Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08323 от 22.02.2017 (ранее от 11.10.2010) года на Анализатор мочи UriLit варианты исполнения: UriLit-150, UriLit-500C, производства китайской компании URIT Medical Electronic Co., Ltd..
Доброго времени суток всем! Анализатор мочи при включение выдаёт ошибку "06"... У кого какие мысли есть? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 14.Окт.2024, 20:51 | Сообщение # 4
Луховицы, Московская область
ЦитатаAlexium ()
Здесь поищите
Спасибо, но ... не нашлось ... Обнаружил, что не горит один из светодиодов (синий), думаю, в этом проблема. А самое интересное, что если при запуске держать нажатой кнопку "пуск/старт", то аппарат выходит в стартовое меню и нормально делает измерения. Осталось только определить, за что отвечает синий светодиод.
