Анализатор мочи UriLit-150 ф.URIT Medical Electronic (Китай)
AntonyoДата: Пятница, 11.Окт.2024, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Луховицы, Московская область
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08323 от 22.02.2017 (ранее от 11.10.2010) года на Анализатор мочи UriLit варианты исполнения: UriLit-150, UriLit-500C, производства китайской компании URIT Medical Electronic Co., Ltd..
Доброго времени суток всем!
Анализатор мочи при включение выдаёт ошибку "06"...
У кого какие мысли есть?
AntonyoДата: Пятница, 11.Окт.2024, 21:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Спасибо за дополнение о РУ !
AlexiumДата: Пятница, 11.Окт.2024, 23:57 | Сообщение # 3
здесь поищите
https://www.medteh.info/forum/32-428-2#258680
AntonyoДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 20:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Цитата Alexium ()
Здесь поищите
Спасибо, но ... не нашлось ...
Обнаружил, что не горит один из светодиодов (синий), думаю, в этом проблема. А самое интересное, что если при запуске держать нажатой кнопку "пуск/старт", то аппарат выходит в стартовое меню и нормально делает измерения.
Осталось только определить, за что отвечает синий светодиод.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
