Анализатор биохимический BS-200 ф.Mindray
МВРДата: Пятница, 03.Дек.2010, 12:12 | Сообщение # 1
. Анализатор автоматический биохимический - BS-200. Производитель прибора - фирма Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
(торговый бренд - "Mindray"), Китай. Номер СИ в госреестре России 46504-11. Срок свидетельства 04.03.2016.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого прибора, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
Есть также темы:
- Анализатор биохимический BS-200E ф.Mindray (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор биохимический Accent 200 ф.Cormay (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
HeczДата: Пятница, 08.Авг.2014, 14:03 | Сообщение # 121
новичок, врач-биохимик
Караганда
короче разобрал я этот клапан. но радости мало. внутри резина порвалась прям там где крепится к штоку соленойда. и собственно из-за этого ссыт во все стороны водой и реагентом. теперь только замена за 65000 казахских килобаксов. мой шеф волосики на уоппе рвет.
может кто скажет параметры клапана? давление, размер и шаг резьбы?
Сообщение отредактировал Hecz - Пятница, 08.Авг.2014, 14:04
eroigorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 08:39 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Ты имеешь в виду электроклапан перед дозирующим шприцом?
Если оно, тогдасайт производителя электроклапана
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 11.Авг.2014, 09:15
HeczДата: Пятница, 15.Авг.2014, 13:11 | Сообщение # 123
Караганда
Илья, как успехи?
rustaveli23Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:11 | Сообщение # 124
Алматы
C новым годом Медтехники! wink Вопрос по Mindray BS-200.
1) не работает холодильник реагентов. нужен ваш совет! может у кого было аналогичное.
стенки корпуса на холодильнике обычной комнатной темп-ры.
2) постоянно толи засоряется, толи плохо подсасывает жидкость иглой. чищу иглу, идет нормально на недельку. потом аналогично. нужно только менять иглу, или продолжать чистить!? ну и мандренку(иглу для чистки) какую посоветуете? пока чищу проводками со старой лампы(они мягкие.)
раньше по КК было все идеально, сейчас есть небольшие разбросы до SD2 местами.
3) на сколько хватает(по времени) фильтра что в резервуаре с деионизированной водой, если ежедневно на анализаторе проводится около 50-90 человек полную биохимию??
за дельный совет буду весьма признателен! yes
DikobrazДата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:15 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 144
Н
Цитата rustaveli23 ()
Вопрос по Мindray bs 200.
1.Проверь элементы пельтье на холодильнике.
2.Тут сложно, что то советовать, но новая игла думаю решит проблему. Если нет родных мандрен можно любой сталистой проволочкой, а ещё леской, но она от сильной закупорки не спасёт.
И встречный вопрос: при выключении промывку делаете. На борту кислотный-щелочной растворы имеются(а то иногда просто водичку наливают во флакушку из экономии).
3. У всех по разному. Всех всегда учил обращать внимание на цвет фильтра. Как начнёт желтеть, так и менять. Рекорды: Минимум два месяца, максимум год.
Ну хоть бы в американских рублях цену озвучили biggrin
CrossДата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:43 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 96
Сколько у 200го (не "Е") минимальный объем образца и реакции?
Из инструкции:
http://internetmed.com/sites/default/files/Mindray_BS-200_-_User_manual.pdf
Sample Volume (3-45µl) to be dispensed for the reaction. Precision is 0.5
The sum of the entered R1, Sample Volume and R2 (as needed) must be 180µl -500µl.
R1 It refers to the volume (180-450µl) of the first reagent to be dispensed for the reaction. Precision is 1.
Из рекламушки:
http://www.mindray.com/en/products/37.html#lit
Reagent volume:
R1: 10~450μl, step by 1 μl
R2: 10~450μl, step by 1 μl
Sample volume: 2~45μl, step by 0.1 μl
Reaction volume: 150~500l
Сообщение отредактировал Cross - Четверг, 08.Янв.2015, 15:46
DikobrazДата: Пятница, 09.Янв.2015, 12:27 | Сообщение # 127
Н
Из инструкции:
http://internetmed.com/sites....ual.pdf
Из рекламушки:
Reagent volume:
Маленькое уточнение.
Почти всё правильно написано и в инструкции и в рекламе.
Только данные в инструкции приведены на старую 200-ку, а в рекламе на новую.
CrossДата: Пятница, 09.Янв.2015, 13:37 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 96
Спасибо! Примерно так и думал. Случаем не знаете, интерфейс у нового и Е сильно от старого отличается? Просто вживую их видеть не доводилось.
rustaveli23Дата: Пятница, 09.Янв.2015, 13:53 | Сообщение # 129
Алматы
Приветствую! проверил элементы. но вот элементы не охлаждают. к ним подходит питание в 12 В.
померил сопротивление: на одном 1,5 на другом 0,5.
по плате показывает что все нормально... руководствовался сервисмануалом: "Table 4-1 LEDs on reagent refrigeration board"
что порекомендуете?!
если пельтье, то как сразу 2 элемента?! датчик исправен. показывает температуру выше 15 градусов.
