  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Анализатор биохимический BS-200 ф.Mindray
МВРДата: Пятница, 03.Дек.2010, 12:12 | Сообщение # 1
. Анализатор автоматический биохимический - BS-200. Производитель прибора - фирма Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
(торговый бренд - "Mindray"), Китай. Номер СИ в госреестре России 46504-11. Срок свидетельства 04.03.2016.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого прибора, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
Есть также темы:
- Анализатор биохимический BS-200E ф.Mindray (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор биохимический Accent 200 ф.Cormay (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
swinДата: Среда, 22.Ноя.2017, 21:12 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
На 4shares надо, если не ошибаюсь, сначала зарегистрироваться. Кстати, Dr.Web его блокирует, как нежелательный или опасный, типа.
GulnaraДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 06:59 | Сообщение # 242
Астана
У меня Mac OS, доктора Веба нет, сайт для регистрации должен хотя бы открыться. Но он даже этого не делает ...
Серийный номер прибора WN-86100..., год выпуска - 2008.
Dima0873Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 11:46 | Сообщение # 243
Gulnara, смотри почту.
paladin2003Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 15:14 | Сообщение # 244
закупка
санкт-петербург
Купили сей прибор немного БУ в ветклинику. Требуется пуско-наладка. Нужен инженер в Питере. Может кто-нибудь помочь? Не бесплатно, естественно.
Лаборант из предыдущей клиники, когда запускал, столкнулся с ошибкой и - "ой, такого ещё ни разу не было, что делать не знаю, может на иглу ругается? ..."
Lesnik3240.
doctor_farshДата: Пятница, 26.Янв.2018, 00:10 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда в аппарате не было ISE-блока изначально, а теперь врачи его вдруг захотели.
У кого есть опыт "свадьбы" ISE-блока с аппаратом?
На все ли аппараты его можно ставить?
Какие камни, пляски будут нужны?
GulnaraДата: Понедельник, 14.Май.2018, 08:54 | Сообщение # 246
Астана
Всем привет!
Dima0873, спасибо за Debug!
Теперь мне нужен control software для модели BA20B-PA00001.
Адрес тот же: g.his@mail.ru
Нечаянно установила другие обновления софта, теперь выдаёт тупые ошибки.
Буду очень-очень признательна!
Сообщение отредактировал Gulnara - Понедельник, 14.Май.2018, 08:57
medintellДата: Вторник, 26.Июн.2018, 18:02 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 102
Тюмень
doctor_farsh, надо менять материнскую плату, чтобы установить ISE.
medintellДата: Вторник, 26.Июн.2018, 18:19 | Сообщение # 248
Тюмень
У кого-нибудь была проблема: анализатор вдруг стал дозировать в два раза меньше.
В программе стоит, допустим, объём 200 мкл, а он забирает и наливает 100?
Это видно и по движению шприца, по объёму в кювете, и при тесте движения.
medintellДата: Среда, 27.Июн.2018, 21:17 | Сообщение # 249
Тюмень
Проблему решил перепрошивкой контрол софта.
doctor_farshДата: Четверг, 28.Июн.2018, 16:26 | Сообщение # 250
Благовещенск
medintell, каких только приколов нет - на практике встретил анализатор, у которого при входе из под админа диск реакции крутится в другую сторону, и когда просит вытащить первый сегмент кювет встаёт между 1 и 2 позицией, дозирование из под проверки тоже криво работает, а на тестах нормально.
astinaДата: Пятница, 01.Мар.2019, 12:24 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 25
Томск
Здравствуйте, коллеги.
Почему-то 01.03.2019 сразу в нескольких ЛПУ отказался работать анализатор Labio BS-200 от бренда Mindray.
Меняю дату на 27.02.2019 - приложение запускается.
Кто-нибудь сталкивался?
Ищется пароль к mdb-файлу "Db200.mdb".
Сообщение отредактировал astina - Пятница, 01.Мар.2019, 16:23
eroigorДата: Пятница, 01.Мар.2019, 15:30 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Решение во вложении.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Пятница, 01.Мар.2019, 15:31
astinaДата: Пятница, 01.Мар.2019, 16:22 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 25
Томск
Ровно то, что нужно.
Спасибо!
HeczДата: Понедельник, 13.Май.2019, 08:56 | Сообщение # 254
новичок, врач-биохимик
Караганда
Всем привет.
"Холодильник" сказал "чао". Не охлаждается диск реагентов. Кулеры заменили, но нет эффекта.
Подойдёт ли такой - https://kz.all.biz/element-pelte-tec1-12706-10136-g2111843#shipping
medintellДата: Вторник, 09.Июл.2019, 15:17 | Сообщение # 255
Тюмень
Всем здравствуйте.
Сгорел блок питания. Плата BA33-30-35078. Помогите идентифицировать два элемента U8 шим контролёр и R95. Есть подозрение,что шим это 3843B
Фото места https://yadi.sk/i/i_-nh3QEMhDu5w
Также необходимо идентифицировать стабилитрон. Надпись 24 BB, я так понимаю, он на 25 вольта, а что такое BB? ...
