Дата: Понедельник, 11.Окт.2010, 09:28 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся информация об анализаторах мочи "Uriscan Pro" (Урискан Про) разных поколений (цветной экран с тачскрином и ч/б без тачскрина с клавиатурой) для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Дата: Суббота, 28.Сен.2019, 14:18 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Для начала хотел бы убедиться в том, что сканер этот хоть что-то видит. Из под штатных семи едениц таких пунктов в меню не наблюдается. Что странно, судя по элементной составляющей. Должен быть более глубокий сервис, как я понимаю ... Пётр
Дата: Четверг, 04.Июн.2020, 12:48 | Сообщение # 46
Инженер программист
Елизово
Привет. Такая проблема: при инициализации системы после успешной проверки привода, вылезает ошибка: "white checking bar error". Самое интересное, в городской больнице вылезает такая же ошибка. Только вылезает она, что интересно, после повторного включения за день. С утра всё работает хорошо. Подскажите, с чем это может быть связано?
Если ещё актуально. Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, а именно: "white bar check error" при инициализации. Проблема оказалась в белой метке, которая установлена внутри на том месте, куда приходит тест-полоска на считывание. Решается так: откручиваются 2-а винта на синей крышке, снимается крышка, находим белую метку (по размеру как один квадратик на тест-полоске), чистим её. Если не помогло, то берём новую тест-полоску и отрезаем квадратик с той стороны, которой берут рукой, и приклеиваем на эту метку. После этого инициализация проходит успешно. Главное, чтобы приклеенный квадратик тест-полоски не выступал в ту сторону, где подаются полоски, и был вровень с меткой, в другую сторону может торчать немного. Если же будет торчать в сторону подачи полоски, то может давать ошибку по обнаружению полоски. В следующий раз, если появится такая ошибка, то сразу меняем приклеенный кусочек на новый.
Дата: Пятница, 16.Сен.2022, 11:22 | Сообщение # 48
Инженер-медтехник, программист MCU
Петропавловск-Камчатский
Не. У Uriscan-а там ещё один забавный глючок с фотометром есть, вот про который, по всей видимости, Huihui1 и писал. Дело в том, что на хроматограф там с питальника приходит 2-а напряжения: +5В и +12В (диагностические диоды D1 и D2 на плате стыковки, которая с USB-портом их отображают соответственно). Так вот, +5В питает всю схему хроматографа, а +12В, видимо, используется только для получения опорных напряжений. Но кондюки в питальнике стоят на оба напряжения приличной ёмкости. И вот, если повторно включить аппарат пока не разрядился кондюк на +12В (а это около 3-х минут) - хроматограф стабильно отдаёт при старте "ошибку белого". Голову морочит ещё тем, что если голову хроматографа принудительно из парковочного положения (нижнего) передвинуть в положение замены ленточного кабеля (верхнее) - ошибка не выдаётся, но для этого надо нырнуть под синюю крышку. Видимо, это очень мрачная пасхалка от разработчиков. Сам же WBC присобачен слева снизу от движка привода трея, и чтобы просто до него добраться нужно свинтить обе крышки. Иначе до всех шурупов, на которых крепятся салазки головы хроматографа фиг доберёшься. А ещё эту ошибку могёт вызывать переотражение от шторки (железяка, покрашенная чёрной краской, которая висит на правых болтах салазок), которая, зараза, после некоторого времени эксплуатации с рабочего торца линять начинает. Т.е. с неё краска ошмётками отслаивается, и она начинает в себя полоски тырить. После чего они и вытряхиваются пачками с этой пластинки и из-под отходника. Полечилось зачисткой со шторки ошмётков и ржавчины и банальной перепокраской чёрным PLA-дефлюентом (пластик всё ж покрепче липнет, да и воздействию жидкостей сопротивляется получше).
Не замечал, чтобы на новом Про при повторном включении "ошибка белого" стабильно появлялась. Там со временем выгорают 3 светодиода, после замены которых ошибка пропадает. Только ставить надо той же марки, что стояли. по спектру - брал холодный белый. и с белой меткой аналогично - если она чистая, но прибор выдаёт ошибку постоянно, а далее зеркало и линза чистые, то аналогично помогала замена светодиодов.
