Анализатор автоматический для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа "ВитаЛайн 200" ("VitaLine 200") российской компании АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн". Производится в России с 2019 года. Анализатор предназначен для измерений содержания глюкозы, мочевины, холестерина, а также, ионов (Na+, K+, Cl-) в биологических жидкостях.
Добрый день всем. Кто-нибудь сталкивался с анализатором отечественного производства "ВитаЛайн 200"? Погуглил, вроде, на китайца похож, не не понимаю, на какого. Интересует открытость/закрытость системы, простота/сложность установки методик. В идеале, нужен юзер мануал. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 29.Авг.2022, 14:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 272
В общем, "пообщался" я с этим прибором. Почему-то не смог новые тесты завести (Вроде, кнопки "добавить" и "сохранить" есть, но ничего не сохраняется. Может под паролем каким-нибудь это делать нужно ...). Но смог отредактировать уже имеющиеся. Меню тестов интуитивно понятное, с установкой, когда добавлять Р2. С секундами вместо циклов. Из неприятного: - нет опции настройки дополнительных промывок (сам не нашёл, а потом один общавшийся с авторизованным инженером человек это подтвердил).
P.S. и ещё это самый маленький по размерам автомат, который я видел. Там бутылочка с реактивом на 18 мл это "большая". Ещё есть на 5 мл. P.S.S. Нет, это не TC220 и не EOS Bravo V1.00. Этот по размеру меньше, а позиций для реактивов в нём больше (40, вроде).
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 29.Авг.2022, 14:55
"ВитаЛайн 200" ("VitaLine 200") - аппарат полное г... Сделан в Китае на самом дешманском заводе с применением самых дешёвых комплектующих. ПО корявое. Работает как попало. Его полный клон Торус 1210 - работает также. Отзывы тех, кто на нём работал все отрицательные. Вот и вопрос - кто делает этот аппарат? Россия? Нет. Итог - аппарат шляпа.
