.Анализатор автоматический биохимический - BS-200. Производитель прибора - фирма Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray"), Китай. Номер СИ в госреестре России 46504-11. Срок свидетельства 04.03.2016.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоприбора, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 07:24 | Сообщение # 82
Тюмень
Доброго времени суток
А вы с миндрей BC 5800 сталкивались? Проблема такая, завышает базофиы в процентном соотношении, абсолютное значение выдает в норме. И еще при выполнении теста самопроверки холостого напряжения ( HGB, RBC,WBC- на WBC холостого напряжения появляется ошибка! Если чем то поможете, буду очень признателен.
Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 22:40 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
Датчик определения уровня сработал, видно на видео как моргнул светодиод определения уровня. Думаю над загрубить чувствительность датчика и заодно проверить чистоту иглы и её изолятора. У меня было такое, когда изолятор влажный был, были ложные срабатывания такие же. Проверь. Бывает такое когда недостаточно воды или реагента и игла сбрасывает пену, а она попадает между иглой и корпусом, что и вызывает ложные срабатывания датчика уровня.
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 10:31 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Извиняюсь перед автором что лезу в его тему - ребят подскажите кто знает, выдается ошибка управления жидкостью (не часто). Заменил поршень на шприце, но периодически ошибку выкидывает (игла и нагреватель старые) что еще может быть (как он вообще определяет эту ошибку)? В шприце при засасывании должен находиться воздух или вода?
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:18 | Сообщение # 86
Благовещенск
Жалко не на работе код ошибки смогу только завтра. Как правильно менять поршень в шприце. После замены набрать в шприц воды, выдавить часть чтобы выпустить воздух и прикрутить на место?
коды ошибок 100690170005 - ошибка управления жидкостью. Сегодня вроде обнаружил подсос в тройнике в месте где вкручивается шприц в тройник. Видимо что то с резьбой из пластика и железа (как то не очень взаимодействуют наверно). Намотал на шприц фумленты и вкрутил потуже - пока что все хорошо, позже отпишусь вернулась проблема или нет
Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 09:54 | Сообщение # 87
Лабораторное оборудование
Logy777,
порекомендовал бы: 1. Отрегулировать положение иглы при заборе из флаконов внутреннего круга карусели (на видео складывается ощущение что очень близко к краю флакона). 2. Убедится что пружинка на манипуляторе, спасающая иглу в случае встречи с вертикальным препятствием, плотно прижимает иглу к манипулятору, без изменения положения во время перемещений (нужно пружинку ставить той стороной у которой больше площадь, с небольшим хвостиком, зачастую даже может "закусить"). 3. Насколько знаю при диспенсировании реагента прибор запоминает количество шагов которое соответствует поверхности жидкости в конкретной кювете, если при следующем обращении в данную кювету шаги будут другими (опасность того, что реагента уже не то количество что было ранее) - выдается ошибка. 4. Если есть новая игла - попробовать с ней.
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 10:13 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 124
ЦитатаLaboratorka ()
порекомендовал бы:
1. Отрегулировать конечно можно, но на решение проблемы никак не отразится 2. Не относится к проблеме 3. не запоминает. Логика в другом - игла идёт в пробирку\флакон с реагентом\реакционную кювету до момента определения уровня(срабатывания датчика) + запрограмированное для соответсвующеготипа флакона(пробирку\флакон с реагентом\реакционную кювету) количество шагов, которое можно изменить...но не стоит... 4. Вариант с иглой может быть, но здесь, скорее всего, беда с запорными клапанами...Помпа начинает промыву иглы(снаружи и внутри) и если по истечению заданного интервала времени нет сигнала с датчика уровня, о том что вода дошла, то помпы выключаются и выдаётся ошибка управления... Поэтому в данном конкретном случае в идеале провести годовое обслуживание прибора с использованием набора деталей...Для устранения неисправности достаточно будет заменить запорные клапаны и проверить работу помп(возможно потребуется замена ремкомплектов помп, но миндрей их не поставляет).
Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:36 | Сообщение # 89
Благовещенск
Народ, а с того момента как на шприц намоталась фумлента ошибка больше не ворачивалась. Я имею виду ошибка управления жидкостью
Вопрос по анализатору: При анализе на контрольной сыворотке показания по железу завышены в среднем в 4,5 раза. Игла менялась полгода назад, за это время анализатор сделал около 80 000 тестов. Реактивы вроде бы норма, единственное что смущает - в меню обслуживания, в поле где указаны значения светового потока для разных длин волн, есть разброс от 65535 до 53721. Причина может заключаться в этом, или для железа он меряет только при одной длине волны?
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 08:55 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Метод и производитель набора? 1. Проверить соответствие единиц измерения и значений в калибраторе и контроле - 70% за то, что перепутали.
2.а. Проверить методику: длина волны из инструкци к набору, соотношение объёмов R1:S:R2, интервалы между внесениями объёмов, времена измерения; 2.б. Откалиброваться по стандарту, если он есть в наборе, измерить стандарт, разведенный 1:1 и 3:1 водой. Если не попадет в ±10% коридор - хана набору, фильтр 578 (546) летит редко.
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 09:17 | Сообщение # 91
интенсивность 65535 - это максимальное значение,которое прибор может воспринять. Вам нужно настроить лампочку... Для БС-200 идеальное значение должно быть на уровне 59000-61000. Допуск от 39000 до 62000. Настраивайте усиление. Проблемы с железом появились сразу после замены иглы или позже?
ещё добавлю - может быть проблема с фильтром в канистре... Если всё решилось герметизацией тройника - хорошо... Воспроизводимость на приборе нормальная?жалоб на КК нет?
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 10:02 | Сообщение # 92
Благовещенск
Настроил усиление выставил 59500. Проблемы с железом были изначально (только раньше он занижал ненамного), теперь вот решил сильно завысить. После регулировки фона и замены иглы на новую все стало намного лучше, только теперь железо в 1,5 раза ЗАНИЖАЕТ. реактив Вектор, контроль - вектор и миндрей. Ни один из контролей не попадает (по железу), остальные параметры более менее. Как проверить уровень криворукости врачей, можно на кфк?
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 11:54 | Сообщение # 93
в какой то момент был "косяк" на производстве и пошли иглы недообработанные...все беды вылезали на железе и кальции... попробуйте прогнать чистый реактив через иглу дозатора и посмотрите и оцените изменение окраски реагента...возможно беда именно в игле(если все остальные тесты ведут себя нормально...). Попытайтесь откалиброваться с новыми реагентами\калибраторами.возьмите новый набор...поставьте НОВЫЕ реакционные кюветы... к сожалению уровень криворукости проверить очень сложно...одни и те же руки в одном случае могут действовать отлично и при выполнении тех же процедур, но на 10 минут позже всё запороть...тут только личным примером показывать как надо)
Сообщение отредактировал Mindray - Вторник, 08.Апр.2014, 11:55
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:06 | Сообщение # 95
Ну, собственно, ничего сложного...нужно взять инструкцию к набору и внимательно её прочитать...там всё написано как, чего и куда налить...и сколько всё это хранится...
