Omni C
trend100Дата: Понедельник, 18.Окт.2010, 18:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
Проблемма с данным аппаратом...вернее уже две diablo
1.Изначально-калибровал только Hct,PO2,thb-остальное нет.Сделал несколько калибровок по 2 точкам
рез-тат:
Na-1p pot Ошибка вне диапазона 2002 (960 мВ в "состоянии датчиков")
-slp pot Ошибка 1р не ОК 2004 (135 мВ)
cl -1p pot Ошибка вне диапазона 2002 (667 мВ в "состоянии датчиков")
-slp pot Ошибка 1р не ОК 2004 (-107мВ)
iCa 1p pot Ошибка вне диапазона 2002 (426 мВ в "состоянии датчиков")
-slp pot Ошибка 1р не ОК 2004 (-68 мВ)
K 1p pot Ошибка вне диапазона 2002 (102 мВ в "состоянии датчиков")
-slp pot Ошибка 1р не ОК 2004 (130 мВ)
pH 1p pot Ошибка вне диапазона 2002 (73 мВ в "состоянии датчиков")
-slp pot Ошибка 1р не ОК 2004 (-266 мВ)
P02 0Р Pot ок -0,49Мв
1Р Pot ок 432,71
PCO2 1p pot Ошибка вне диапазона 2002 (-979 мВ в "состоянии датчиков")
-slp pot Ошибка 1р не ОК 2004 (-139 Мв)
Hct с1 pot OK 1053 мВ
c2 pot OK 39,70 mB
thb(не буду писать ладно)
Электроды июньские жидкости в них более половины,продул пузырбков воздуха шоб небыло,промыл на всякий случай дист водой.Клапаны пощелкал-работают.
Аппарат не мой(достался по котировке ТО),ремонтировался за последние 7 месяцев семь раз ireful Теперь моя очередь(нашей фирмы) mad Поэтому прошу ногами не пинать(аппарат видел сегодня впервые,паролей к сервису нет,да и нужны ли они ХЗ),если глупые вопросы задавать буду. wink
c2 pot OK 39,70 mB я так понял что реактивы в порядке?
2.После 2 часов гемороя переставил M\con электроды местами-дальше пошла бяка mad
Вернул как было-бяка не исчезла ireful
Бяка-ошибка заполнения FMS(что это?) 1526,дальше вылет с 3009,дальше надпись аспирация MIX1(что это?),вылет с 3009.
Выключал(програмно)-ошибка не исчезла.
Serg74Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 04:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
trend100,
ошибка похожа на проблему с референсным электродом, т.к откалибровались те, где он не нужен. Проверь его состояние, и подачу референсного раствора, если она есть. Пишу сумбурно, потому что давно не имел дела с Омни. Попробую сегодня выловить человека у которого он был.
trend100Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 06:32 | Сообщение # 3
лаборатория
Serg74,
Реф менялся в июне.....А что по поводу M/conov?(заметмл желтый налет,но не в проводящем канале).И кстати,чем чистить их можно(окромя дистилята)?
Quote (trend100)
Р-ры в порядке?
Quote (trend100)
Что за камера FMS?(вроде как заполнить требует)Что за путь ss1,ss2? И еще черная коробочка (после электродов)-эт что?снимать можно?
Serg74Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 10:11 | Сообщение # 4
trend100,
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 19.Окт.2010, 10:20
Serg74Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 10:17 | Сообщение # 5
trend100,
Большой облом, аппарат оказывается списали давно. nea
Но под пытками узнал следующее - пароль Москва не дала, приезжали сами. По поводу FMS сознались при предъявлении списка запчастей стр. 5, позиция 10 Fluid Mixing System. Это хитрый блок из 2 клапанов с перекрестным закрытием трубок, т.е. получается несколько комбинаций в зависимости от работы. Все что смог. unknown
vvpДата: Вторник, 19.Окт.2010, 16:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
Внутри прибора где куча клапанов есть тонкие трубочки для соединения системы с атмосферой, 80% ошибок это кристаллизация.
Проверь наличие растворов крайне правом реагентном блоке, там их вроде три(растворов) с пом. шприца и трубки, бывает какой нибудь раствор кончается.
Очень внимательно посмотри заборник образцов, лучше поменяй уплотнительную резинку соприкасающуюся с иглой. Почисти там все.
Проверь на каждом электроде уплотнительные кольца.
Отпишись, какие ошибки выдает при системной калибровке.
