Коагулометр bio bas 2
levshaДата: Вторник, 07.Дек.2010, 20:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Подскажите, пожалуйста.Температура в ячейках для реагентов и проб градусов 38-39. лишь поверхность термостатического блока имеет температуру 37. Нормально ли это, т.к. вроде все методики при 37 проводятся?
trend100Дата: Понедельник, 13.Дек.2010, 08:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (levsha)
Вообще,как правило температура измерительного блока на 0,5-1,5 градуса должна быть выше инкубатора.Почему?
1.При ручном переносе в изм. камере неизбежны потери в тепле.
2.Температура 37 - условная величина,кот соотносима с т.тела,НО у людей температура разная. wink
3.Ну и наконец, о чем свидетельствует нагрев?Об ускорении времени реакции.Т.е. 60 сек при 37-это правильно подготовленная реакционная смесь, а потом измерение при 38-39 не дает запустить следующую реакцию(при остывании)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
