Анализатор биохимический VegaSys ф.AMS s.r.l.
StasrДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 09:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Биохимический фотометр автомат VegaSys фирмы AMS s.r.l., Италия, подключён к ноуту через усб.
Аппарату 1.5года, месяц назад начал ругатся на иглу дозатора отцентровал всё пошло потом через пару дней такой глюк. ошибка тайм аута [так и пишет] пока не перезагрузишь всю систему, включая комп, ничего не делает. После перезагрузки процедуру заканчивает как-будто ничего не было.
pyo5Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 11:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (Stasr)
ошибка тайм аута
Подобную проблему, на самой заре эксплуатации такого аппарата, решил заменой кабеля USB. Посчитал её "детской болезнью". Больше подобных вопросов не возникало (1,5 года).
Аппараты, очевидно, поступили по одной программе.
Пётр
mastermedДата: Четверг, 12.Июл.2012, 16:18 | Сообщение # 3
Мурманск
В работе прибор находится около 2 лет.
У меня возникла следующая проблема с данным анализатором:
1) при работе перистальтического насоса наблюдается тарахтенье этого насоса. Видимо ролики гуляют. если зажим отпустить то тарахтенье проходит. Раньше такого небыло.
2) Подвижная рука с иглой не попадает по центру кувет, постоянно сбивается. Подскажите пожалуйста как ее отцентровать.
В режиме диагностики некоторые поля закрыты именем пользователя и паролем, пароль и имя пользователя давно утеряно, не подскажете как можно было бы восстановить доступ к этим разделам.
Помогите пожалуйста, может кто с таким сталкивался??? Лаборатория стоит, люди мучаются с ручной обработкой.
easДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 15:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
присоединяюсь к вопросу о паролях на сервисные меню,
и доп документации случаем нет у кого?
pyo5Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 16:27 | Сообщение # 5
Quote (mastermed , 12.Июл.2012))
Или (что скорее всего) заменено предыдущим обслуживающим персоналом. Так что эти пароли вас вряд ли спасут. Обратитесь к парню, который вёл гарантийное обслуживание. ("Биотехимпекс" заключал договора с местными механиками, и снабжал их необходимой информацией).
MofackДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 12:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
забавно, у меня та же проблема. вопрос попадания в лунки решается шестигранником. на "руке" ослабляешь шестигранник, чтобы часть руки с пробозаборником проворачивалась на оси. затем смещаешь пробозаборник на центр лунки и затягиваешь. помогает, без дураков.
пароль сбросить легко. надо только подбросить ему папку Database. имя пользователя и пароль сразу восстанавливается на "по умолчанию". естественно, летит в dev/null вся база методик, реагентов и контролей. придётся начинать с нуля.
LabTechДата: Пятница, 19.Сен.2014, 09:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 40
Оренбург
Для ознакомления и дальнейшей работы прошу поделиться руководством пользователя и по возможности сервисной инструкцией на биохимический анализатор VEGASYS фирмы "AMS s.r.l.", Италия.
NeotiranДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 15:45 | Сообщение # 8
AL
Stavropol
Мне тоже необходимо, а точнее нужен протокол передачи данных с этого анализатора.
Я просто занимаюсь интеграцией и выгрузкой данных с анализаторов и вообще медицинского оборудования, куча стандартов уже наша МИС и ЛИС поддерживает.
Извините, пожалуйста, может у Вас будет ещё от коагулометра Start 4 от Stago (Франция)? А то они последние кто ещё не ответил.
(На самом деле ещё нужно от 8 анализаторов).
ArchimaturДата: Четверг, 15.Дек.2016, 15:58 | Сообщение # 9
СервисИнж
Доброго времени суток.
Имеется анализатор Vegasys 2007 года.
Проблема в том, что он периодически выдаёт нули в результатах анализов и иногда отрицательные значения. Во общем, он нестабилен.
Трубку насоса меняли совсем недавно.
Подскажите куда копать?
Спасибо!
pyo5Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 10:16 | Сообщение # 10
Цитата Archimatur ()
выдает нули в результатах анализов и иногда отрицательные значения
С фотометра начать надо, однако...