P.S. По личному опыту что бы исправить какую нибудь ошибку надо просидеть с ним часа три как минимум. biggrin
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 19.Окт.2010, 16:21
vvpДата: Вторник, 19.Окт.2010, 16:27 | Сообщение # 7
Quote (trend100)
вроде термостат для прогрева образца, трогать не надо.
Quote (trend100)
Что за путь ss1,ss2
точно не помню но кажется это путь протекания жидкостей через датчики жидкости. Это оптодатчики стоят после блока электродов рядом с круглым окошком.
fred1Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 17:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 548
Анапа
Все фигня, проблема в следующем при работе прибор подсасывает воздух, поэтому нет четкого протекания жидкости, последний раз проблема обнаружилась в модуле (красная резинка сквозь которую проходит игла пробоотборника) если на ней по какой либо причине остается кровь то резинка присыхает к иголке и когда пытаются сделать анализ дергают крышку вверх и она надрывается.
И еще там есть изогнутая трубка она идет от пробоотборника к измерительному модулю типа стеклянная, иногда лопается она,я ее заменял тонкой полиэтиленовой трубкой, а всю хрень с резиновым переходником выбросил.
Удачи !!!
trend100Дата: Среда, 20.Окт.2010, 12:21 | Сообщение # 9
лаборатория
vvp, fred1, Serg74,
Вчера днем вроде победил.Во-первых поставил уплотнители на с1,с2.Во-вторых прочистил трубки PWS,за контейнером отходов.3009 ушел.Калибровка прошла,оставил на ночь.В 6-15 утра калибровка НЕ прошла.Сдела по 2 точкам без о2-все светло зелененькое.За утро наблюдений слетела калибровка по калию.Калибровка по 1 точке-все впорядке.Сделал пробу по воде-слетел натрий, пэаш( biggrin ) и ионизированный кальций.Калибровка по 1 точке -все в порядке.Так и должен работать?
Да,совсем разбирать его не стал(сразу не въехал как крышку левую боковую снять,винт в реагентном отсеке скрутил-не снимаеться там защелка,или весь его разбирать надо сверху?).
Quote (fred1)
Она уже полиэтиленовая wink
trend100Дата: Среда, 20.Окт.2010, 14:14 | Сообщение # 10
лаборатория
Да кстати вложения.Перваый калибровка и слет в 6-15.Второй проба воды,и вылеи калия.
trend100Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 15:28 | Сообщение # 11
лаборатория
Ну вообщем проблемма решена(выше описание).Спасибо за участие всем drinks
trend100Дата: Понедельник, 06.Дек.2010, 09:21 | Сообщение # 12
лаборатория
Новая проблемма.Аппарат работает,но переодически при заборе пробы перезагружаеться(со слов лаборантов на капилярке)...Зафиксировать лично не удалось.Поменял бесперебойник,говорят все равно была перезагрузка...
Сообщение отредактировал trend100 - Четверг, 09.Дек.2010, 14:00
КасатикДата: Вторник, 07.Дек.2010, 23:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 178
Уточню: именно уходит в черный экран загрузки? Тогда проверьте блок питания самого аппарата или перепрошейте софт
trend100Дата: Четверг, 09.Дек.2010, 10:00 | Сообщение # 14
лаборатория
Quote (Касатик)
Да.Где взять софт?Я не рош mad
КасатикДата: Вторник, 21.Дек.2010, 02:18 | Сообщение # 15
А собственно Рош и трясите. Раньше они обеспечивали обновление софта бесплатно. Хотя пока посмотрите все таки что у вас на выходе БП. Сервис мануал в хранилище вроде есть.
1. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
2. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
3. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
4. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
5. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
6. Проскан 3 13 5 1 нужн...[boxer_cox_91 (04.Окт.2024)]
7. Аппарат ДМВ-терапии &...[shumak (04.Окт.2024)]
8. Стерилизатор плазменн...[Белогорец64 (04.Окт.2024)]
9. Медицинская программа...[naves (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. BenitoMiz[06.Окт.2024]
2. RolandVox[06.Окт.2024]
3. CharlesPasyzoors[06.Окт.2024]
4. CampaLidgell[06.Окт.2024]
5. Lesterler[06.Окт.2024]
6. GivessAnorb[06.Окт.2024]
7. DeckardCareeRove[06.Окт.2024]
8. Willdrairiump[06.Окт.2024]
9. ThorusGenEmeste[06.Окт.2024]
10. Mortiscooccully[06.Окт.2024]