DikobrazДата: Пятница, 09.Янв.2015, 20:27 | Сообщение # 130
Н
Если интерфейс программы, то не очень. 95% совпадения примерно. Базовые функции одни и те же.
Сопротивление даже не подскажу какое и два сразу элемента умерло или один тоже. Всякое бывает, хотя я менял только один раз и то на 300 модели, который отработал лет 7 вроде. Могу посоветовать быстрый способ проверки:
1. Проверить выходное напряжение под нагрузкой. Подключить лампу от автомобиля(например от противотуманок стоимостью 20-30р) и включить прибор(можно только первый сетевой тумблер) если будит светить, то думаю ответ очевиден.
2. Проверить все контакты в разъёмах и соединениях (хотя у Миндреи с этим проблем не было, в отличии от других именитых производителей).
Сообщение отредактировал Dikobraz - Суббота, 10.Янв.2015, 19:33
AlexiumДата: Суббота, 10.Янв.2015, 12:55 | Сообщение # 131
На даташит ориентируйтесь, гадания и заговоры не помогут.
E-catalogue3.pdf (104.4 Kb) · 12707_peltier.pdf (117.4 Kb)
andreykaДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 09:19 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день! Если на элемент пельтье подается напряжение, а функцию он свою при этом не выполняет, то не говорит ли это о том, что данный элемент однозначно вышел из строя? Ну это если исключить провода и контакты, подходящие к нему.
Поправьте меня, если не прав.
rustaveli23Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:19 | Сообщение # 133
Алматы
спасибо Вам! ищу элемент пельтье. как подкину новые элементы - отпишусь. wink
1) проверил просто тестером. 12 вольт имеется! на 2х контакт-разъемах для пельтье.
2) контакты все хороши. никаких корозий и иных дефектов не увидел.
Вопрос: напряжение понятно, 12 Вольт. а вот по Амперажу и мощности какой должен быть элемент. это ведь важно!?
pyo5Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 15:11 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Подобрав элемент по размерам, наверняка не ошибёшься, даже не зная изначально электрических параметров его. (Ес-но, это касается только элементов пельтье).
Пару раз удавалось восстановить данный девайс с помощью струбцины и мощного фена.
Пётр
rustaveli23Дата: Среда, 11.Фев.2015, 06:12 | Сообщение # 135
Алматы
Доброе утро коллеги! пельтье по параметрам 12 вольт, 10 ампер.
нашел только 12 вольт, 4,5 ампер.
нужен ваш совет, можно ли установить пельтье меньше амперажом на анализатор. и чем это грозит?
pyo5Дата: Среда, 11.Фев.2015, 07:41 | Сообщение # 136
Более медленная стабилизация температуры.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 11.Фев.2015, 07:43
rustaveli23Дата: Среда, 11.Фев.2015, 10:14 | Сообщение # 137
Алматы
лаборанты вообще не выключают анализатор, круглосуточно работает. клиническая больница)
могу ставить не переживая? blush
DikobrazДата: Среда, 11.Фев.2015, 11:05 | Сообщение # 138
Н
Меньше можно, больше нет.
Если не чего другого нет, то лучше такие, чем не каких.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Среда, 11.Фев.2015, 11:05
maxcrazyДата: Суббота, 04.Июл.2015, 21:42 | Сообщение # 139
med tech
Болгария
Плевен
Мне нужно программу скачатъ drinks
eroigorДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 07:03 | Сообщение # 140
Cервисный инженер
IzheVWsk
Какую программу?
На какой анализатор?
Заводской номер анализатора?
Версия ПО?
Игорь
maxcrazyДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 14:56 | Сообщение # 141
med tech
Болгария
Плевен
На BC-200 ...
eroigorДата: Вторник, 07.Июл.2015, 11:27 | Сообщение # 142
Cервисный инженер
IzheVWsk
maxcrazy, Дружище, не пей много.
Ответ на вопрос № 2 получен.
Ждемс ответы на вопросы № 1,3,4.
Игорь
maxcrazyДата: Вторник, 07.Июл.2015, 17:30 | Сообщение # 143
med tech
Болгария
Плевен
Я надеюсь, что это поможет вам
Operating software 01.03.00
Text DLL 01.03.00
Main Unit 1.2
Reaction Unit 1.1
Sample Unit 1.2
Reagent Unit 1.2
Mixing Unit 1.1
Temperature Unit 1.1
Мне должны контролировать программу
eroigorДата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:03 | Сообщение # 144
Cервисный инженер
IzheVWsk
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 09.Июл.2015, 08:10
abcДата: Четверг, 09.Июл.2015, 21:02 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Медтехники, может кто-то сталкивался, при установке новой лампы на анализатор Labio (BS-300) пишет что необходима замена лампы (индикатор желтого цвета). Оптика чистая, блок-кюветы чистые. Такая же проблема на BS-200 решается при помощи программы пользователя в сервисном режиме.На BS-300 установить интенсивность свечения лампы 100% в сервисном режиме нет возможности. Спасибо за помощь.