В общем так: 4 года назад у нас прикупили данный анализатор в компании Про****. Со слов докторов менеджер этой компании навязала реактивы вектор. Больница успешно все это съела и сидела на этих реактивах 4 года. Все это время аппарат незначительно занижал показания по железу, иногда даже сильно, но никто не обращал внимания. С приходом новой заведующей в лабораторию - показания прибора (по железу) не устроили. Когда сегодня полез читать инструкцию внизу прочитал такую надпись что НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ (а только для полуавтоматических). Это меня уже заинтреговало, каково же было мое удивление, когда смешав растворы (как по инструкции) - я получил хлопъевидный осадок железа. Благо есть подобный прибор в другой больнице города - взял их реактив (нормальный) и сравнил на кфк. Результаты для железа с ручным методом отличаются от железа для автоматов в 2,5 раза!!! Что меня взбесило больше всего - доктора все эти 4 года кормили анализатор хлопьями железа и думали что так оно и надо. Новый реактив еще не пробовали устанавливать, но думаю все должно быть нормально. Игла вроде бы попалась более менее по кальцию не глючит в диапазон попадает нормально
Проблемы с контролем качества только с железом пока что, там что то с реактивами (по крайней мере мне так думается). используем вектор бест, причем аппарат берет реактив не с разных кувет, а дефчонки смешивают в одну кувету и берет он только с нее (что считаю неправильным), пока что озадачены как справиться с новым реактивом
Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 09:48 | Сообщение # 98
Врач КДЛ / FSE
Большой
doctor_farsh, метод на железо какой? На автоматы ференовый или феррозиновый желательно, если что-то другое - может и не "завестись". А магний, кальций в лаборатории делают? CV в контролях какие?
Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 16:59 | Сообщение # 100
Минск
Для тех, кого еще интересует сабж:
Спасибо за советы, причина установлена и устранена. Аппарат работает. Всем - НЕЗАЧЕТ, кроме одного чела, котрый в личном посте ЗАОЧНО и ЯВНО указал на возможную причину такого поведения - падение напряжения общего источника PDB 12V до неприемлемого уровня (по факту оказалось ~10,8V). Еще при первых танцах с бубном вокруг прибора я заметил эту бяку, но ошибочно не придал ей должного значения. Платы питания на замену под рукой не было, но получилось поднять напругу до 11,3V настройками на плате (питания). И аппарат ЗАРАБОТАЛ ПРАВИЛЬНО.
Для doctor_farsh:
Думаю отдельная тема как уплотнять соединители фум-лентой еще долго будет пользоваться популярностью... Там же можно и удивляться почему нет корректных результатов при работе не по методикам. Типа: "Я работаю с реагентом не по методике. Не пойму, - почему нет результата???! .. "
Есть хороший метод проверки: сделайте тест многократно вручную. Если результат хороший, то настраивайте-проверяйте BS -он тоже должен работать. Если результаты ручных тестов плохие - разбирайтесь с реагентами, калибраторами, руками и проч. Недостаток метода - занимает много времени.
Сообщение отредактировал Logy777 - Пятница, 11.Апр.2014, 17:29
Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 00:31 | Сообщение # 101
Благовещенск
Mindray, Так собственно и сделаю в понедельник и отпишусь. Logy777, Наши врачи это нечто - требуют от прибора нормальных результатов с просрочеными реактивами или, как по железу, с неправильными методиками и естественно когда начинаеш им доказывать что они не правы - соответственно никто не соглашается (мол мы так 4 года подряд так работаем и ниче, подумаеш немножко туда врет или сюда) все грешат на прибор, приходится разбираться с реактивами (хотя никогда этим раньше не занимался), поэтому нужно некоторое время. Когда предлагаеш сделать тест многократно вручную они либо отказываются - мол времени нет, а если сам то в ответ - ну ты же нам реактивы будеш расходовать на чем нам потом работать
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 10:13 | Сообщение # 103
Врач КДЛ / FSE
Большой
doctor_farsh, феррозиновый метод "не любит" моно-регламент. Там в первой стадии всё железо высвобождается из трансферрина и переводится в двухвалентное, для чего нужно некоторое время. А уже второй стадией - связывается с хромогенным комплексоном. Если метода не разрешает монореагент - почему надо так делать?
Пусть ставят по методике, на "нам так неудобно" - по совету коллеги swin'а, сначала позвать ЗавКДЛ, чтобы персонал попробовал обосновать грубое нарушение регламента, а потом написать акт и ознакомить руководство ЛПУ.
У вас сообщений: 347
Награды: 0 + Спасибо сказали: 37
Предупреждений: 0% Врач КДЛ / FSE
На заявках Российская Федерация
Большой Поделиться… .