Пётр
ArchimaturДата: Пятница, 16.Дек.2016, 17:24 | Сообщение # 11
СервисИнж
там все чисто. что конкретно нужно искать?
Спасибо за ответ!
vvpДата: Пятница, 16.Дек.2016, 21:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 400
Проблема в том, что он периодически выдает нули в результатах анализов и иногда отрицательные значения.
Возможно иногда не происходит дозирования сыворотки, отсюда и нулевые результаты.
Датчика жидкости нет и соответственно нет сообщения об отсутствии сыворотки.
Проблема скорее всего связана с приводами иголок, там стоят дешевые механизмы от термопринтеров, они периодически глючат, не опускают иглы в пробирку.
pyo5Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 12:06 | Сообщение # 13
Ну... это всё визуально фиксируется.
Почту в личку.
Пётр
shuburshunДата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:56 | Сообщение # 14
А если инкубатор не работает? Такой эффект тоже может давать не догрев инкубатора...
А чтобы его смотреть нужен сервисный пароль.
Никто не знает какой там логично и пароль?
MadTechДата: Вторник, 24.Янв.2017, 13:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Archimatur по VEASYS
Где стоит данный анализатор (это важно!)
Для входа в меню диагностики — клинуть(нажать)
в правом нижнем углу кнопку Diagnostic,
ввести СЛОЖНЫЙ пароль — 1234.
Кнопку Sampling/Arm Plate Settings лучше не трогать.
В остальных всё ясно и понятно.
Даже есть схемы гидравлики.
Дерзайте.
Чуть не забыл: делайте профилактику, меняйте трубки насоса,
проверяйте и мойте проточку, не давайте сыворотку со сгустками и тромбами.
(Это самый простой биохимический анализатор)
shuburshunДата: Среда, 25.Янв.2017, 09:21 | Сообщение # 16
Это знаем. А вот термостат не посмотреть без сервиса...
pyo5Дата: Среда, 25.Янв.2017, 10:19 | Сообщение # 17
https://yadi.sk/d/OyCPrnM13Aj2SL Сервис на Вегасис. Сутки подержу.
Пётр
shuburshunДата: Среда, 25.Янв.2017, 22:06 | Сообщение # 18
Сколько живёт оптика? Кварцевые стекла ф8 мм и ф10 мм на проточке.
И ещё, всё таки никто не знает логично и пароль на Sampling/Arm Plate Settings?
Блин, гребанный Т9 , опечатка ... логин и пароль на Sampling/Arm Plate Settings?
руо5, всё нашёл! Большое спасибо за суперский мануал!
mitaunДата: Четверг, 20.Фев.2020, 04:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Подскажите, есть ли ПО у кого-нибудь на VEGASYS, и сервис-мануал?
Поделитесь, пожалуйста.
DFR
vvpДата: Пятница, 21.Фев.2020, 21:01 | Сообщение # 20
mitaun, выложил в хранилище service manual.
mitaunДата: Вторник, 25.Фев.2020, 00:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
vvp, спасибо большое!
Возможно есть у кого-нибудь ПО для данного аппарата, будьте добры, поделитесь?
DFR
MadTechДата: Суббота, 29.Фев.2020, 22:27 | Сообщение # 22
Лаборатория
Для mitaun.
Какое ПО? Пользовательское – это в БиотехИмпекс.
Аппаратное – к итальянцам в AMS. По поводу сервисного руководства!
Аппарат настолько прост и внутри ПО есть всё что Вам нужно.
Нужен сервисный пароль? К БиотехИмпекс. http://www.biotechimpex.ru/ wink
MadTechДата: Суббота, 29.Фев.2020, 22:51 | Сообщение # 23
Лаборатория
Ноглики?
biotechДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 10:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 64
Запросы по Vegasys отправляйте на почту office@biotechimpex.ru с указанием с/н прибора и места установки.
mitaunДата: Пятница, 13.Мар.2020, 05:02 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
MadTech, да именно для них biggrin спасибо большое за помощь, версия 1.1.5 usb
DFR
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