Fantom_NNДата: Пятница, 10.Июл.2015, 20:40 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 42
Коллеги! Нужна ваша помощь! Во время работы происходит быстрый нагрев до 39 градусов и очень медленное остывание. Пока не остынет до 37 градусов не измеряет. Точнее можно принудительно запустить измерение,но тогда все результаты будут с флагами и достоверность под вопросом.. Что может быть? Я так понимаю, проблема в реакционной камере. Почему так медленно остывает? Кто ее должен остужать?
DikobrazДата: Суббота, 11.Июл.2015, 14:01 | Сообщение # 147
Н
200 простая или 200Е?Снимите крышки и посмотрите как работают вентиляторы в реакционной камере их 4 шт, все ли работают.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Суббота, 11.Июл.2015, 14:04
bukatelenetДата: Суббота, 11.Июл.2015, 19:46 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Нужно проверить состояние вентиляторов и тщательно почистить реакционное отделение от пыли. Особое внимание уделить датчику температуры. Налипшие хлопья пыли будут вызывать запоздалый нагрев датчика.
Fantom_NNДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:30 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 42
bukatelenet, Спасибо! Попробую. Уже нашел в хранилище сервисную документацию. Изучаю)))))
HeczДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 22:14 | Сообщение # 150
Караганда
Народ, у кого рабочая прога на миндрэй бс200 есть? моя зависла и просит обновления. Нажимаешь отмена и виснет комп.
MindrayДата: Вторник, 20.Окт.2015, 09:59 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 124
Мало вводных...
Нужен как минимум год выпуска прибора...Существует несколько модификаций и софт для них тоже различается...
А с чего вдруг он начал просить обновление?
eroigorДата: Вторник, 20.Окт.2015, 12:31 | Сообщение # 152
Cервисный инженер
IzheVWsk
Mindray, мутная история: я понял, что БД крякнула с ошибкой "х25" (что за зверь?).
Игорь
MindrayДата: Среда, 21.Окт.2015, 11:43 | Сообщение # 153
Рановато как то))))Обычно в начале марта это происходит)
Самое простое - удалить базу из проги, а на её место залить бекапную версию из соотв. папки, предварительно переименовав...
Должно получиться...Ща пороюсь-мож мануал на это процесс найду...
Нашел)
Куда скинуть?
melkosДата: Среда, 21.Окт.2015, 12:56 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 39
Н
А в новых версиях(2.00.03/2.00.04) уже исправили этот косяк?
Тоже был один клиент, у которого на BS-120 1 марта такая ошибка вылазила, в этом году ему поставили, кажется, V2.00.05. Вот гадаем поможет или нет.
eroigorДата: Среда, 21.Окт.2015, 12:58 | Сообщение # 155
Cервисный инженер
IzheVWsk
Цитата Mindray ()
Нашел)
Куда скинуть?
Вчера утром я уже скинул mail1
Игорь
MindrayДата: Среда, 21.Окт.2015, 13:35 | Сообщение # 156
Было объявлено, что с какой-то версии косяк пофиксили...и вроде как на свежих машинах все хорошо...Поэтому обновляться надо регулярно!)
HeczДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 20:28 | Сообщение # 157
Караганда
друзья спасибо, adiyatov84@mail.ru. если есть что полезное по бс200 (как пользоваться дебагом например) скиньте
doctor_farshДата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:49 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте коллеги. Анализатору 5 лет, в последнее время при смене лампы (меняем ее каждые 3 месяца т.к. аппарата не выключается и работает круглосуточно), наблюдаю, что при установки новой лампы интенсивность света не увеличивается. Тоесть устанавливая новую лампу интенсивность не возвращается на 100%, а при каждой смене лампы падает примерно процентов на 10. В течении этого года, интенсивность света через сервисную прогу не регулировал, поэтому хорошо видно что за год оптическая система где то потеряла 30% своей интенсивности. Конечно же интенсивность я подстрою через программу. Мне просто хотелось бы узнать о причинах такого явления (выгорает световод, выгорают фильтра, падает чувствительность фотоприемника??).. Хотелось бы просто не промахнуться при постановки диагноза. Спасибо.
DikobrazДата: Суббота, 26.Дек.2015, 12:54 | Сообщение # 159
Н
1. Приучите вы своих лаборантов хотя бы лампу отключать и не надо будет каждые 3 месяца лампу менять.
2. Лампы идут говно, иной раз новая лампа выдаёт поток меньше, чем Б/У. Спирали кривые. Иной раз даже через Дебаг не настраивается.
doctor_farshДата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 17:49 | Сообщение # 160
Благовещенск
1.Это очень проблематично - у аппарата сто хозяев.
2. Понаблюдаем, спасибо - пока обошелся подстройкой через debug
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. LeonInsom[06.Окт.2024]
2. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
3. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
4. Gorancodyetege[06.Окт.2024]
5. Porgantubcuri[06.Окт.2024]
6. AnogProomejow[06.Окт.2024]
7. HuritWhaps[06.Окт.2024]
8. Gambalhag[06.Окт.2024]
9. AyitosDromb[06.Окт.2024]
10. Grubuzliduage[06.Окт.2024]