Н.Я.З., компания "Про...с" долгое время ставила Миндреи/Лабио с наборами Биокон.
Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 00:41 | Сообщение # 104
Благовещенск
Если честно всем этим занимается зав.Кдл. ссорится ни с кем не хотелось и пока что мы тормознули с этим - у лаборантов много работы, как разобью железо на два стакана, отпишусь что получилось, кстати смешивать реактивы в один их научил инженер из фирмы поставившей аппарат (из новосибирска)
Да вот что то расстраивают они в последнее время в основном один и тот же косяк - присылают запчасти либо не те, либо чего то не присылают, а того что не заказывали присылают в два раза больше (приходится обратно отправлять) я думал только с запчастями такой косяк, оказывается еще и расходники частично не соответствуют прибору
Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:02 | Сообщение # 105
не надо все беды лаборатории скидывать на поставщика...в фирме из Новосиба работают одни из самых адекватных инженеры...не без проблем конечно...были там личности, которые могли насоветовать, но остальной штат - пример для подражания...
Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 12:52 | Сообщение # 106
Врач КДЛ / FSE
Большой
Mindray, Увы, обычно инженер/аппликейшн говорит одно, лаборант слышит что-то похожее, врач - слегка похожее, завлабу докладывают понятое, а закупка заказывает "как в прошлый раз".
Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 03:35 | Сообщение # 108
Благовещенск
Я не спорю, что в новосибовской фирме есть адекватные инженеры женя например, но сколько мы с ними работаем периодически приходит что то не то, затем приходит письмо - ой мы вам лишнее отправили или ой мы вам не то отправили и т.п, канешно никто не говорит что наш отдел закупок святой - и у них бывают косяки. Теперь к делу - разбив железо на два флакона аппарат стал давать более менее адекватные и стабильные показания, по каким то контролям проходит, по каким то нет - но тут уже дело в контролях, которые уже сдохли или вот вот сдохнут + их еще держат в холодильнике (не в морозильнике) бывает месяцами. Спасибо за проявленую озабоченность к проблеме.
Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 09:37 | Сообщение # 110
Врач КДЛ / FSE
Большой
Как и все "однорукие" приборы, не любит биреагентные методы, резко теряет скорость при большом количестве биреагентных тестов. Всё, что можно - мешать в монореагент. За счёт одноразовых кювет - нет проблем с турбидиметрией. Реально-переносимая нагрузка - около 500-700 тестов в смену - 3-3,5 часа работы, без учета старт-стопа и контроля качества. Предпочтительнее, когда из одной пробы делается много тестов, чем малый спектр тестов, но большотй поток проб. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Суббота, 14.Июн.2014, 10:43 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 36
Узбекистан
Ташкент
По нестабильной температуре. У нас жарища под 40, не во всех лабораториях есть кондиционеры. Чаще очищаю фильтры и конкретно помогает открытие лючка загрузки реакционных сегментов. В некоторых лабораториях уже и не спрашивают, опытным путем определили на сколько надо открыть для стабильной температуры. Так и работают.
Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 01:11 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Цитатаvirtul ()
Сколько стоит клапан или соленоид на бс200?
поищи на aliexpress. помню что где то 100уе.+столько же доставка. кстати его можно заменить. аналог поищите на http://www.ascovalve.com/ . у них есть почти все варианты клапанов по части лаборатории если не все очень плохо попробуйте прочистить его. он не разборной только внешне 8-). главное - не сломать.
как выкрутить два болтика на этом гадком соленойде? там все залито чем то вроде эпоксидки. болтик с внутренними гранями, которые благополучно сорваны. по ходу только высверливать?
Дата: Четверг, 31.Июл.2014, 09:59 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 62
Павлодар
Помогите пожалуйста! Нужна срочно программа для работы с анализатором BS-200. "Жесткий помер" напроч, восстановлению не подлежит. Поэтому срочно надо все востановить. ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА.
