.Анализатор автоматический биохимический - BS-200. Производитель прибора - фирма Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray"), Китай. Номер СИ в госреестре России 46504-11. Срок свидетельства 04.03.2016.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоприбора, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 23.Ноя.2017, 06:59 | Сообщение # 242
Астана
У меня Mac OS, доктора Веба нет, сайт для регистрации должен хотя бы открыться. Но он даже этого не делает ... Серийный номер прибора WN-86100..., год выпуска - 2008.
Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 15:14 | Сообщение # 244
закупка
санкт-петербург
Здравствуйте. Купили сей прибор немного БУ в ветклинику. Требуется пуско-наладка. Нужен инженер в Питере. Может кто-нибудь помочь? Не бесплатно, естественно. Лаборант из предыдущей клиники, когда запускал, столкнулся с ошибкой и - "ой, такого ещё ни разу не было, что делать не знаю, может на иглу ругается? ..." Lesnik3240.
Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 00:10 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда в аппарате не было ISE-блока изначально, а теперь врачи его вдруг захотели. У кого есть опыт "свадьбы" ISE-блока с аппаратом? На все ли аппараты его можно ставить? Какие камни, пляски будут нужны?
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 08:54 | Сообщение # 246
Астана
Всем привет! Dima0873, спасибо за Debug!
Теперь мне нужен control software для модели BA20B-PA00001. Адрес тот же: g.his@mail.ru Нечаянно установила другие обновления софта, теперь выдаёт тупые ошибки. Буду очень-очень признательна!
Сообщение отредактировал Gulnara - Понедельник, 14.Май.2018, 08:57
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 18:19 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 103
Тюмень
У кого-нибудь была проблема: анализатор вдруг стал дозировать в два раза меньше. В программе стоит, допустим, объём 200 мкл, а он забирает и наливает 100? Это видно и по движению шприца, по объёму в кювете, и при тесте движения.
Дата: Четверг, 28.Июн.2018, 16:26 | Сообщение # 250
Благовещенск
medintell, каких только приколов нет - на практике встретил анализатор, у которого при входе из под админа диск реакции крутится в другую сторону, и когда просит вытащить первый сегмент кювет встаёт между 1 и 2 позицией, дозирование из под проверки тоже криво работает, а на тестах нормально.
Дата: Пятница, 01.Мар.2019, 12:24 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 25
Томск
Здравствуйте, коллеги. Почему-то 01.03.2019 сразу в нескольких ЛПУ отказался работать анализатор Labio BS-200 от бренда Mindray. Меняю дату на 27.02.2019 - приложение запускается. Кто-нибудь сталкивался?
Ищется пароль к mdb-файлу "Db200.mdb".
Сообщение отредактировал astina - Пятница, 01.Мар.2019, 16:23
Дата: Вторник, 09.Июл.2019, 15:17 | Сообщение # 255
Тюмень
Всем здравствуйте. Сгорел блок питания. Плата BA33-30-35078. Помогите идентифицировать два элемента U8 шим контролёр и R95. Есть подозрение,что шим это 3843B Фото места https://yadi.sk/i/i_-nh3QEMhDu5w
Также необходимо идентифицировать стабилитрон. Надпись 24 BB, я так понимаю, он на 25 вольта, а что такое BB? ...
Сообщение отредактировал medintell - Среда, 10.Июл.2019, 08:28
На плате есть ещё пару стабилитронов, с маркировкой 1n5, и один с похожей маркировкой. На моём было 24 BB, на этом 23 6B. Так вот 23 6В тестируется ровно на 7 вольт. Может тот тоже такой же?
Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 11:27 | Сообщение # 260
У вас сообщений: 272
Добрый день. BS-200. При запуске тестов анализатор начинает подготовку, выдаёт ошибку "ошибка обновления базы данных" и вырубается. Возможно, проблема с тем, что диск на ПК переполнен. Кто-нибудь с этим сталкивался? Может можно какие-нибудь файлы удалить, например? Я так понял, БД очень давно (а, возможно, никогда) сохраняли. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 12:09 | Сообщение # 261
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас стоит Mindray BS-200 2014 года выпуска, и он перестал подключаться к программе. Выдаёт ошибки: "Ошибка отклика главного блока: Нет отклика или тайм-аут", "Ошибка системного ПО: Невозможно подключиться к блоку анализа", при этом, если пропустить инициализацию и запустить программу, то из неё можно отправлять команды, вроде, поместить дозатор над кюветами, поместить миксер над мойкой, но тесты запускать не даёт. Программу я переустанавливал.
Дата: Вторник, 13.Окт.2020, 16:18 | Сообщение # 262
Руководитель сервисной службы
MikhailIlich, прибор теряет связь с управляющим компьютером, кабель RS-232 надо смотреть от компа к прибору. Настройки СОМ-порта, в частности, скорость передачи данных. И сами СОМ-порты в компьютере и анализаторе проверить. Я мнению вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган.