Сообщение отредактировал medintell - Среда, 10.Июл.2019, 08:28
ChupsДата: Четверг, 11.Июл.2019, 07:15 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
Держи -
ChupsДата: Четверг, 11.Июл.2019, 07:20 | Сообщение # 257
Цитата medintell ()
...идентифицировать стабилитрон. надпись 24 BB....
без фото сложно, хотя бы корпус укажи, ну или бери такой же живой и под лабораторный блок питания его)
...прежде чем включать в сеть - сфотай всё досканально со всех сторон, потом пожет не тебе, так другим)
Сообщение отредактировал Chups - Четверг, 11.Июл.2019, 07:23
medintellДата: Понедельник, 15.Июл.2019, 09:54 | Сообщение # 258
Тюмень
Chups, спасибо за фото.
Стабилитрон с обратной стороны, рядом же с местом поломки ZD5 в стеклянном корпусе.
medintellДата: Среда, 14.Авг.2019, 12:50 | Сообщение # 259
Тюмень
На плате есть ещё пару стабилитронов, с маркировкой 1n5, и один с похожей маркировкой. На моём было 24 BB, на этом 23 6B. Так вот 23 6В тестируется ровно на 7 вольт. Может тот тоже такой же? unknown
VovchickДата: Пятница, 05.Июн.2020, 11:27 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 272
BS-200.
При запуске тестов анализатор начинает подготовку, выдаёт ошибку "ошибка обновления базы данных" и вырубается.
Возможно, проблема с тем, что диск на ПК переполнен.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Может можно какие-нибудь файлы удалить, например?
Я так понял, БД очень давно (а, возможно, никогда) сохраняли.
MikhailIlichДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 12:09 | Сообщение # 261
Подскажите, пожалуйста, у нас стоит Mindray BS-200 2014 года выпуска, и он перестал подключаться к программе. Выдаёт ошибки: "Ошибка отклика главного блока: Нет отклика или тайм-аут", "Ошибка системного ПО: Невозможно подключиться к блоку анализа", при этом, если пропустить инициализацию и запустить программу, то из неё можно отправлять команды, вроде, поместить дозатор над кюветами, поместить миксер над мойкой, но тесты запускать не даёт.
Программу я переустанавливал.
olvex_serviceДата: Вторник, 13.Окт.2020, 16:18 | Сообщение # 262
Руководитель сервисной службы
MikhailIlich, прибор теряет связь с управляющим компьютером, кабель RS-232 надо смотреть от компа к прибору. Настройки СОМ-порта, в частности, скорость передачи данных. И сами СОМ-порты в компьютере и анализаторе проверить.
Я мнению вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган.
MikhailIlichДата: Четверг, 15.Окт.2020, 09:31 | Сообщение # 263
olvex_service, спасибо.
Попробовал поменять кабель, попробовал разные компьютеры со встроенным COM-портом и с внешней платой, везде одно и тоже, Дебагер подключается, но блок анализа нет.
Попробовал перепрошить плату теми файлами, которые здесь нашёл, но не вышло - выдаёт ошибку: "Wrong ID", попробовал все 3-и версии.
doctor_farshДата: Среда, 21.Окт.2020, 01:30 | Сообщение # 264
Благовещенск
MikhailIlich, у тебя слетела прошивка в анализаторе. Перед прошивкой надо разобрать половину аппарата, нужная плата находится в левом верхнем углу анализатора, если ему в лицо смотреть, переставить перемычку на материнке (в центре перемычка) и потом уже шиться.
P.S. Файл прошивки должен соответствовать конфигурации анализатора.
astina, чтобы такого, как у Вас не происходило, в марте месяце анализатор стоит отключить от интернета!
MikhailIlichДата: Среда, 28.Окт.2020, 11:37 | Сообщение # 265
doctor_farsh, спасибо!
Вот пытаюсь перепрошить по инструкции, и получаю ошибку: "Wrong ID".
Джампер перекинул, вроде, всё по руководству, попробовал разные версии прошивки 1.2 1.5 1.7 - одно и тоже.
doctor_farshДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 15:20 | Сообщение # 266
Благовещенск
Попробуйте другую версию Дэбага, или ещё можно попробовать при старте Дэбага выбрать аппарат BS-330.
MikhailIlichДата: Четверг, 17.Дек.2020, 10:17 | Сообщение # 267
В итоге, купили новую плату, но всё равно ничего не работает, вот такие ошибки в журнале, инициализация не проходит, но в Дебаге опять же всё работает и двигается.
doctor_farshДата: Четверг, 17.Дек.2020, 14:16 | Сообщение # 268
Благовещенск
ПО не видит анализатор. Возвращаемся к тому с чего начинали - прибор прошивали с этой новой платой?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 17.Дек.2020, 14:16
MikhailIlichДата: Четверг, 17.Дек.2020, 15:39 | Сообщение # 269
Нет, новую плату не стал пока что прошивать.
dzyatelДата: Вторник, 08.Фев.2022, 16:47 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 22
Минск
Доброго дня всем, кто читает тему.
