013, 15:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Начать со щеток не пробовали? У меня такое было - рукой крутнешь - работает, потом когда как. Поменял щетки - ОК.
helgeДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 07:36 | Сообщение # 54
Кыргызстан
Bishkek
Да, судя по дальнейшей активности vitekvin81, надо думать, что последний совет помог и проблема решена. Хоть бы отписался для приличия. unknown
vitekvin81Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 12:21 | Сообщение # 55
техник электрик
винница
Извеняюсь за молчание .Щётки (действительно надо было менять) возможная причина ( пока токо заказал , привезут поставлю отпишусь)_
vitekvin81Дата: Среда, 23.Янв.2013, 14:50 | Сообщение # 56
техник электрик
винница
Доброго дня. Действительно проблема в щётках. Поменял щётки, заменил два конденсатора С7 С8 ( так как были ещё тех времён ) проверил транзистор по управлению VT5 (цел). Цетрифуга заработала . Всем спасибо за помощь.
trix13Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 17:56 | Сообщение # 57
инжинер
курган
приветствую! в общем имеется центрефуга:
1) выпуск 1989г. ОПн-8УХЛ4.2
2) стоит тиристор КУ202Н (рабочий заменен и проверен неоднократно)
3) галетный переключатель частоты вращения начинается с 1
проблема в том что при включении шнура питания в розетку, она сразу начинает крутиться. и судя по звуку и скорость разгоняется она до самого максимума. передняя панель управления вообще не работает..провода целы. мультиметром звонили регуляторы и тумблеры- они рабочие. но вот при включении в сеть машина сразу начинает работать.. как бы обходя мимо блок управления, и сразу напрямую запускает двигатель..в чем может быть проблема???
helgeДата: Среда, 13.Мар.2013, 08:11 | Сообщение # 58
Кыргызстан
Bishkek
и что, тумблер включения питания (S1 по схеме)не реагирует? Если так, то в центрифуге, скорее всего, кто-то полазил.
Двигатель разгоняется плавно или резко до максимума? За какое время?
Если в центрифуге что-то переделали, я даже не могу подсказать причину. Их может быть очень много. Для начала нужно сравнить со схемой, найти изменения. Схема на центрифугу этого года выпуска есть в хранилище. А вот монтажной схемы на эту модификацию увы, не осталось.
Удачи.
trix13Дата: Среда, 13.Мар.2013, 11:02 | Сообщение # 59
инжинер
курган
тумблер включения не реагирует. Вообще ни одна ручка ни один тумблер не реагируют. Разгоняется резко. время.. секунды 3 наверно и двигатель вращается по максимуму. Явных лазаний внутри не видно.Пайки все заводские, все целы. Тиристор оказалось не меняли. Все стоит как с завода.
віктор64Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 13:44 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Подскажите где взять щётки для ОП-8 в Украине.Заранее благодарю.
oleproДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 18:21 | Сообщение # 61
Минск
При остановки ротора центрифуги блокировочный язычок касается якоря электромагнита открывания крышки центрифуги и центрифуга вновь начинает набирать обороты. Может у кого есть схема принципиальная центрифуги ОПн-8 2012 года вып. Или кто-то встречался с такой проблемой и подскажет как устранить неисправность.
helgeДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 06:47 | Сообщение # 62
Кыргызстан
Bishkek
Схему и описание выкладывал в соответствующем разделе http://www.medteh.info/forum/32-1758-84191-16-1333358298.
