Всем доброе утро. Занимался ли кто-нибудь промывкой этой системы? Инструкции нет, а зав. лабораторией жалуется на качество воды. Вроде как надо промывать каждые полгода, а прошел уже почти год.
KarelMT, в инструкции описана процедура промывки, нужны растворы для промывки, если есть деньги можно купить готовые, а можно и приготовить самому. Один раз делал, помогает реально. По времени занимает полдня. P.S. какая проводимость воды?
Проводимость 0.8 сим/см2. Вроде как и в норме, но Интегра в лаборатории стала врать некоторые методики, а Рошевский сервис по телефону говорит, что дело в воде.
Растворы для промывки - их два, один щелочь, второй кислота. Или точно найти инструкцию на обратноосмотическую мембрану, или, что лучше приобрести фирменные. Обычно к профессиональным фильтрам предлагаются растворы для промывки. Принцип промывки следующий: 1. Собирается гидравлическая система. Суть системы-в емкость запущены все трубки с мембраны. Напорный насос входит в систему. Включаем, налив в емкость 3 - 5 литров раствор, допустим кислоты, и идем завтракать на полчасика. 2. Сливаем суп. Промываем раза два дистиллятом. 3. Заливаем соответственно щелочь, снова идем принимать на сей раз ланч на полчасика. Сливаем. Промываем. 4. Собираем родную схему. Промываем в сборе. И счастье все закончено!
KarelMT, если установка небольшая (один или два фильтра обратного осмоса) и качество исходной воды плохое(то есть жесткая, со всякой фигней типа железа) то я бы посоветовал поменять все фильтры, включая ионообменный фильтр и первичные угольные и грубой очистки. Данное мнение основано на практике обслуживания установок, промывки это больному припарка(и времени отнимает гору). Замена всех фильтров раз в год-полтора не так и накладно, и на душе спокойней. В одной из больниц на сапфире стояла такая установка, прохудился фильтр обратного осмоса(ему было два года) и обычная водопроводная вода пошла в прибор, он так проработал несколько месяцев, убился бройлер, засралась вся моечная система, заклинило пару шприцевых насосов, убились все кюветы, про результаты анализов я не говорю. Думай.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 24.Ноя.2010, 15:11
KarelMT, промывается только фильтр обратного осмоса(он кстати не очень дорогой ), остальные фильтры по любому надо менять, входные раз в квартал, ионобменный года через три.
Входные я заменил, ионообменный еще рано(если через 3 года, системе меньше года). Мембранных фильтров там 4. Может, поделится кто инструкцией, а то производители мой запрос как-то проигнорировали. А вода у нас мягкая.
KarelMT, я выложил в хранилище в вспомогательное лабораторное оборудование руководство по эксплуатации МЕДИАНОвской комбинированной мембранной установки УВОИ "М-Ф"-2540. Посмотри, думаю она очень похожа на твою, процесс промывки и обслуживания там описаны хорошо. Если будут проблемы, присылай свою электронку - сброшу напрямую. Удачи!
Производители говорят что отмывки не надолго хватает. ЕЕ рекомендуют делать когда производительность падает. А так смотри проводимость и производительность.
