Хроматограф "Кристаллюкс" 4000М
scratch2010Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 08:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
необходима любая информация по Хроматограф "Кристаллюкс" 4000М
LazyCatДата: Пятница, 22.Окт.2010, 09:40 | Сообщение # 2
Есть альбом схем в тифф, 5,5 Мб. Но мне пока загрузка сюда недоступна. Могу отправить на мыло.
СолярисДата: Пятница, 22.Окт.2010, 13:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Посмотрю, что-то было. А в чем собственно проблема?
scratch2010Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 13:52 | Сообщение # 4
волгоград
да будем брать на обслуживание, хотелось бы почитать по нему
LazyCatДата: Пятница, 22.Окт.2010, 13:59 | Сообщение # 5
Изготовитель дает документацию. По крайней мере у нас все в комплекте было.
Я там на мыло кое-что отправил, проверь.
СолярисДата: Пятница, 22.Окт.2010, 23:26 | Сообщение # 6
Набережные Челны
в компьютере есть только программы Аналитика и Хроматэк. Надо? Мануалы не отсканированы, Из опыта: необходимо периодически чистить испаритель. после длительного простоя залипают регуляторы РРГ. нужно иногда прокаливать фильтры, расположенные на задней стенке. Чистить детекторы, смотря на каких детекторах работают. Частенько долго и упорно приходится учить врачей проводить калибровку. Если буджут проблемы пиши
СолярисДата: Вторник, 28.Дек.2010, 23:17 | Сообщение # 7
Набережные Челны
Выложил в хранилище программу и инструкцию
http://www.medteh.info/load/95-1-0-1056
http://www.medteh.info/load/95-1-0-1055
Испаритель чищу так: откручиваю гайки, их две, через которые вводят пробу, изогнутой скрепкой аккуратно вытаскиваю лайнеры (стеклянные трубочки), прочищаю их от кусочков резины.
прокаливаю фильтры обычно сразу у хроматографа и у генератора водорода - это металлические трубки на задней стенке аппарата, для этого их снимаю и кладу в сухожаровый шкаф на несколько часов.
Остальное если аппарат исправен не трогаю.
С хроматографами обычно поставлялся большой комплект документации, включая электрические и пневматические схемы. и целый ящик комплектующих. для начала лучше изучи комплектующие, в настройки пока все не изучишь лучше не лезть.
В программе захожу в хроматограммы, выбираю смесь спиртов, смотрю все ли спирты идентифицируются. Если нет, нужно откорректировать время выхода и сохранить изменения в библиотеке
Программа в инструкции очень подробно описана. Калибровка в новой программе многоточечная, а в старой одноточечная, но лаборанты обычно этого не понимают и с умным видом калибруют по нескольким калибровочным растворам
СолярисДата: Вторник, 28.Дек.2010, 23:30 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Вот сайты производителей:
http://www.chromatec.ru/index.html
http://www.meta-chrom.ru/company/news/
scratch2010Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 15:08 | Сообщение # 9
волгоград
в меню состояние->диагностика в списке неисправностей выводится сообщении "нет напряжения 200В". каких 200В?? где нету и где их искать?). И нет ли у кого DOS версии программы?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 13.Янв.2011, 15:09
СолярисДата: Четверг, 13.Янв.2011, 22:43 | Сообщение # 10
Набережные Челны
вот здесь посмотри, это все что у меня есть, у меня на Windows7 не устанавливается
NETCHROM.rar (843.3 Kb)
Сообщение отредактировал Солярис - Четверг, 13.Янв.2011, 22:46
scratch2010Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 08:53 | Сообщение # 11
волгоград
ага спасибо то что надо, еще одна проблема в лаборатории 2-а хроматографа работали с одним ключом, один хроматограф забрали в офис естественно ключ нам не отдали. может есть эмулятор ключика а то без него то аппарат не видит комп.
СолярисДата: Пятница, 14.Янв.2011, 09:57 | Сообщение # 12
Набережные Челны
неа ключика нет
scratch2010Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 10:21 | Сообщение # 13
волгоград
а ты не встречался с такой ошибкой "нет напряжения 200В", колонка и детектор не греются а испаритель наоборот показывает температуру 500 градусов. по схемам смотрел 200 В есть тока в коммутаторе. но как проверить не знаю.
scratch2010Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 14:55 | Сообщение # 14
волгоград
а что из себя представляет свеча? т.е это нить накала? или там должна пробивать искра. Если это нить то она у меня не звонится. Как можно проверить работоспособность свечи? какое напряжение на ней должно быть?
СолярисДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 16:19 | Сообщение # 15
Набережные Челны
Посмотри хорошо ящик с запчастями, там должна быть запасная свеча
scratch2010Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 16:48 | Сообщение # 16
волгоград
да свечку поменял, но проблема сейчас в другом не держит уровень воздуха, по методике 600 а набирает около 150 и падает до 80-75 и все, соответственно поджига не происходит. там есть разница какой шлейф в какой регулятор вставлять? чета мне кажется там кто то что то перепутал.
