Аквадистиллятор АЭ-2
kit322Дата: Пятница, 21.Июл.2023, 03:51 | Сообщение # 1
no
Kirensk
Приветствую друзья!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Дистиллятор АЭ-2 (Ливам) достал из коробки, установил на полку чуть выше раковины, всё подключил согласно инструкции.
Но возникла проблема - после нескольких минут работы срабатывает термодатчик и ТЭН выключается. Вода, судя по тому, что из сливного шланга она бежит как из крана, в дистилляторе есть.
Разбирал аппарат, увидел термодатчик, прикрученный хомутом к ТЭНу, решил что это и есть причина перегрева датчика, и что так быть не должно.
Установил его вертикально в близи от ТЭНа (примерно 5 мм) в отверстие на дне, через которое он попадает в саму камеру (там даже есть специальный паз под него), но проблема не решилась: после заполнения дистиллятора водой, включаю кнопку "вкл", через минуту понятно, что вода начинает нагреваться по характерному звуку (как в чайнике), но через несколько минут индикатор нагрева гаснет unknown
https://novapribor.ru/catalog/laboratornoe_oborudovanie/akvadistillyatory/akvadistillyator_elektricheskiy_ae_2/?utm_source=yandex-poisk&utm_medium=cpc&utm_campaign=Livam-AE-2&utm_term=аквадистиллятор%20аэ%202&roistat=direct19_search_11993619434_аквадистиллятор%20аэ%202&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&roistat_param1=Livam&yclid=11600544846939947007
kit322, производителя всё-таки уточните - торговой марки «Liston» или «Ливам».
И посмотрите здесь - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
aa
Сообщение отредактировал kit322 - Понедельник, 24.Июл.2023, 03:31
yblod5Дата: Пятница, 21.Июл.2023, 08:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 739
Цитата
Автоматическое отключение аквадистиллятора (ТЭНов) при наполнении водосборника
Возможно здесь дефект ...
1. Анализатор биохимичес...[fred1 (27.Июл.2024)]
2. Аппарат низкочастотно...[tech19 (27.Июл.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[evgen1234 (26.Июл.2024)]
4. Аппарат для гемодиали...[shadow (26.Июл.2024)]
5. Медицинский холодильн...[kissbp (25.Июл.2024)]
6. Флюорограф стационарн...[Евгеша (25.Июл.2024)]
7. Маммограф рентгеновск...[konopla (25.Июл.2024)]
8. Дозатор шприцевой Ait...[pkiselev (25.Июл.2024)]
9. УЗИ Aloka SSD-3500SX[parahumanoid (24.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Jarocktup[27.Июл.2024]
2. Moffantiseals[27.Июл.2024]
3. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
4. Grobockmadayhind[27.Июл.2024]
5. ZubenMex[27.Июл.2024]
6. Cnscnc[27.Июл.2024]
7. KonradTrainue[27.Июл.2024]
8. KamakSoydrak[27.Июл.2024]
9. KissclWearo[27.Июл.2024]
10. SevertsevVV[26.Июл.2024]
