Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 08:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
В ремонт поступил Hospitex Diaghostcs Clot 1. Уважаемые коллеги прибор ранее ремонтировался, жутко перепахан, буду благодарен любой любой информации. Не сохранилось даже руководство пользователя. Основная (куча легко устранимых) неисправность, не останавливается "взбалтывание", есть сомнения в правильности использования: новые лаборанты... В Google нашлись только прайсы... ..."Требуется помощь зала"...
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
x36x, сам прибор относится к лабораторному оборудованию. Вот адрес официалов, так же на сайте есть пользовательская инструкция. 121351, Коцюбинского ул., 4, Москва, Россия Тел./факс +7 (495) 646-05-05 (многоканальный) e-mail: hospitex@hospitex.ru www.hospitex.ru
Сообщение отредактировал Serg74 - Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:57
Здравствуй. Я в свое время столкнулся с подобной проблемой. Тебе надо повысить чувствительность считывающего датчика. Достань датчик , к нему идет 2 шнура. Тебе надо на 2-3 мм воткнуть их глубже. но заранее ты отметь до какого место он был внутри, а потом уже воткни.Проверь если не получится посмотрим что еще можно сделать.
Clot 1 - оказался старой моделью, ещё без микропроцессорного управления. Официальные дилеры с трудом нашли мануал. 7812- заменил, напряжение гуляло на 0.5В. Пробиты транзисторы в управлении двигателем, родных не нашёл заменил на КТ630, подстроечнным резистором выставил малые обороты, но стабильный пуск, двигателя. Проверили прибор, имитируя анализ 2 способами описанными в мануале, работает вопросов нет. Отдали заказчикам: проверят - позвонят.