Центрифуга включается поворотом ручки задания времени работы в отличное от 0 положение. И если она стоит не на нуле, то естественно, при закрытии крышки(срабатывании датчика закрытия) она сразу стартанет.
vvv99Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 13:34 | Сообщение # 63
инжинер
Житомир
Присоеденяюсь к вопросу. Такая же проблема
swinДата: Четверг, 04.Апр.2013, 18:46 | Сообщение # 64
Вот ссылка по типам щеток САЙТ
На Незалежней много продавцов щеток здесь
и здесь
короче много где
Я когда-то давно, столкнувшись с такой бедой, померял размеры щеток, пошел на толкучку, купил (или даже на спирт поменял - не помню - давно было), сточил чуток на круге и поставил. Думаю этот вариант ЛУЧШИЙ и быстрый.
helgeДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:50 | Сообщение # 65
Кыргызстан
Bishkek
Щетки мы не производим. Их поставляет изготовитель двигателей. В старых ОПн-8 использовался двигатель УЛ-061 г. Пермь. В последних центрифугах двигатель ДК105-250-10Б производства Миассэлектроаппарат г.Миасс.
Наверное действительно проще переточить другие под нужный размер. Их полно на хозяйственном и автомобильном рынке. Сам неоднократно так делал. Работы на 10 минут. Только желательно это делать не в парадном костюме.
helgeДата: Пятница, 05.Апр.2013, 13:06 | Сообщение # 66
Кыргызстан
Bishkek
Чудес не бывает. Тумблер S1 (по схеме) отключает всю центрифугу от сети. Если он не реагирует, значит где-то пустили провода в обход него. Резко разгоняется, значит тиристор или схема его управления не работает. Или сдох или вообще двигатель включен напрямую. Надо сначала разобраться с проводами по схеме.
oleproДата: Вторник, 09.Апр.2013, 21:14 | Сообщение # 67
Минск
Нулевого положения переключателя оборотов нет
helgeДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:34 | Сообщение # 68
Кыргызстан
Bishkek
Нулевое положение не переключателя оборотов, а времени работы (левая ручка).
gorbatyДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 11:47 | Сообщение # 69
начинающий
кустанай
Можно взглянуть на схему к ОПн-8 УХЛ4.2 2007 года выпуска.
helgeДата: Суббота, 04.Май.2013, 19:22 | Сообщение # 70
Кыргызстан
Bishkek
Да, вроде в хранилище была:
http://www.medteh.info/load/95-1-0-881
DimosДата: Суббота, 25.Май.2013, 08:22 | Сообщение # 71
Армавир
Кто разбирал мотор на ОПН-8, надо поменять коренной подшипник. Проблема в том, что не могу снять конус с вала ротора (стопорный штифт вытащил).
helgeДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 12:19 | Сообщение # 72
Кыргызстан
Bishkek
Цитата Dimos ()
Кто разбирал мотор на ОПН-8, надо поменять коренной подшипник. Проблема в том что не могу снять конус с вала ротора (стопорный штифт вытащил).
Лучше бы Вы этого не делали. Дело в том, что конус напрессовывается на вал двигателя на специальном оборудовании. И контролируется биение по конусу с точностью до сотых долей миллиметра. В ручную Вы вряд ли так сможете сделать. В результате будет сильное биение ротора при вращении. Может даже танцевать по столу.
iliyaiyДата: Четверг, 26.Фев.2015, 00:12 | Сообщение # 73
к.х.н. по специальности 02.00.02
helge, здравствуйте!
Случайно наткнулся на эту тему. Скажите, пожалуйста, мы редко эксплуатируем центрифугу ОПн-8 с 2010 г. Когда её купили в 2010 г. оказалось, что она была на консервации с 80-х годов. Сразу бал пробой конденсатора C3 (С4). Их сразу заменил. Центрифуга работала без нареканий. Вчера включил её на 45 минут на 2000 об./мин. Проработала 20 минут, затем сбросила скорость до примерно 500 об./мин. и всё.
Как не крути рычаг коробки скоростей, центрифуга выдаёт только 500 об./мин. Я её разобрал. Проверил щётки двигателя. Щётки в порядке. Проверил переключатель, тоже всё ОК. Заменил всё электролитические конденсаторы. Центрифуга всё равно обороты не набирает. Симптомы заболевания ни чуть не изменились. Сразу скажу, что разгоняется до 500 об./мин. очень плавно. Скажите, пожалуйста, что в ней в первую очередь проверить? Или подкрутить? Боюсь просто что-нибудь не то накрутить.
