Дата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 09:20 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализаторе Stat Fax 1904. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 08:45 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
ЦитатаGHOST_J_D ()
А кто-нибудь знает где купить помпу на кювету москито? rietschle thomas 50100081 Сдохла мембрана - внутри чёрной коробочки с клапаном всё в сгустках осадках кровяки.
Добрый день. В своё время покупал запчасти для Stat Fax в России, в Интермедики. У них большой перечень запасных частей, да и не спрашивают зачем вам, давайте мы сами починим прибор)).
Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 15:08 | Сообщение # 164
мануальный психотерапевт
Бердичев
Новый прибор за 3-и недели работы обнаружил досадную "сонливость": при вставлении пробирки на измерение - ноль реакции, срабатывает только при втором-третьем, и то с паузой около 7 сек. Не бог весть какая беда, но 9 из 10 случаев приходится на первое считывание кинетики в серийной постановке. Плюс лаборантка в степени истеричности "выше среднего" и гарантийный период в полном расцвете. Проверенная исправность концевика SW4 Tube Detect вызвала подозрения о глубинности проблемы, а отсутствие эффекта от "реконектинга" J36 лампы, EPROM и TIMEKEEPER добавило пессимизма и скорости в наборе этого текста. Из найденных мною оправданий - только подключение прибора к незащищённой электросети (хотя подключение ИБП картину не скрасило). И этого бы хватило, чтоб отказаться от гарантии. Но цель - длительное плодотворное сотрудничество с этой клиникой. Поэтому прошу уважаемый Консилиум поделиться идеями и знаниями.
P.S. Перед написанием поста перечитал на форуме всё, что касается SF1904, в том числе и затянувшуюся тему: "Полуавтоматический анализатор Stat Fax 1904+ Дамп M48t08", ничего подобного не нашёл.
Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:13 | Сообщение # 165
Бердичев
Причина найдена! Избыток силиконовой смазки на оси колеса фильтров Колесо делало 2-3 об/с вместо положенных 4 об/с. При полной остановке получаем сообщение об ошибке, а в этих условиях - "досадную сонливость". Кстати, при отсутствии осцилографа, считал обороты при помощи съёмки видеорегистратором со скоростью 60 кадр/с, приклеив на колесо белый маячёк и просматривая в 4х замедлении (это для раздела про голь и выдумки). Да, и спасибо 54-ём форумчанам, пытавшимся вникнуть
Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:08 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 42
Кинешма
Вышла из строя кнопка "Ввод" на клавиатуре. Предполагаю два варианта решения проблемы: поменять клавиатуру целиком либо вывести обычную кнопку и припаяться к контактам на плате, отвечающим за "Ввод" на плёночной клавиатуре. Кто-нибудь сталкивался с таким? При нажатии кнопки "Ввод" звонятся 1 и 8 контакты.
Сообщение отредактировал slavvy - Понедельник, 25.Апр.2016, 13:48
Дата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 15:11 | Сообщение # 171
Врач лаборант
Скажите, пожалуйста, как настроить измерения на гемоглобин. Что-то сбилось и теперь показывает запредельные цифры ((((. Бланк измеряет хорошо, а пробу пишет справа 0.290, например, а слева 34264Л. Некому всё это исправить. Заранее спасибо! Merl
Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 06:27 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
ЦитатаMarinae_84 ()
а пробу пишет справа 0.290 например а слева 34264Л
Ну, абсорбцию-то - 0,29 он измерял хорошо. Как раз в рекомендуемом рабочем диапазоне. А вот концентрацию - 34264Л - это он уже хрен знает на основании чего сосчитал. Надо смотреть программу методики, кто там какие цифири понасувал. PergA28
Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 09:31 | Сообщение # 174
инженер-электроник
Барнаул
После замены М48Т08 прибор при включении не выдаёт название и дату на принтере (ошибок не выдает), и при тесте 213 не даёт данные калибровки (ABS, BLOCK, CELL), просто принтер в холостую один раз прогоняет. Хотя при калибровке тест 212 вводимый АБС фактор печатает. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 10:58 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 56
Владимир
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, если "случайно" слетел пасик с барабана светофильтров и барабан провернулся, нужна ли процедура юстировки барабана, если да, то как это сделать. Заранее спасибо за ответ!
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:29 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 56
Владимир
scratch2010, спасибо большое за ответ. Тогда не пойму почему не могу вытянуть при юстировке лампы напряжение больше 4,9В на тесте 189 с лампой Philips7387 (32k,200lm)напряжения на всех фильтрах (тест 186) от 4 до 5 В. Это норма? ...
Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 20:12 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Это нормально! Select test #186. The instrument prints the wavelength, position, and the detected voltage for each filter. The voltages should be between 2 and 10 volts.
Коллеги, может у кого завалялся софт для обслуживания Stat Fax 1904. О нём упоминается в инструкции пользователя. Но т.к. аппарат старенький, официалы не хотят парится такой проблемой и усылают даль чем я вижу.
Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 17:17 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый всем вечер. Не судите строго, может не в тему, но прошу помочь. Есть ли у кого под рукой StatFax 1904, можете глянуть марку встроенного принтера, а то что-то у West Medica они чересчур дорогие.
Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 12:26 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 792
Благовещенск
DenVer_01, купи в Китае на али. Стоит около 5 тысяч. Только смотри внимательней с буквами на конце. С другой буквой принтер с такой же маркировкой имеет на один пин меньше на термоголовке - не печатает потом. Могу подсобить - пиши в личку, если что. Куча этих принтеров натащил уже.
Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 12:02 | Сообщение # 188
Клин
Доброго дня. Stat Fax 1904 + . Долго пылился в кладовке. Ввёл калибровки тест 210, тест 212 . При измерении стало выскакивать в чеке ош. уст. фильтра. Заранее спасибо. С уважением, Валерий. Валерий
Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 12:55 | Сообщение # 189
Благовещенск
Проведите тест 186 и 189. Но независимо от его исхода, проблема в позиционировании колеса фильтров (почистить или заменить оптопару надо, смазать колесико, пасик сменить).
Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 12:33 | Сообщение # 190
Нет
Хабаровск
Доброго времени суток. Вопрос возник такого плана - изучая паспорт к данному анализатору наткнулся на пункт: "Точность фотометра", и в скобках указаны в процентах точность при определенной оптической плотности (Как пример: ± (1% от измерения + 0,005 А) при 1,5 А ). Как можно интерпретировать это? Извиняюсь, если не в ту тему написал.
Дата: Четверг, 21.Янв.2021, 13:47 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 367
ukv, добрый день, коллега! Насколько я знаю этот прибор, то поток данных через порт имеет только одно направление - от прибора к компу. Поэтому управление прибором из внешнего компа не предусмотрено. Кстати, когда прибор SF 1904 создавался (в 80-е годы прошлого тысячелетия) ещё и компов-то было не сильно много ;-) Продолжатель династии
Дата: Вторник, 11.Янв.2022, 10:03 | Сообщение # 193
Армения
Ереван
Добрый день, коллеги! В ремонте находится Stat Fax 1904, который уже прошёл через несколько рук ) Разбирали колесо фильтров, доставали чистили фильтры. Есть подозрения, что очерёдность перепутана. На крышке есть бирка с указанным порядком. Подскажите, пожалуйста, их по очередно собирать от 1 до 6 или по шильдику? Где можно найти более подробное описание процесса, а то в сервис-мануале скудновато? Заранее спасибо.
vvp, я правильно понимаю, что нужно осциллографом встать на указанные пины разъёма платы фотометра и сверить показания сигналов с картинкой? Хотя в этом аппарате нумерация отличается.
Nels, Установите один светофильтр например 340, запустите тест 186. Если мне не изменяет память. на распечатке будут названия светофильтров и соответствующие им напряжения на фотометре. Где малое напряжение (не нулевое) там и будет ваш фильтр 340. Так можно устанавливать по одному фильтру и проверять.
Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 09:59 | Сообщение # 197
Армения
Ереван
vvp, Спасибо , не мог поднять Вам репутацию.Видимо не дослужился еще )) На распечатке появляются напряжения , которые должны быть по норме или прибор измеряет реальные напряжения ? Если начиная от 340нм напряжения должны возрастать , то у меня 405нм показывает больше , чем 450нм и в целом показания не выходят за пределы 4-5в. Кювета пустая .
Сообщение отредактировал Nels - Четверг, 13.Янв.2022, 10:08
Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 17:15 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 399
Nels, прибор измеряет реальные напряжения.
Это нормально. Обычно самое низкое на 340.
Работать должен. Больше 2В должно быть, чем больше тем лучше, но не более 10В. Если они работают с проточной кюветой, то тест 186 надо проверить с кюветой.
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 13.Янв.2022, 17:17
