Дата: Понедельник, 11.Окт.2010, 09:28 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся информация об анализаторах мочи "Uriscan Pro" (Урискан Про) разных поколений (цветной экран с тачскрином и ч/б без тачскрина с клавиатурой) для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Пришел в ремонт анализатор "Uriscan pro", к нему идет только Описание пользователя. Жалоба врачей - слабо светит дисплей, плохо видно. При попытке снять крышку, чтобы добраться до дисплея, возникла проблема: Крышке мешает столик, по которому движутся тест-полоски. Убрать столик не смог. Наверняка там есть хитрая защелка или еще что-то... Но без Сервисной инструкции её сложно найти.
... через 4-е дня ...
Вопрос порешал грубым методом. Дисплей поменял и все робит.... Дело в том, что конструкция прибора сделана так, что к болтику, держащему столик не подберешься не сняв крышки, а крышку не снимешь, не убрав столик...
Сообщение отредактировал ДанКом - Пятница, 15.Окт.2010, 20:18
Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 13:29 | Сообщение # 3
Челябинская обл.
Подскажите пожалуйста, Uriscan pro - когда не успевают класть полоски подряд, то есть появляются пустые места на транспортере, он их тоже пытается измерить и печатает на принтере на каждый пропуск "нет полоски" Как то лечится?
да никак. другое дело если полоски положены например 30 штук подряд а анализатор в середине 2-3 штуки пропускает - как с этим бороться?
главное всё проверил вроде все ок. а интересно сами полоски могут с брачком быть? или лаборантки косячат? если полосу на 2-3мм сдвинуть то лучи не попадают на индикаторы. у кого нибудь такое было?
Аналогично, лаборантки жалуются, что когда уложишь много полосок, он начинает их сбрасывать и не измеряет. По одной все идет нормально. Можно что то сделать?
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Столкнулся с глупой проблемой: не могу разобрать сей аппарат, снять верхнюю крышку мешает черная площадка, по которой движутся тест-полоски.
Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 14:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 367
Mumrikennen, эта ошибка об отсутствии калибровочной полоски (есть такие - без реакционных зон, в специальном тубусе). При калибровке нужно сначала ввести номер лота полосок, затем положить белую полоску (Chek Strip), после того как прибор ее измерит, положить полоску смоченную в дистиллированной воде. Тогда прибор откалибруется. Часто бывает, что ДВ плохого качества, тогда можно использовать БонАкву без газа. Можно Агушу. Что касается полосок под пластиной транспортера, то скорее всего они туда попали после переполнения контейнера для сброса полосок. Он находится с правой стороны прибора (ящик такой, выдвигается).
В инструкции по эксплуатации на стр. 46 - 48 описаны все случаи ошибок и сообщений (или почти все?). Инструкция тут: https://yadi.sk/i/v6z_0EA1ZcF9Z Продолжатель династии
Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 15:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Всем огромное спасибо, проблема решена. Черный столик настолько прикипел, что никак не хотел сдвигаться влево. После капитальной чистки механизма протяжки полосок и столика все заработало.
Такая же ерунда - то пишет что нет полоски, то пустые места на конвеере напечатает среди результатов, бывают пропуски полосок, калибровку аппарат проходит хорошо. Внутри механизм перемещения и приводная шестерня здорово изношена (почти в хлам). Вопрос такой - нажимаешь кнопку 7 из главного окна, он просит пароль - кто его знает? Пробовал 11111 но доступа к функциям что описаны в сервис мануале не получил, получил доступ лишь к меню корректировки результатов, а хотелось бы посмотреть и поиграться с корректировкой положения полоски над оптикой и т.п
Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 21:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 83
Здравствуйте коллеги! Аппарат выдает сообщение Twist Strip, хотя полоска лежит ровно. Регулировка оптопары (положение полоски относительно CCD приёмника) положительного результата не дало. Самое интересное, что если смоченная полоска высохнет, то аппарат её без проблем измеряет, если она влажная, то пишет Twist Strip. Полоски после окунания обязательно пропитываю на тряпочку. Аппарат без проблем калибруется, использую дистиллированную воду. Ложу на измерение ту же полоску, что использовалась для калибровки, не измеряет - пишет Twist Strip. Кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 21:28 | Сообщение # 16
Холмогорск
Добрый день! Была точно такая же проблема. Настраивал положение оптодатчика, фиксирующего положение протяжки полосок. Не помогло. Анализатор отправил официалам. В заключении от официалов было написано, что отрегулировали положение этой же оптопары.
Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 21:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 83
Сомневаюсь, что проблема в вашем аппарате была в оптопаре, так как в моем аппарате проблема была в потере чувствительности фотоприемника. Вылечилось это удалением по одной пластинке из под оптоволоконных приемников.
Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 23:17 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый. Появилась такая проблемка. При большом количестве полосок ( почти все ячейки заполнены ) принтер не печатает несколько результатов посредине партии. При большом промежутке проб принтер работает хорошо. Это со слов лаборанта. Сам буду смотреть в пятницу.
Съемный столик фиксируется посредине профильным винтиком. Он корродирует и не дает плавно вытаскивать лоток. Если что- прорезь посредине. Сегодня взял лоток новый- не входит. Надфилем удалил облой и немного подпилил трапециеидальные направляющие. Главное не переборщить с подточкой. А то лоток не будет фиксироваться. И да, силиконовая смазка наше все, нужно чуток.
Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 18:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 568
Константин1969, не очень правильно надфилем обрабатывать новый столик... Надо обработать крепёжный болт и всё встанет нормально, и приучать лаборантов каждый день мыть столик!!!
Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 15:36 | Сообщение # 21
Сергиев-Посад
Дело в том что столика два. Первый рабочий вставляется достаточно плотно. Винт в хорошем состоянии. А второй новый реально с облоем был. Поэтому подпиливал второй. При лаборанте. После нескольких проб ещё или хватит.
Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:19 | Сообщение # 23
Сергиев-Посад
Поверьте, в нынешней ситуации может быть всё. Всё 1 в 1. Фото не будет, ибо прибор в 100км от меня. Уже давно не парюсь по этому поводу. Столик, пластмасска, расходный материал, подпилить 5 сек. А лезть в исправный прибор, трогать винт? Зачем?
Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 178
Twist Strip Добрый вечер, данная проблема была и у меня Для начала заметил, что полоска чуть кривит, когда перемещается ближе к фотометру (ошибка связана с неправильным измерением полоски)
Также при измерении смотря на диоды фотометра, увидел,что один еле горит при считывании полоски
Что делал я Разобрал под столиком механизм перемещения полосок, от соли фиксирующие винты на черном колесе разъело, колесо лопнуло, плохо вращалось и прокручивалось, полоска криво передвигалась Разобрал,почистил поменял колесо После полоски перемещались ровно
По диоду-выпаял его, купил за 10 руб новый, перепаял и больше такой ошибки прибор не выдавал
Если обслуживаете данный мочевой, разбирайте его раз в квартал или в полгода, убирайте соли из блока перемещения полосок, протирайте плату с диодами и ничего подобного не будет
Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:48 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
blablapaha, на сколько я помню, там стоит микрик, открываете лоток для отходов, микрик срабатывает, кол-во использованных полосок в программе сбрасывается. Смотрите срабатывает или нет
Дата: Пятница, 20.Окт.2017, 18:28 | Сообщение # 29
Сергиев-Посад
Вечер добрый. Сегодня вызвали к аппарату. Иногда не хочет печатать принтер. Из меню печатает- нет проблем. А ИНОГДА, при анализах не то что пропуски- просто не печатает. Хотя на дисплее всё отображается. Потом как ни в чём не бывало печатает нормально. Может было у кого такое?
Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 14:47 | Сообщение # 33
Набережные Челны
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой сканирования штрих-кода на анализаторе Uriscan Pro (производитель Корея), а именно пропадает первый символ штрих-кода, на дисплее отображаются все символы кроме первого, соответственно вывод на принтер и компьютер такой же. Сам сканер штрих-кода работает нормально (интерфейс подключения COM), с другими анализаторами и через компьютер проверял, все ок. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 13:50 | Сообщение # 35
Набережные Челны
doctor_farsh, урискан кнопочный. Может я неправильно сканировал? В инструкции сказано что перед сканированием необходимо нажимать клавишу Е (типа внеочередной анализ), а если анализов много, то пользоваться пунктом меню Изменение ID. Последним способом пользовался, сканер в том меню работает корректно. Первый способ пробовал, но без нажатия клавиши Е, возможно в том и был мой косяк. Он вводит номер со сканера штрих-кода, но отрезает либо один,либо два символа. . Может кто уже подключал его к ЛИС? Как правильно организовать процесс сканирования штрих-кода? Через меню "Изменение ID" или во время сканирования?
Всем привет! Есть UriscanPro кнопочный. Может кто уже подключал его к ЛИС? И как правильно организовать процесс работы со сканером штрих-кода?
Дата: Суббота, 10.Ноя.2018, 11:56 | Сообщение # 36
Doctor, engineer, inspector
Азербайджан
Baku
Здравствуйте коллеги Если у кого остался материнская плата от этого аппарата или другие останки, хочу купить. Оставте email адрес или номер телефона, я свяжус. мой емаил: ali.bayramaliyev@gmail.com телефон: +994 70 6010111
Дата: Пятница, 31.Май.2019, 13:40 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 38
Геленджик
Коллеги, добрый день! апаю тему этого аппарата... необходимо купить крышку принтера на урискан оптима. может быть есть у кого каталожный номер или еще как то, учреждение муниципальное, без документов и чего бы то ни было покупать ничего не хотят.
Дата: Суббота, 28.Сен.2019, 07:28 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Навскидку аппарат очень неплох. Когда столкнулся впервые - понравился оптический модуль, потому что сканирующий.(всяко лучше кучки световодов). Отработал год, или чуть больше... и началось - ошибка 10-16 (сначала при измерении серий на некоторых полосках, теперь даже при калибровке). Оптику просмотрел, пыли нет. Светодиоды все 3 рабочие. Шлейф(на него грешил раньше, когда ошибки были эпизодически) прозванивается нормально и визуально безгрешен. Нужен метод проверки на работоспособность фотодатчика или оптического модуля целиком. То, что данный модуль тестируется, указывает хотя бы разъём микроUSB на нём. Пётр
Дата: Суббота, 28.Сен.2019, 10:12 | Сообщение # 40
pyo5, сканирующий модуль как у Урискан Оптима с цветным тач-скрином, такую проблему решал увеличением тока через светодиоды на 15 % Где-то в темах на форуме проскальзывало сообщение о замене этих светодиодов.