Стоит тиристор КУ202М.
Галетный переключатель частоты вращения начинается с 1.
zxc2007zxcДата: Вторник, 23.Авг.2016, 16:38 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 150
Вологда
Нужна помощь Центрифуга ОПн-8 1982г на мотор вместо 220 приходит только 70в в чем может быть проблема
енотДата: Среда, 07.Сен.2016, 22:36 | Сообщение # 75
функциональная диагностика
А вы чем измеряли? Если мультиметром, то ничего удивительного. На мотор подается только одна полуволна синусоиди, да и та не целиком, а в зависимости от угла открытия тиристора.
shkodenkoДата: Среда, 08.Ноя.2017, 13:04 | Сообщение # 76
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Помогите найти схему ОПн-8 на 10-ти транзисторах год выпуска центрифуги 2008 год. Чаще всего находил схему на 7-ми транзисторах, на 10ти транзисторах найти не могу. У кого есть схема, поделитесь, очень надо.
rjrkaДата: Вторник, 01.Окт.2019, 16:59 | Сообщение # 77
ЭМ
Доброго времени суток.
Нужна подсказка: - есть центрифуга, классическая ОПн-8 90-х годов, при включении сразу горят оба предохранителя на 3,15А ... По отдельности в статике всё ОК - двигатель не коротит, конденсаторы проходные тоже, КУ202Н как бы в порядке, диод в параллель движку - тоже ... Часы? ... Есть мысль тупо запаять на предохранители по четыре проволочки (типа 4А good , да и включить. Но как-то нетехнологично. Что может вызывать такой бросок тока? Двигатель не сильно юзаный, вряд ли коллектор ...
Может, кто сталкивался с таким?
михалыч-601Дата: Понедельник, 20.Сен.2021, 23:35 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Центрифуга ОПН-8 с замком, 2018 года выпуска, запускается на секунду и останавливается, снова запускается на секунду и останавливается и так до бесконечности.
В чём причина? Помогите.
Заранее благодарю за помощь.
михалыч-601, а чем Вас не устроили эта ТЕМА или эта ТЕМА ? ...
См. ЗДЕСЬ.
Темочка михалча-601 благополучно тематически влилась в настоящую тему.
будте здоровы !!!
nipeДата: Вторник, 21.Сен.2021, 14:51 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Цитата михалыч-601 ()
Центрифуга ОПн-8 с замком, 2018 года выпуска, запускается на секунду и останавливается, снова запускается на секунду и останавливается и так до бесконечности. В чём причина?
Замок - тиристор - датчик оборотов - мотор/щётки.
DushnilaДата: Воскресенье, 22.Май.2022, 10:50 | Сообщение # 80
Отсутствует
Если у кого-то есть документация на центрифугу лабораторную медицинскую ОПн-8, а именно: РУшка, сертификат о соответствии, декларация о соответствии и приложения к паспорту. Прошу поделиться данной информацией.
Буду бесконечно благодарен.
Dushnila, Вы только что, 22.05.2022 г., зарегистрировались на Форуме, видимо плохо прочитали его Правила, если, конечно, читали, иначе бы сначала поискали а форуме подходящие темы, а в их ответы ...
По центрифугам из Бешкека специально создана тема: http://www.medteh.info/forum/32-1758-1
Для того, чтобы вся информация о лабораторных центрифугах из Бешкека была бы сосредоточена в этой теме, и чтобы по ним на Форуме не было эгоистичных "мусорных" тем и сообщений ...
Dushnila, Вы очень плохо уяснили правила Форума!
Раз уж Вы изложили свой вопрос в настоящей теме, созданной ещё в 2010 году, то Вам советовалось в поисках нужного Вам ответа внимательно только прочитать ещё и специальную тему про центрифуги их Бешкека, а не мусорить в ней дублем своего сообщения из настоящей темы!
  • Страница 2 из 3
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