Дата: Четверг, 15.Окт.2020, 09:31 | Сообщение # 263
olvex_service, спасибо. Попробовал поменять кабель, попробовал разные компьютеры со встроенным COM-портом и с внешней платой, везде одно и тоже, Дебагер подключается, но блок анализа нет. Попробовал перепрошить плату теми файлами, которые здесь нашёл, но не вышло - выдаёт ошибку: "Wrong ID", попробовал все 3-и версии.
MikhailIlich, у тебя слетела прошивка в анализаторе. Перед прошивкой надо разобрать половину аппарата, нужная плата находится в левом верхнем углу анализатора, если ему в лицо смотреть, переставить перемычку на материнке (в центре перемычка) и потом уже шиться. P.S. Файл прошивки должен соответствовать конфигурации анализатора. .
astina, чтобы такого, как у Вас не происходило, в марте месяце анализатор стоит отключить от интернета!
doctor_farsh, спасибо! Вот пытаюсь перепрошить по инструкции, и получаю ошибку: "Wrong ID". Джампер перекинул, вроде, всё по руководству, попробовал разные версии прошивки 1.2 1.5 1.7 - одно и тоже.
Дата: Четверг, 17.Дек.2020, 10:17 | Сообщение # 267
В итоге, купили новую плату, но всё равно ничего не работает, вот такие ошибки в журнале, инициализация не проходит, но в Дебаге опять же всё работает и двигается.
Дата: Вторник, 08.Фев.2022, 16:47 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 29
Минск
Доброго дня всем, кто читает тему. Имею анализатор BS-200 (шёл под маркой Accent-200). Нужно было скорректировать Gain для лампы фотометра. Поставил перемычку на плату как по мануалу, запустил Debug software (версия 1.1). Подключился к прибору. Enable modifying parameters. При изменении параметров Gain и попытке их сохранить выдаёт ошибку: "Запрет записи параметров" (как было бы, если бы я перемычку не переставил на плате). Как ни тыкался, что ни нажимал - ничего не помогает. Никак не удаётся снять запрет на запись параметров. Пробовал подключаться через BS-200 Debug V1.2F - вообще некорректно работает с прибором. Где и как искать проблему? Проблема с платой или что-то делал не так? (До этого ранее на аналогичных приборах совершенно спокойно удавалось выполнить эту процедуру с лампой). На плате написан серийник 15114823... Может у кого такое было?
Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 11:05 | Сообщение # 271
У вас сообщений: 29
Минск
Может было у кого: прибор BS-200E (с мойкой кювет) - проблема с температурой реакционного отделения. Перегревается больше 37 градусов (доходило до 50-ти). Проблема с датчиком? Пробовал его проверять в различных режимах: если приложить хладогент, температура падает; при касании рукой - температура растёт ... Т.е., проблема либо с датчиком (врёт) или с электроникой (не отключается нагрев - там пластина сверху над кюветным отделением). Может проблема с платой какой? ...
Дата: Четверг, 11.Авг.2022, 16:14 | Сообщение # 272
Системный администратор, Инженер
город скрыт
Добрый день. Кто-нибудь поделитесь, пожалуйста, Operating Software для BS-200/Accent 200. А то интересная фигня - решил переустановить систему на компе, ставлю программу с установщика, который нашёл у себя, а при запуске и инициализации анализатора программа жалуется на слабое свечение лампы (55%) и не даёт включиться, хотя на старой системе (HDD со старой системой остался) всё отлично запускается и интенсивность лампы измеряет как 77%. Грешу на более новую версию ПО, которая более чувствительна к лампе. Или нужно как-то загрубить ему измерения?
Дата: Пятница, 12.Авг.2022, 17:10 | Сообщение # 273
город скрыт
Нашёл установщик именно с той же версией, что и стояла на XP, поставил на 10 и результат тотже - слабое свечение лампы выдаёт на старте и дальше не включается. Причина не в программе, а в чём-то другом. Видимо, как-то нужно сбрасывать данные лампы или что-то такое. Пробовал, как на чистую запускать без переноса БД и экспорта, так и с ним - ничего не меняется. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? На XP х86 запускается и лампа 77%, а на 10 х64 не хочет запускаться, так как лампа 55%.
Дата: Суббота, 13.Авг.2022, 12:53 | Сообщение # 274
Благовещенск
Что-то не так с лампой, фото метро или пылью на фото метро. Просто так совпало. 75% это тоже сладенькая интенсивность на грани. Если ориентироваться по фону, то 35000 и менее плохо.
Дата: Понедельник, 15.Авг.2022, 13:50 | Сообщение # 275
город скрыт
Нет, не совпало. Я систему предусмотрительно поставил на другой HDD, а старый с рабочей XP оставил. Запускаюсь на старом - 75-77%, на новом 53-55%. 4-е раза туда-сюда переходил и так было, пробовал даже просто запустить ПО с папки на старом диске и на новом - такая же штука на ХР всё ОК с любой папки ПО, на 10 слабое свечение также с любой ПО. Да, лампа дохловатая уже, но проблем с показателями пока нет, всё чётко. Буду, наверно, пробовать, когда лампу менять буду. Запустится уже на новой системе, чтобы он начал с нуля считать. Но есть подозрения, что на ХР он почему-то даёт оценку лампе всегда выше.