СолярисДата: Вторник, 25.Янв.2011, 23:13 | Сообщение # 17
Набережные Челны
Quote (scratch2010)
конечно есть, обычно шлейфы разной длины, поэтому не путаются. Посмотри напряжения на РРГ ( в каком окне не помню кажется состояние-диагностика) должно быть в пределах 12В, если постоянно 12В, значит РРГ открыт по максимуму или пытается открыться.Мыльным раствором проверь утечки. я точно не помню алгоритм работы, по-моему сначала идет нагрев детектора и испарителя, колонка нагревается только если через нее есть поток. Затем при достижении детектором определенной температуры начинается подготовка к поджигу: расход водорода резко увеличивается, а воздух кажется наоборот падает и подается питание на свечу. Затем если на выходе зафиксировано ступенчато изменение сигнала появляется сигнал "пламя", если нет - еще раз попытка поджига. может быть он все таки пытается произвести поджиг, поэтому расход воздуха низкий.
scratch2010Дата: Среда, 26.Янв.2011, 08:51 | Сообщение # 18
волгоград
там рядом стоит другой хроматограф с пид-1 и пид-2, там расход воздуха набирается например как в методике 600 и держится постоянно одинаковый, затем да после прогрева колонки, испарителя и детектора происходит скачек водорода и так же выравнивается как задат по методике например 60, происходит хлопок и появляется пламя. На этом же как то не так водород постоянно скачет от 1 до 150 без всякой зависимости. шлейфы впринципе да разной длины но запутанные все. напряжения на регуляторах постоянно разное бывает и 13В бывает и 1В. Там на регуляторах напряжения долны быть одни? т.е они всегда в одном состоянии? Как я понял самый длинный к дальнему (лево) РРГ (на водород) самый короткий на регулятор смесей самый ближний (право). Еще такой вопрос, в документации по индикаторам написано если святятся диоды на блоке питания то нет напряжений (+5, +15, -15) но по схеме они впринципе должны светиться.
Реально ли как то проверить регуляторы без подключения газов? в сервисе нет такой возможности ( и как я понял они все связаны если например нет азота то и например регуляторы смесей будут выдавать либо 0 либо не верные значения. Может подключить все 3 входные трубки к компрессору воздуха?
У тебя случайно альбома схем именно от 4000-го нету? а то от 4000М они отличаются и блок питания и каммутатор. вот я думаю что т отам не то с блоком питания.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Среда, 26.Янв.2011, 09:46
СолярисДата: Среда, 26.Янв.2011, 13:58 | Сообщение # 19
Набережные Челны
К сожалению схем нет, про светодиоды на блоке питания ничего немогу сказать.
Про РРГ знаю только то что чем больше напряжение подается на него , тем больше он открывается. Может их проверить заменой с рабочего хроматографа и наоборот?
scratch2010Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 09:23 | Сообщение # 20
волгоград
ну я делал замену между водородным и воздушными РРГ как воздух был занижен так и остался
СолярисДата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:09 | Сообщение # 21
Набережные Челны
Может все таки воздух до РРГ где-то "тормозится"? фильтры на задней стенке проверял?, попробуй без фильтра включить что будет? только не большим давлением на входе.
scratch2010Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 08:35 | Сообщение # 22
волгоград
Dот я тоже задумался, может компрессор не вырабатывает стока скок надо, точней вырабатывает но оно где то задерживается, я снимал входную трубку воздуха с фильтра, и там давления не ощутимо. мож правда дело в компрессоре?
СолярисДата: Суббота, 29.Янв.2011, 12:33 | Сообщение # 23
Набережные Челны
А на выходе с компрессора давление есть?
scratch2010Дата: Среда, 02.Фев.2011, 15:20 | Сообщение # 24
волгоград
с компрессора то есть, а вот на входе в сам аппарат нету, походу где то трубка забилась. плюс еще вопрос навление на входе в фильтр такоеже как и на выходе из фильтра? а то вроде все настроил все расходы газов в норме но пождига нет
scratch2010Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 09:05 | Сообщение # 25
волгоград
Солярис, У меня сейчас такая проблема - водород набирается вперед воздуха. Т.е. запускаю методику и у меня сразу водород 60 (как по методике) а воздух подскакивает после прогрева. т.е все как бы наоборот. в чем может быть такая странность. На втором хроматографе (рабочем) после запуска методики воздух набирает 300 (по методике) и после прогрева всего подскакивает водород.
scratch2010Дата: Пятница, 27.Май.2011, 17:23 | Сообщение # 26
волгоград
Солярис, А ты работал с DOS программой или уже с модифицированными аппаратами и прогой под Windows? В DOS версии не могу найти где задается ручной поджиг, т.е по документации он настраивается через утилиту setup.exe в разделе поджиг, но у меня нет такого пункта.
