Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в Алкотестере ALERT J4X.ec. Работает отлично, но дата и время установлены не правильно! Как поменять дату и время?
есть диск с программой PCtalk v1.72. подключаю, ввожу пароль, но дата и время кнопочка не активная! Спасибо!
Сообщение отредактировал Looker - Пятница, 08.Окт.2010, 08:29
Разьемы внутри лебезные.Обрывы были и на батарее и на сигнальном разьеме..Но теперь вместо измерения нули и начинает перезагружаться.Даже ошибки не пишет.А из-за отключения батарей у него нет сброса калибровки?
Всем привет. такой вопрос. Прибор выдает ошибку error 9, в usermanual написано высокий уровень калибровки. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 395
Quote (medtexnic2010)
Также прибор не калибруется. Показывает 0.
показывает ноль на чем? т.е. калибруешь на эталонном растворе и после этого показывает ноль? по-любому надо брать заведомо рабочий датчик и плясать от него
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 13
на датчик не очень похоже.. просто потому, что даже самый убитый датчик что-нить да кажет, например, вместо 1.00 промилле показывать 0.12, но, по-любому надо начинать с датчика.
Есть еще маловероятные причины: неправильный раствор, ошибка в процедуре калибровки, не дует генератор, забитость заборной системы Алерта... но с этим, думаю, в порядке.
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 14
Житомир
Quote (Elya)
Не совсем так, например при обрыве подогрева он ничего не скажет. medtexnic2010, какой датчик мы имеем в твоем случае? Вот к примеру, самый распространенный... http://www.figarosensor.com/products/2620Dtl.pdf
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
Всем добрый день, коллеги, поступил на ремонт алкотестер j4х,в нем возникла следующая неисправность: перекрутили резиновую пробку и как следствие выводы электрохимического датчика замкнулись.Это дело поправили и алкотестер вроде бы кажет верный результат, но возникла следующая проблема-Датчик разогревается до высокой температуры аж обжигает пальцы. Как избежать данного казуса что посоветуете?
Сообщение отредактировал Kovu - Понедельник, 20.Сен.2010, 14:45
Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 08:17 | Сообщение # 18
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
les nik 178 К большему сожалению ваш прикрепленный файл по Alert видимо заблокирован админом. У меня показывает ошибку 17 при тестировании. Есть подозрение на датчик но нет уверенности. Не могли бы скинуть инструкцию в личку. Вобще не прибор нет никакой документации.
Утерян диск с программой PCtalk. Добрые люди, скиньте в личку (у кого есть время и задатки альтруизма) ссылку на дистрибутив. Для нуждающихся полный мануал J4Xec на английском: http://www.acs-corp.com/site/acs_corp/assets/pdf/J4Xec-Manual.pdf
Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 14:47 | Сообщение # 26
ghmfm
rhfcyjzhcr
Методы поверки ALERT J4X понятны ,но как калибровать его -никто не знает ? Сбоку ниже клавиши ,вкл ,отверстие с утопленной кнопочкой . Но как ей пользоваться ?
Методы поверки ALERT J4X понятны ,но как калибровать его -никто не знает ? Включил прибор. Когда загорится Err17 нажимаешь эту хитрую утопленную кнопочку и прибор выходит в режим калибровки CAL. Подаешь с генератора 1 промилле (0,5 мг/л). Прибор покажет какое-нибудь число-это не важно. Дождаться его автоматического отключения. Все-прибор откалиброван. Удачи!
Сообщение отредактировал ekars - Среда, 02.Май.2012, 19:59
Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 05:53 | Сообщение # 28
Магадан
А перепрошить никто не пробовал? Как бе, есть J4X, а есть J4X.ec У последних межкалибровочный интервал - 6 месяцев. Что, как бЕ, не очень удобно. В СИМС 2 (дистрибьютЕр+серв.центр) сказали, что можно его перешивать на год. Никто не заморачивался?
Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 03:39 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Народ помогите разъем Data/Battery Charge Connection оборвался провод полностью какой провод куда идет... Можно по цветам расписать какой был на какой пришел... а то уже неделю сижу, питание с минусами то нашел а вот с принтером проблема (не печатает)... или фото)))
Дата: Пятница, 16.Май.2014, 12:29 | Сообщение # 34
метролог
Ноябрьск
Добрый день! Возникла проблема с данной аппаратурой при установке программы в момент выбора страны отсутствует россия. Может есть у кого свежий дистрибутив? (у меня Pctalk-v1.86)
Привет всем. Ищу помощи. Каким образом на Alert J4X можно поменять единицы измерения с промилле на мг/л??? Говорят нужно перепрошить аппарат. Есть у кого прошивка или руководство ?
Сообщение отредактировал buger33 - Среда, 04.Фев.2015, 12:05