Имею анализатор BS-200 (шёл под маркой Accent-200). Нужно было скорректировать Gain для лампы фотометра. Поставил перемычку на плату как по мануалу, запустил Debug software (версия 1.1). Подключился к прибору. Enable modifying parameters. При изменении параметров Gain и попытке их сохранить выдаёт ошибку: "Запрет записи параметров" (как было бы, если бы я перемычку не переставил на плате).
Как ни тыкался, что ни нажимал - ничего не помогает. Никак не удаётся снять запрет на запись параметров.
Пробовал подключаться через BS-200 Debug V1.2F - вообще некорректно работает с прибором.
Где и как искать проблему?
Проблема с платой или что-то делал не так?
(До этого ранее на аналогичных приборах совершенно спокойно удавалось выполнить эту процедуру с лампой).
На плате написан серийник 15114823...
Может у кого такое было?
8745631.jpg (105.8 Kb) · 4000522.jpg (222.1 Kb) · 9111445.jpg (180.9 Kb) · 0485429.jpg (195.7 Kb) · 9801031.jpg (89.6 Kb)
Сообщение отредактировал dzyatel - Среда, 09.Фев.2022, 13:09
dzyatelДата: Четверг, 24.Мар.2022, 11:05 | Сообщение # 271
У вас сообщений: 22
Минск
Может было у кого: прибор BS-200E (с мойкой кювет) - проблема с температурой реакционного отделения. Перегревается больше 37 градусов (доходило до 50-ти). Проблема с датчиком?
Пробовал его проверять в различных режимах: если приложить хладогент, температура падает; при касании рукой - температура растёт ...
Т.е., проблема либо с датчиком (врёт) или с электроникой (не отключается нагрев - там пластина сверху над кюветным отделением).
Может проблема с платой какой? ...
mikezhirnyiДата: Четверг, 11.Авг.2022, 16:14 | Сообщение # 272
Системный администратор, Инженер
город скрыт
Кто-нибудь поделитесь, пожалуйста, Operating Software для BS-200/Accent 200.
А то интересная фигня - решил переустановить систему на компе, ставлю программу с установщика, который нашёл у себя, а при запуске и инициализации анализатора программа жалуется на слабое свечение лампы (55%) и не даёт включиться, хотя на старой системе (HDD со старой системой остался) всё отлично запускается и интенсивность лампы измеряет как 77%.
Грешу на более новую версию ПО, которая более чувствительна к лампе.
Или нужно как-то загрубить ему измерения?
mikezhirnyiДата: Пятница, 12.Авг.2022, 17:10 | Сообщение # 273
город скрыт
Нашёл установщик именно с той же версией, что и стояла на XP, поставил на 10 и результат тотже - слабое свечение лампы выдаёт на старте и дальше не включается. Причина не в программе, а в чём-то другом.
Видимо, как-то нужно сбрасывать данные лампы или что-то такое. Пробовал, как на чистую запускать без переноса БД и экспорта, так и с ним - ничего не меняется. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
На XP х86 запускается и лампа 77%, а на 10 х64 не хочет запускаться, так как лампа 55%.
doctor_farshДата: Суббота, 13.Авг.2022, 12:53 | Сообщение # 274
Благовещенск
Что-то не так с лампой, фото метро или пылью на фото метро. Просто так совпало. 75% это тоже сладенькая интенсивность на грани. Если ориентироваться по фону, то 35000 и менее плохо.
mikezhirnyiДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 13:50 | Сообщение # 275
город скрыт
Нет, не совпало.
Я систему предусмотрительно поставил на другой HDD, а старый с рабочей XP оставил.
Запускаюсь на старом - 75-77%, на новом 53-55%. 4-е раза туда-сюда переходил и так было, пробовал даже просто запустить ПО с папки на старом диске и на новом - такая же штука на ХР всё ОК с любой папки ПО, на 10 слабое свечение также с любой ПО.
Да, лампа дохловатая уже, но проблем с показателями пока нет, всё чётко.
Буду, наверно, пробовать, когда лампу менять буду. Запустится уже на новой системе, чтобы он начал с нуля считать. Но есть подозрения, что на ХР он почему-то даёт оценку лампе всегда выше.
mikezhirnyiДата: Вторник, 16.Авг.2022, 14:21 | Сообщение # 276
город скрыт
Поделитесь пожалуйста версией ПО поновее может есть у кого, видимо в ней причина. У меня v01.04.02. Знаю, что есть уже давно v2
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. JoshNaigo[06.Окт.2024]
2. Iljasoolleali[06.Окт.2024]
3. Gioresfug[06.Окт.2024]
4. VakAntettith[06.Окт.2024]
5. Joshsauptem[06.Окт.2024]
6. Innostiansellunk[06.Окт.2024]
7. JoeyovamutLot[06.Окт.2024]
8. TaklarApatags[06.Окт.2024]
9. Yuguljealk[06.Окт.2024]
10. Mamukcaush[06.Окт.2024]