СолярисДата: Пятница, 27.Май.2011, 23:22 | Сообщение # 27
Набережные Челны
работал с DOS, но никогда не задавался вопросом о ручном поджиге. А что так и нет поджига? полпробуй спичкой поджечь, мне так в Йошкар-Оле советовали. если смесь правильной пропорции поджиг будет, если нет - проблема в расходах газов
scratch2010Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 09:00 | Сообщение # 28
волгоград
от зажигалки поджигается, от свечки нет.
СолярисДата: Понедельник, 30.Май.2011, 21:04 | Сообщение # 29
Набережные Челны
а напряжение на свечке, во время поджига?
regg87Дата: Вторник, 31.Май.2011, 11:07 | Сообщение # 30
инженер по метрологии
Череповец
Документация на сайте производителя
scratch2010Дата: Вторник, 31.Май.2011, 15:33 | Сообщение # 31
волгоград
ты имееш ввиду напряжение питающей сети? ну до поджига там примерно 220 В. во время поджига не знаю как то не обратил внимание но в отражение из дырки под свечкой видно что она накаляется.
Цитата STaras ()
Господа! А давайте-ка, я перенесу вашу тему в Лабораторное оборудование. Завтра. Чтоб не потерялись.
давай
только по новым приборам, по старым не модифицированным и темболее по программе версия 1.5 не чего нету
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 31.Май.2011, 15:37
СолярисДата: Вторник, 31.Май.2011, 23:08 | Сообщение # 32
Набережные Челны
Тогда мне кажется нужно поэкспериментировать с концентрациями воздуха и водорода. Может быть от пламени смесь поджигается, а от раскаленной свечки нет
Chip58Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 17:18 | Сообщение # 33
Инженер КИП
Пенза
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поделитесь пожалуйста схемами на хроматограф кристаллюкс 4000м. Очень нужно.
veveeleДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 14:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 123
Луцк
Нужна программа Хроматєк Аналитик 2.0 (диск, который поставлялся с хроматографом не читается, а на Хроматєк Аналитик 2.6 лаборанты работать не хотят).
RemaX_86rusДата: Среда, 31.Авг.2016, 08:28 | Сообщение # 35
Нижневартовск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,если есть среди вас химики или может кто то соображает в хроматограммах..
Вопрос такой: по хроматограмме видно как срезаются пики,в чём может быть причина?проблема в самой программе или что то сбито в настройках?или в методе может что то не так?может с расходами проблема? датчик ДТП(сырой газ ШФЛУ).
У кого какие мысли на этот счёт?Буду рад вас выслушать!!!
rem
optimizerДата: Среда, 31.Авг.2016, 09:15 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, пики зашкаливают или просто образуется плато на определенном значении шкалы? На каком уровне (по напряжению) обрезается?
optimizerДата: Среда, 31.Авг.2016, 09:20 | Сообщение # 37
ЦФО
Посмотреть какой максимальный сигнал может выдавать детектор. Поставьте усиление 1, посмотрите уровень, по которому обрезается. В общем изменить чувствительность усиления. Из документации: "Если выходной сигнал детектора превышает входную емкость системы обработки сигнала, то на хроматограмме появляются обрезанные пики, т.е. пики с плоскими вершинами. Рекомендуется по возможности подстроить выходной сигнал детектора так, чтобы даже самые большие пики давали сигналы, соизмеримые с диапазоном электронной схемы обработки сигнала".
RemaX_86rusДата: Среда, 31.Авг.2016, 10:45 | Сообщение # 38
Нижневартовск
Может быть я не правильно выразился..пики обрезаются при обработки информации, т.е хроматограммы красивые рисует,просто считает как то странно что ли...И в конце анализа вылезает пик гексана -двойной...и гексана показывает очень много по концентрации.
По напряжению детектор показывает 600-700 мВ
rem
optimizerДата: Среда, 31.Авг.2016, 11:52 | Сообщение # 39
ЦФО
Обработку значит проводите автоматически, наши аналитики выделяют пики вручную (границы) и обсчитывают.
RemaX_86rusДата: Среда, 31.Авг.2016, 12:42 | Сообщение # 40
Нижневартовск
У нас так же после каждого анализа девочки вручную обрабатывают хроматограммы,где то пик не обозначает,где то время выхода сдвигается.Бывают двойные пики-это вообще не понятно что такое.
Вроде бы вводишь ПГС,рисует красиво,но зато состав вообще не соответствует...хроматограф новый-закупался весной и настраивался наладчиком.
Кран дозатор жидкостный забивается что ли!?пробывал ставить прибор на регенерацию,стало получше-но всё равно не идеал...пики стали получше и состав вроде бы приближенным стал,но всё равно нужно чтобы по ПГС сходимость была...погрешность небольшая. В последнее время хроматографы часто ломаться стали.
Может кто нибудь подскажит,какие мероприятия с ними проводить чтобы избежать поломок?
Мне подсказали что тут может быть 2 причины:
1-либо что то в насадочных колонках(остатки газа или влага попала)-я её прогрел
2-либо кран дозатор забит. Пробовал его продуть не помогло особо ...
rem
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
